Автор Тема: О правильности таблицы VE7BQH в условиях городского эфира  (Прочитано 46730 раз)
UR5EAZ
http://www.sm2cew.com/gt.htm :
Please note the addition of Z and VSWR bandwidth to the table. This will  give people a good indicator of the Q of the an antenna and what to expect with stacking and wet weather. There are antennas with very good G/T but they have not performed well when stacked and in wet weather. These new parameters should give good real world indicators.
     Обратите внимание на то, что таблица дополнена параметрами Z и VSWR в ширине полосы частот. Это будет хорошим индикатором добротности Q антенны и чего можно  ожидать от нтенны при использовании стека и в сырую погоду. Есть антенны с очень хорошим     G / T, но плохо работающие в стеке и в сырую погоду. Эти новые параметры станут хорошими реальными показателями того, как поведет себя антенна в названных условиях (UR5EAZ).
« Последнее редактирование: 29 Августа 2009, 22:10:22 от UR5EAZ Владимир »
Оффлайн NickName
  • Оставил форум в начале 2018
  • QRA: EARTH
Сдаётся мне что выше 1000 но насколько или во сколько?
Промерил Ta только что в Москве - 2300K. Район не самый загруженный - Измайловский парк. Антенна 10el/2wl в горизонт.
« Последнее редактирование: 29 Августа 2009, 13:06:55 от UA3AVR »
UR5EAZ
To:UA3AVR
Можно подробнее об использованной аппаратуре и методике измерения
Tsys?
Оффлайн NickName
  • QRA: EARTH
To:UA3AVR
Tsys?
Как тут YU1AW  "Pre-amplifier - Pros and Cons", сравнение шума сопротивления 50 Ом и антенны, только дБ в температуру пересчитал на калькуляторе. Использовал программу NoiseMeter.
upd. Еще несколько раз перемерил, наверное все-таки ближе к 1800 - 2000, цифры прыгают, даже при усреднении, а может и от времени суток зависят.
« Последнее редактирование: 29 Августа 2009, 16:09:14 от UA3AVR »
UR5EAZ
To UA3AVR:
Вы не пытались провести эксперимент при различных направлениях антенны?
Оффлайн NickName
  • QRA: EARTH
Колебания уровня шума в зависимости от направления у меня может достигать 4-5 дБ. То направление, в котором стояла антенна, вроде, на самое шумное.
UR5EAZ
ISSUE 65, September 8, 2009: http://www.g0ksc.co.uk/ve7bqh-144mhz-gt-table.html
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
Обновлено на сайте.
Issue 66: Add G0KSC 8LFA, G0KSC 12LFA,G0KSC 13LFA: RA3AQ 9S (тут есть ошибка, которая будет исправлена в 67 выпуске)
73 de RA3AQ
ua9tc
Обновлена таблица 144МГц - http://www.vhfdx.ru/spravochnyie-materialyi/ve7bqh
Что обозначает  + перед позывным в таблице ?
Например +RA3AQ 9S  .........
UR5EAZ
Antennas marked with a "+" have some or all elements over 6mm. All others are 4MM to 6MM.
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
Поправил русский перевод описания таблицы ("+"), а так же обновил список авторов в соответствии с последней версией.
« Последнее редактирование: 15 Ноября 2009, 18:27:16 от admin »
73 de RA3AQ
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
Вышла новая редакция (issue #70) таблицы в которой VE7BQH добавил колонку F/R
73 de RA3AQ
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
Очередное обновление таблицы. Присоединяю к сообщению таблицу в формате .XLS на 50 и 144МГц.
73 de RA3AQ
Владимир RA6FOO
После перехода на EZNEC 5+ кому она нужна?
Ведь в России этой программы ни у кого нет
По крайней мере у пользователей этого форума.
Или купили за 300$, но пользоваться не умеют.
UR5EAZ
Владимир, здесь, на форуме имеется сообщение и от российского пользователя этой программы.
Соит ли в контексте этой темы ставить акцент на EZNEC 5+, выбранной VE7BQH, в качестве дополняющей?
Для 144 MHz достаточно, думаю, и старой YA3.54 с ее некоторыми издержками.
В условиях городского эфира для лунной связи, прежде всего нужны мнения авторитетных практиков об использованиии разных антенн (систем) в различных условиях. Особенно важно, на мой взгляд, услышать мнение о практической важности улучшения значений G/T на 0,1Db...0,2Db или Ta - на 10K...20K при равных длинах Yagi-антенн (решеток). Это и будет ответом нам и автору этой прекрасно сформулированной темы.
Спасибо Виктору.
« Последнее редактирование: 20 Марта 2010, 09:22:52 от UR5EAZ Владимир »
