Автор Тема: Новый подход к проектированию УКВ антенн RA3LE (SK)  (Прочитано 15619 раз)
Онлайн ra6foo
Партсобрание на тему "Облико морале RA6FOO" открыто.
Прошу высказаться всем членам, на которые меня послали.
Эта тема не для этого.
Вы привыкли вносить мусор в любую тему. которая вас не устраивает?
Открывайте свою, обсудим. личное признание приветствуется.
Вот на этом, в этой теме и закончим. Принимайте свои таблетки. Здоровья!
« Последнее редактирование: 04 Апреля 2023, 16:11:30 от UA0WY »
Онлайн ra6foo
да пошли вы
Здравая мысль, Сергей.
« Последнее редактирование: 04 Апреля 2023, 16:27:57 от ra6foo »
Для тех кто в танке
Делали несущие для для помещений где требовались ГОСТовские нормы мин длина 18м
На сегодня могу позволить взять черенок от лопаты и сделать 2х диапазонную ант для спутников. ЭТО ПРЕДЕЛ
На сегодня хочу проверить- вернее сделать аналогичную ант с кривым вибратором и посмотреть результат на луне
Оффлайн R3TJL_Владислав
  • 2х15эл(144)+350w, 33эл(432)+200w на LO16RE
  • QRA: LO16RE
Re: Новый подход к проектированию УКВ антенн RA3LE (SK)
« Ответ #19 : 13 Сентября 2023, 14:20:11 »
Коллеги, добрый день !
Дабы не плодить тему. Хочу восстановить сломанные прошлогодним ледяным дождём антенны 15эл и 33эл.
Может быть у кого-нибудь есть чертежи, или размеры, или манновские файлики антенн
15 эл. на 144мгц (бум 9.04) и 33 эл. на 432 мгц (бум 7.9), которые
системы RA3LE - antenna-su делает ?
Не смог найти.
de R3TJL Vlad 73 TU ..
« Ответ #20 : 13 Сентября 2023, 15:46:50 »
в личку
« Последнее редактирование: 13 Сентября 2023, 15:51:28 от UA9FAD »
Теперь, по прошествии многих лет с написания статьи RA3LE, вопрос согласования стал неактуален - каждый УКВ-ист обзавёлся векторным анализатором. А вот для измерения шумовой температуры системы другой подход - её полезно знать особенно при изготовлении стека. Tsis складывается из шумовой температуры приемника и шумовой температуры антенны (каждая из них - из других параметров). Нам нужно определить Ta - шумовую температуру антенны (вернее отношение шума нагрузка/небо). В населенных пунктах много помех - ничего не получится, надо собрать антенну в поле. Коммутация приемного тракта должна обеспечивать переключение небо/нагрузка, измериловка - хотя бы мультиметр по НЧ приемника. Антенна должна смотреть в небо - желательно на холодную точку (не на Солнце). МШУ можно поставить китайский с Nf=0.5db (описывались в соседней ветке). Если на 432мгц отношение небо/нагрузка получится 5дб - для Тропо хорошо, получить 7дб очень трудно, этот параметр не зависит от усиления антенны, только от её качества. На 144мгц не получится - небо "горячее" и отношение будет маленькое. На 1296мгц у меня с тарелкой отношение 9.5дб, с пятидесятиэлементной яги данных нет - может кто-то померяет летом?
У нашего стека 4х4х18AQ 432мгц получилось ~ 5.5дб. - измерял пока поднимали антенну.
« Последнее редактирование: 05 Апреля 2026, 19:38:04 от UA9FAD »
Онлайн ra6foo
... траверсы составные, концевые части явно меньшего сечения.
Подробнее можно?
Несущие злементы траверс - деревянные рейки, на них дюралевая трубка 10мм на стойках, на ней изоляторы с алюминиевыми элементами.
