Автор Тема: Нужна идея!  (Прочитано 4691 раз)
Оффлайн R3BM Михаил
  • ex RL3BM, UA6LU, XV4BM
  • QRA: KO85pd
Нужна идея!
« : 26 Декабря 2013, 13:15:57 »
Есть трубка из нержавейки диам. 10х1 длиной 1м. Нужно ее разрезать ВДОЛЬ на полную длину для получения двух U-образных половинок. Как это лучше сделать в домашних условиях?
Оффлайн UA3YCV
  • QRA: ko62cs
Re: Нужна идея!
« Ответ #1 : 26 Декабря 2013, 13:23:48 »
.....тески.....хороший электролобзик......и кондуктор под трубку.....вот где-то так но лучше делать с напарником beer
Re: Нужна идея!
« Ответ #2 : 26 Декабря 2013, 13:42:22 »
Можно прижать к желобу в бруске (чтобы не прокручивалась трубка), на наждаке сточить часть стороны, получится не круг, а плоскость- по ней легче делать пропил, тем более- нержавейка. Но часть стенки потеряется. Пропил делать желательно фрезой.
Оффлайн ua9wv
  • Vlad
  • QRA: LO74VK
Re: Нужна идея!
« Ответ #3 : 26 Декабря 2013, 13:45:46 »
На станке лазерной резки.
Дорогу осилит идущий.
Оффлайн RA1ASC
Re: Нужна идея!
« Ответ #4 : 26 Декабря 2013, 15:03:46 »
если нет станка- не сильно зажать трубу между 2 деревянных брусков ,к болгарке прикрутить - примотать плоскоть из 2 коротких брусков и и спользовать как направляющии , запастись 2-3 отрезными кругами .
Думаю легче распил провести за 2 прохода - выстовив первый раз минимальную глубину - нужно будет прилогать меньше усилий и рез будет акуратным .
Оффлайн RK3FG
  • QRA: KO86hp
Re: Нужна идея!
« Ответ #5 : 26 Декабря 2013, 15:59:02 »
Надо взять уголок 15Х15 (как вариант), отрезать одну сторону уголка по всей длине так что-бы был размер её по внутренней стороне  оставался равным примерно половине диаметра трубы (с учётом толщины фрезы). Во внутренний угол уголка вставить трубу и зажать в тиски. С помощью саморезов закрепить концы уголка к трубе, от не сапроизвольного прокручивания при резке. Далее всё зависит от аккуратности исполнителя при резки трубы по краю этого кондуктора.
Оффлайн R3BM Михаил
  • QRA: KO85pd
Re: Нужна идея!
« Ответ #6 : 28 Декабря 2013, 14:15:48 »
Друзья, всем спасибо! Буду пробовать!
Re: Нужна идея!
« Ответ #7 : 27 Февраля 2014, 17:12:12 »
Интересно, на каком варианте остановились в проверке?
Оффлайн R3TGM Дмитрий
  • N.Novgorod R3TGM
Re: Нужна идея!
« Ответ #8 : 27 Февраля 2014, 22:16:39 »
Друзья , забудьте про фрезы и лобзики ..... 100% провал , опробовано не раз .... Резать надо отрезной машинкой (болгаркой), толщина круга 0,8мм .Вот тогда получиться что то  beer *yagi* Зажимать в уголки не надо не в какие , так как когда резать будете у вас сжимать круг будет. .Зажимать в тиски ту часть которая не прорезана ещё и по разметке - маркером или карандашом по немногу прорезать .
« Последнее редактирование: 27 Февраля 2014, 22:21:12 от Дмитрий Макаров »
N.Novgorod
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
Re: Нужна идея!
« Ответ #9 : 27 Февраля 2014, 23:00:15 »
Работал на трубном заводе. Бабы(девушки) распускают нержавеющие трубы вдоль "радиком"-стационарной болгаркой с метровым диском. Просто держа рукой.
  • N.Novgorod R3TGM
Re: Нужна идея!
« Ответ #10 : 27 Февраля 2014, 23:03:46 »
тем более - верное решение с отрезной машинкой  beer
N.Novgorod
Оффлайн RA9WE Сергей
Re: Нужна идея!
« Ответ #11 : 28 Февраля 2014, 04:01:19 »
Д.Макаров однозначно прав, видно что человек это делал. Режу данным способом всегда, хоть нержавейку. хоть сталь.
Приходится резать в два, а то и в три прохода. Самое главное не спешить, аккуратность в этом деле важна. Линию наношу маркером.
ua3xcr
Re: Нужна идея!
« Ответ #12 : 28 Февраля 2014, 11:53:52 »
Простите друзья, а для чего нужно трубку резать? Виктор.
Оффлайн RW3TJ
  • QRA: LO16XG
Re: Нужна идея!
« Ответ #13 : 28 Февраля 2014, 12:03:27 »
Разрезал и получил ДВЕ !
