Автор Тема: Нужен совет  (Прочитано 4192 раз)
Meteorit
Нужен совет
« : 26 Июнь 2005, 12:22:24 »
Уважаемые участники форума.
Как объеденить на один фидер две абсолютно одинаковые антенны типа Дельта Н-211, установленные на одной мачте, ориентированные в разных направлениях и предназначенных для приема FM радиостанций. Одна с вертикальной поляризацией, а другая с горизонтальной.
Спасибо.
RV3ADE
В ответ на:Нужен совет
« Ответ #1 : 11 Июль 2005, 12:56:47 »
Объединять не нужно, нужно КОММУТИРОВАТЬ. С помощью ВЧ-реле это делается...
RV3ADE
« Ответ #2 : 11 Июль 2005, 12:58:43 »
Можно еще и просто суммировать сигнал, но для этого желательно точно знать реальное сопр. этих антенн.
Meteorit
« Ответ #3 : 18 Июль 2005, 07:30:07 »
А можно вместо ВЧ-реле применить для коммутации антенн пром. реле типа РЭС-10 или РЭС-55?
RV3ADE
« Ответ #4 : 22 Июль 2005, 10:18:32 »
Нет, они не ВЧ...
