Автор Тема: Настройка YAGI с помощью nanoVNA и диаграммы Смита  (Прочитано 36908 раз)
Оффлайн UA6LJV
  • QRA: KN97LE
Re: Настройка YAGI с помощью nanoVNA и диаграммы Смита
« Ответ #120 : 19 Февраль 2020, 22:34:55 »
Есть такой недостаток, презираю лгунов.
Но вернемся к теме, расскажите, как вы измеряете ток
 "в 50 омном кабеле, в 10 точках вдоль кабеля, через каждые 85 мм".
У всех свои недостатки.Я вот тупых не люблю.
Посмотрите на фото моего КСВ метра (это подсказка) и попробуйте догадаться.
144 МГц SunSDR-2 + PA На 2х транзисторах MRFE6VP61K25GN схема UA6LJV  1+ Квт
Антенна 144=20 el , 432=2х20 el , 1296=4x20 el  UA6LJV. и Везде 5 ватт
СЕРГЕЙ. г. ТАГАНРОГ
« Ответ #121 : 19 Февраль 2020, 22:39:29 »
расскажите, как вы измеряете ток  "в 50 омном кабеле, в 10 точках вдоль кабеля, через каждые 85 мм".
Посмотрите на фото моего КСВ метра и попробуйте догадаться.
О том, кто вы, я догадался и без вашего фото.
Я спросил про то, как вы ток измеряете в коаксиале.
« Последнее редактирование: 19 Февраль 2020, 22:42:48 от ra6foo »
Онлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
« Ответ #122 : 19 Февраль 2020, 22:46:05 »
РК50-7-22
Характеристики кабеля РК 50-7-22
Минимальный радиус изгиба
При транспортировании и хранении — 100 мм.
При монтаже при температуре 5 °С и выше — 50мм, ниже 5 °С — 100 мм.
С уважением Владимир.
« Ответ #123 : 19 Февраль 2020, 22:48:22 »
Тут изгибы на сковородке покруче, чем у РК 50-7-22
Оффлайн UA6LJV
  • QRA: KN97LE
« Ответ #124 : 19 Февраль 2020, 23:32:15 »
У меня радиус в минимуме 20 мм.
В каждой точке измерения,под экран загоняете 30 мм провод МГТФ и делаете направленный ответвитель запайкой второго конца снаружи на экран.Впоследствии для увеличения показаний приборов,у меня провода используются как емкостные(без запайки второго конца),для измерения напряжения.Для работы КСВ метра это роли не играет.
« Последнее редактирование: 20 Февраль 2020, 00:06:01 от UA6LJV »
СЕРГЕЙ. г. ТАГАНРОГ
Онлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
« Ответ #125 : 20 Февраль 2020, 00:45:42 »
серебряно-фторопластовый,если не прилагать больших усилий,ни чего у него внутри не произойдёт.
У любого кабеля есть свой радиус изгиба, когда сохраняется его волновое сопротивление.
Исходя из вышесказанного у вас измеритель с неопределёнными параметрами, сиречь "показометр" который имеет слабое отношение к измерителю КСВ.
« Ответ #126 : 20 Февраль 2020, 01:54:06 »
Тогда мы с вами договоримся.
С кабелем вы конечно жестоко, это вам правильно заметили. Был бы он
еще и не распотрошенный проколами, куда ни шло. Но не в этом дело.
Направленные ответвители, они на то и НО, что или прямую или обратную,
но тоже не в этом дело.
Дело в том, что Вы сказали, что измеряете ТОК, это и заинтересовало.
Это намерения, не более того. На такие датчики воздействуют как магнитное,
так и электрическое поле, и что больше вы измеряете, ток или напряжение,
еще вопрос, особенно на УКВ.
Частично "отвязаться" от электрического поля, скомпенсировать его влияние,
могут датчики с проводом в виде восьмерки, с дважды пропущенными под экраном
проводами. Но их мало кто применяет, разницы в результатах по информации от
тока и от напряжения никакой, а получить данные пои напряжению гораздо проще.
Вы и сами сказали: " Впоследствии для увеличения показаний приборов, у меня провода
используются как емкостные(без запайки второго конца), для измерения напряжения. "
Так да, они меньше реагируют на ток, в основном на электрическое поле.
Но тут уже об измерении ТОКА говорить совсем не приходится.
