Автор Тема: Нужна практическая консультация  (Прочитано 9926 раз)
RV3ADE
Есть мачта с повороткой AR-300, есть 2 горизонтальные яги по 10 элементов на 2 м и 0,7 м (соединены дуплексором 50 Ом). Есть один хороший и толстый кабель (50 Ом) с относительно малыми потерями L=25 м. Для спутников и тропо и пр. обычно этого хватает. Но вот для "местных связей" как оказалось вертикал менять на ягу не актуально... Вешать на хилую поворотку второй толстый кабель очень нежелательно из-за "штырька". Напрашивается мысль про коммутатор антенн на РЭВ-15 (75 Ом).
Эти реле есть и есть под них все остальное. И питаются они 12 В.
Все за них... РЭВ-14 не случилось достать а где случилось попросили 400 руб. (отморозки). Правильный вопрос:
Так ли страшен локальный переход в самом реле 50-75-50 Ом ???
В начале года эта тема очень кратко обсуждалась и я ее читал. Но однозначного вывода не сделал. Делать на диодах пока не хочу и не буду. Так ли "страшен черт" и есть ли практические эксперименты ??? Я по совести говоря думаю что разницы практически нет! Есть разный конструктив мало влияющий на сопротивление... Опровергните или подтвердите.
Оффлайн ru3ace
Думаю в вашем случае это не страшно,можно поставить РЭВ15.
Кстати на самом деле на рынке в Митино РЭВ-14 200р.
Сообщение отредактировано: RU3ACE, в: 2005/05/18 17:41
73!RU3ACE Max
Skipe ru3ace_max
"Мы выходим на рассвете..."
Оффлайн UA6LGO
В Вашем случае применение 75-омного реле приведет к тому, что КСВн ухудшится примерно до 1.3. Применять его можно, но только к этому реле надо добавить кусок кабеля 75 Ом, что бы суммарная фазовая длина "реле+кусок кабеля" равнялась 180 град, или половине длины волны. Тогда неприятных последствий не будет.
73! de UA6LGO
Оффлайн UA6LGO
Сообщение отредактировано: ua6lgo, в: 2005/05/18 18:11
73! de UA6LGO
RV3ADE
Для: ru3ace
Да, действительно, там где я взял РЭВ-15 по 90 руб. владелец сказал, что все РЭВ-14 он продал по 200 руб.... В других не было вообще. Да и по будням там шаром покати, половина ТАКИХ палаток вообще закрыта, и многие не имеют продавцов.
Для: UA6LGO
А может этот кусок кабеля быть от выхода реле до связки антенн соединенных дуплексором? Каковы приемлемые длины (более 1 м) ? Для штырька на 430 (3/4 волны) это думаю не критично вообще...
Оффлайн UA6LGO
RV3ADE писал(а):
Может. Главное, чтобы электрическая длина реле плюс отрезок 75-омного кабеля была равна (или кратна) половине длины волны - второй раз пишу. И даже этот кусок может быть распределен до реле и после реле.
Ага, не критично... Если на 435 МГц у Вас КСВн в 50-омном фидере был 1, то, после втыкания 75-омного РЭВ-15 он станет 1.9...2. А про длину, какая она должна быть, я  написал. Мало того, надо убедиться перед установкой, что, если к КСВ-метру подключена нагрузка 50 Ом через реле плюс указанный отрезок кабеля,  то КСВ-метр показывает КСВн=1 на нужных частотах. Вот тогда все будет ОК.
73! de UA6LGO
RV3ADE
Если я и ошибаюсь, то я не одинок в своем мнении что "если разобрать эти реле, то они одинаковые. Отличаются только разъемами. Так что единственной проблемой может быть запихивание толстой центральной жилы 50-омного кабеля в тонкий центральный штырь 75-омного разъема".
За способ согласования и пояснения благодарен, обязательно возьму на вооружение и потом отпишу что и как вышло.
