Автор Тема: Нихромовая проволока в качестве ратсяжек  (Прочитано 5960 раз)
Оффлайн RA1ASC
Хочется заменить стальной трос чем то более устойчивым к корози ,нержавеющий трос в метизах дорог ,за то появилась целая коробка нехромовой проволоки (сперали от промыщленого калорифера ,диаметр 0.5-1мм )где то давно читал что использовали для растяжки мачт свитыи из такого провода косички - интересно узнать есть ли у кого опыт .
Re: Нихромовая проволока в качестве ратсяжек
« Ответ #1 : 08 Апреля 2009, 21:51:18 »
Нихром продать , купить хороший КСВ-метр и  большую бухту стального троса , проварить его в пушечном сале. Стоять будет хорошо .
Не применяйте нержавейку , она не дает судить по своеу виду , что скоро ему придется лопнуть.
Лучше раз в два-три года менять сталь , чем горевать около упавшей мачты.
Кстати нихром дорого стоит.  :)
Оффлайн UC4H Валерий (ua4hru)
  • QRA: LO43SJ
« Ответ #2 : 08 Апреля 2009, 21:59:36 »
добрый вечер.четвёртый год на квадратах растяжки выдерживают местные погодные условия.  2х40м  3х20м 3х15м 4х10м.нихром тёмный(технический) 2х0.75мм разбит через метр изоляторами.перед свивкой вытянут под напряжением (нагрев до 40-60 град).превосходно формуется при крепеже .удобен в монтаже на высоте!не пожалеете!!!! 73! Валерий.
  • QRA: LO43SJ
« Ответ #3 : 08 Апреля 2009, 22:05:55 »
растяжки на элементы! УНЖА растянута тросом 8мм сталинских времён.
Оффлайн R3GS
  • ex RA3GES
« Ответ #4 : 08 Апреля 2009, 22:47:07 »
     Использую нихром в качестве оттяжек давно. Мачты, правда, небольшие. Материал прочный, не ломкий, не тянется, коррозии не подвержен. Кроме того, имеет антивандальный внешний вид. Благодаря высокому сопротивлению вносит минимальное влияние в непосредственной близости от антенны.
Летом, на рынке дешевле.
Оффлайн RZ9WF Олег
  • QRA: LO84AS
« Ответ #5 : 09 Апреля 2009, 03:38:30 »
А в какой лавке его продают - это пушечное сало ? :)
Отработка будет гораздо хуже?
Оффлайн RA1ASC
« Ответ #6 : 09 Апреля 2009, 10:23:25 »
Всем спасибо за информацию - буду пробовать
« Ответ #7 : 09 Апреля 2009, 15:12:59 »
"Пушечное сало"  банками на авторынках продают.
Просто занятие с тросом довольно грязное , в тазике растапливается на костре или паяльной лампе содержимое банки , бухту троса кидают туда , потом за петлю привязывают и тряпкой проходятся по тросу.  Трос после обработки стоит десятками лет , к нему липнет мусор , но не ржавеет.
Оффлайн RZ9WF Олег
  • QRA: LO84AS
« Ответ #8 : 09 Апреля 2009, 21:32:10 »
Ясно...
Хотя на уфимских автомобильных рынках банки с названием "Пушечное сало " не продаются...Об этом авторитетно только что на круглом столе УКВ сказал товарищ , который занимается автобизнесом... :)
А пропитывать трос чем-то надо...Ведь не зря в тросе , который я недавно купил , присутствует в седцевине хлопчатобумажная веревочка...
« Ответ #9 : 10 Апреля 2009, 08:33:46 »
Олег , должны продавать , этот материал часто используется для покрытия днища машины при обработке. Его можно заменить и современными средствами для защиты металла . Можно взять густую смазку для консервации механизмов.
Оффлайн RK9FBH
« Ответ #10 : 30 Ноября 2014, 06:38:14 »
Уже более 30 лет на растяжках самодельный трос из 4х нихромовых проводов по 1,2мм
jedem das seine
Онлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #11 : 30 Ноября 2014, 10:02:10 »
Использую оцинкованный провод снятый с проводного радио 3.2 мм, который выбросили. Который провисел лет 20 до и стоит у меня уже 20 лет.Современная оцинковка плохая. Быстро слезает.
Оффлайн ra3lx Евгений
  • QRA: KO64au
« Ответ #12 : 30 Ноября 2014, 10:14:12 »
Не обязательно пушечное сало.
Раньше велосипедные цепи прокаливали на огне в нигроле (можно ТАП-15).
Ничего не липнет и ходит долго.
« Ответ #13 : 30 Ноября 2014, 10:38:50 »
"Пушечного сала" не встречал никогда. Трос простоял на "Унже" с 1992г., попал ко мне уже б.у.Ежегодно натираю тряпкой отработкой с нигролом. В прошлом году при переезде тщательно осматривал и коррозии не обнаружил.  По моему ТАП-15 это тот же нигрол, но посовременней.
      Попутно сообщаю, что лет 30 использую "Мовиль", это такое "шмаровидло" для задувки порогов, стоек и других полостей. Наносится кисточкой на резьбовые соединения на улице. Быстро загустевает, поэтому отлить, сколько надо. Если холодно, то можно нагреть в горячей воде. При откручивании резьбы ничего не надо делать, само слезает.
« Ответ #14 : 30 Ноября 2014, 14:54:32 »
Дааа, такого не найти, полированный , с зеленоватым оттенком.