« Последнее редактирование: 20 Февраль 2020, 01:56:24 от ra6foo »
« Ответ #127 : 20 Февраль 2020, 08:33:44 »
Есть ещё один неприятный момент в такой схеме - наличие ВЧ-токов на оплётке кабеля из-за неидеальной отсечки и коэффициента экранирования кабеля. С падающей волной проблем нет, а с отраженной при малом значении КСВ устройство врёт. Особенно заметно это на QRO.
Оффлайн UA6LJV
  • QRA: KN97LE
« Ответ #128 : 20 Февраль 2020, 12:12:53 »
Приветствую,Виктор!
1.В устройстве на входе и выходе на  кабель одеты ферритовые цилиндры,для отсечки ВЧ токов по оплётке.Их хорошо видно на фото.
2.Устройство не измеряет и не показывает падающих и отраженных волн.У него другой принцип действия.Устройство измеряет сумму этих волн в 10 точках вдоль кабеля,и через переключатель выбирается минимум и максимум. При КСВ=1 оба прибора установленных на КСВметре показывают одинаково во всех точках.И это не нули !
В данном случае не важно что измеряют датчики,важно что бы они измеряли одно и то же.
А самое важное,что прибор измеряет напряжение вдоль кабеля,а не в одной точке.Это и есть истинное КСВ.Соответственно он  ни когда не покажет КСВ=1, при измерении случайной нагрузки,через кабель случайной длины (не равных друг другу).
После изготовления приборов(не всех) есть такие действия как настройка,калибровка,проверка.В большинстве случаев, после этого, погрешности изготовления компенсируются.
Все датчики имеют подстроечники,и после их подстройки, проверка нагрузками показывает вполне хорошую точность (достаточную для радиолюбительских антенн).
« Последнее редактирование: 20 Февраль 2020, 12:42:56 от UA6LJV »
СЕРГЕЙ. г. ТАГАНРОГ
Оффлайн UA6AQN
  • Сергей
  • QRA: KN96vc
« Ответ #129 : 20 Февраль 2020, 12:33:57 »
Виктор, согласен полностью. Показания отраженной волны на моем HL-500V на QRO не столь оптимистичны  замерам КСВ близким к 1:1.1 , произведенных антенным анализатором.
Сергей ua6aqn
IC 9100
Онлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
« Ответ #130 : 20 Февраль 2020, 13:13:41 »
Угу. Температура изменилась и все настройки испарились. Ещё раз повторю ваша изогнутая "измерительная линия"
с содранной изоляцией непригодна для измерений.
Оффлайн UT4NJ Дмитрий
  • QRA: KN48kq
« Ответ #131 : 20 Февраль 2020, 13:37:43 »
Думаю  надо бы наверное как то разделять темы. Здесь тема  об настройке антенны с помощью VNA   и  хотелось бы увидеть именно обсуждения этой темы. А как настраивать антенны с помощью других устройств можно обсуждать в соответствующей теме.
Прошу прощения, если я не прав, но хотелось бы увидеть инфо именно по этой теме и думаю, я не одинок в этом вопросе.
« Ответ #132 : 20 Февраль 2020, 15:11:47 »
На УКВ вы вряд ли получите от него больше информации об антенне, чем от самодельного КСВ метра.
Оффлайн UA6LJV
  • QRA: KN97LE
« Ответ #133 : 20 Февраль 2020, 15:34:56 »
Тема действительно ушла в сторону около антенных тем.
Лично я о методе настройке YAGI с помощью nanoVNA и диаграммы Смита (уточню-речь идёт только о КВС ) всё сказал ещё в первом посте.Каких либо серьёзных аргументов против этого метода не заметил.А дальше как говорится:"Каждый решает сам".
Спасибо за внимание.
До встречи на 144 МГц.
« Последнее редактирование: 20 Февраль 2020, 15:40:07 от UA6LJV »
СЕРГЕЙ. г. ТАГАНРОГ
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #134 : 20 Февраль 2020, 15:41:32 »
Антенны на укв не настраиваются .это не один элемент на кв который настраивать можно и нужно.с помощью VNA можно проверить насколько удачно повторена модель в железе КСВ и широкополосность это все что можно на нем увидеть .Можно поправить размеры активного элемента(не учитываются края кабеля ну и с периметром петлевого можно промахнутся)
