Автор Тема: О правильности таблицы VE7BQH в условиях городского эфира  (Прочитано 39733 раз)
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
Не понял, зачем ссылка на какие-то PDF-ы, если первоисточник их находится в таблице и позволяет легко вычислить необходимую коррекцию. Тем, кто пропустил это - отметил красным, куда жать на картинке.
От себя добавлю, что расчеты показывают - данная коррекция не требуется для антенн с линейным вибратором и требуется для антенн с петлевым вибратором той или иной формы в большинстве случаев. Что собственно и отражено в последней колонке таблицы.
73 de RA3AQ
ra6foo
Точно, пропустил. Только .pdf имел при переводе
Только прежде, чем эту самую конвергенцию считать, надо иметь файлы моделей.
Большинство из них найти практически невозможно.
« Последнее редактирование: 14 Декабрь 2012, 21:47:47 от RA6FOO »
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
Файлы моделей для 4nec2 найти не проблема для большинства антенн. Для старых антенн, как правило, есть размеры.
Чтобы посчитать коррекцию, делаем два прохода в 4nec2+tant с потерями и без потерь. Полученные цифры подставляем в калькулятор для вычисления коррекции.
При этом, если сравнивать данные с тем, что насчитал VE7BQH, надо принимать во внимание, что он использовал движек NEC4 и результаты немного отличаются.
« Последнее редактирование: 14 Декабрь 2012, 22:31:07 от RA3AQ »
73 de RA3AQ
ra6foo
Вспоминается анекдот: - Слушал Карузо, ну такакя ерунда.  - О! Вы слышали Карузо!  - Да, мне Рабинович напел.
"напетые"  файлы неинтересны, я авторские имел ввиду.
ua9tc
В каких моделях и каких авторов  Average gain (Ko ) больше единицы ?
И как это можно сделать ?
Пытаюсь сделать подобный фокус в своих моделях с 50-омным петлевым вибратором, пока безрезультатно  ???
Для примера модель с 50-омным петлевым вибратором :
« Последнее редактирование: 15 Декабрь 2012, 11:21:25 от UA9TC Борис »
ra6foo
Здесь например, в ответе 148 левый скрин >1 http://forum.vhfdx.ru/yagi/antenna-yu7ef/msg87109/#msg87109 [
и далее об обобщенном усилении  http://forum.vhfdx.ru/yagi/antenna-yu7ef/150/
А вообще, когда начинаешь работать с моделью, иногда выходит >1.
Сегментацию аккуратно откорректируешь, выдает разумные <1.
« Последнее редактирование: 15 Декабрь 2012, 11:54:44 от RA6FOO »
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
Сегментацию для сравнения давайте брать одинаковую - 25 сегментов на 1/2 длины волны.
На практике получается от 19 до 24 сегментов на директор/рефлектор.
В 4NEC2 есть автосегментация. В ней можно установить 25 сегментов и посмотреть выходной файл.
73 de RA3AQ
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
Таблица обновлена.
Issue 3: Add YU7XL QY721104D14,YU7XL QY724104D17, YU7XL QY728107D21
73 de RA3AQ
