Автор Тема: Нихромовая проволока в качестве ратсяжек  (Прочитано 1523 раз)
Оффлайн RA1ASC
Хочется заменить стальной трос чем то более устойчивым к корози ,нержавеющий трос в метизах дорог ,за то появилась целая коробка нехромовой проволоки (сперали от промыщленого калорифера ,диаметр 0.5-1мм )где то давно читал что использовали для растяжки мачт свитыи из такого провода косички - интересно узнать есть ли у кого опыт .
Онлайн RA3WDK
Re: Нихромовая проволока в качестве ратсяжек
« Ответ #1 : 08 Апрель 2009, 22:51:18 »
0
Нихром продать , купить хороший КСВ-метр и  большую бухту стального троса , проварить его в пушечном сале. Стоять будет хорошо .
Не применяйте нержавейку , она не дает судить по своеу виду , что скоро ему придется лопнуть.
Лучше раз в два-три года менять сталь , чем горевать около упавшей мачты.
Кстати нихром дорого стоит.  :)
Оффлайн UA4HRU Валерий
« Ответ #2 : 08 Апрель 2009, 22:59:36 »
0
добрый вечер.четвёртый год на квадратах растяжки выдерживают местные погодные условия.  2х40м  3х20м 3х15м 4х10м.нихром тёмный(технический) 2х0.75мм разбит через метр изоляторами.перед свивкой вытянут под напряжением (нагрев до 40-60 град).превосходно формуется при крепеже .удобен в монтаже на высоте!не пожалеете!!!! 73! Валерий.
« Ответ #3 : 08 Апрель 2009, 23:05:55 »
0
растяжки на элементы! УНЖА растянута тросом 8мм сталинских времён.
Оффлайн R3GS
  • ex RA3GES
« Ответ #4 : 08 Апрель 2009, 23:47:07 »
0
     Использую нихром в качестве оттяжек давно. Мачты, правда, небольшие. Материал прочный, не ломкий, не тянется, коррозии не подвержен. Кроме того, имеет антивандальный внешний вид. Благодаря высокому сопротивлению вносит минимальное влияние в непосредственной близости от антенны.
Летом, на рынке дешевле.
Оффлайн RZ9WF Олег
« Ответ #5 : 09 Апрель 2009, 04:38:30 »
0
А в какой лавке его продают - это пушечное сало ? :)
Отработка будет гораздо хуже?
Всего доброго !
Олег RZ9WF
rz9wf(тяф-тяф)mail.ru
ICQ 459621355
skype name : rz9wf_oleg
Оффлайн RA1ASC
« Ответ #6 : 09 Апрель 2009, 11:23:25 »
0
Всем спасибо за информацию - буду пробовать
Онлайн RA3WDK
« Ответ #7 : 09 Апрель 2009, 16:12:59 »
0
"Пушечное сало"  банками на авторынках продают.
Просто занятие с тросом довольно грязное , в тазике растапливается на костре или паяльной лампе содержимое банки , бухту троса кидают туда , потом за петлю привязывают и тряпкой проходятся по тросу.  Трос после обработки стоит десятками лет , к нему липнет мусор , но не ржавеет.
Оффлайн RZ9WF Олег
« Ответ #8 : 09 Апрель 2009, 22:32:10 »
0
Ясно...
Хотя на уфимских автомобильных рынках банки с названием "Пушечное сало " не продаются...Об этом авторитетно только что на круглом столе УКВ сказал товарищ , который занимается автобизнесом... :)
А пропитывать трос чем-то надо...Ведь не зря в тросе , который я недавно купил , присутствует в седцевине хлопчатобумажная веревочка...
Всего доброго !
Олег RZ9WF
ICQ 459621355
Онлайн RA3WDK
« Ответ #9 : 10 Апрель 2009, 09:33:46 »
0
Олег , должны продавать , этот материал часто используется для покрытия днища машины при обработке. Его можно заменить и современными средствами для защиты металла . Можно взять густую смазку для консервации механизмов.
