Автор Тема: О правильности таблицы VE7BQH в условиях городского эфира  (Прочитано 39927 раз)
Владимир RA6FOO
to RA3LE: Валерий Иванович, читаю Ваши посты и статьи и никак не могу понять, то ли Ваши,
то ли какие то другие антенны то ли хуже, то ли лучше SM5BSZ. То диаграмма, то полоса,
то "короткость" (G/Tа (db) – уровень качества антенны) у Вас то на переднем плане, то на заднем.
И как понять: "От  гололёда не спасёт ни какая полоса. Я использую антенны с такой (1МГц)
полосой пропускания. За 44 года работы на УКВ у меня было три случая полного отказа антенн
по причине инея и гололёда."  У Вас действительно за 44 года только 3 раза был гололед?
Счастливые люди. У нас за одну зиму раз шесть, и по неделе висит лед.
to rn6dj: "То что сведено в таблице замеряно приборами которых у Вас нет....."
А их ни у кого нет. И никем не замерЕно. "Прибор" один на всех - YA 3.54.
"... и не занимайтесь саморекламой"
Сергей, вы сначала разберитесь о какой и чьей антенне идет речь.
Еще раз говорю, антена имеет в 3...4 раза меньший суммарный уровень мощности
всех, кроме главного, лепестков, чем 12и метровая DK7ZB, при этом короче на 2 метра.
Опубликована недавно здесь, на форуме, но без "картинок", стало быть в расчете
на думающих и понимающих в этом деле людей.
« Последнее редактирование: 20 Июнь 2009, 19:44:39 от Владимир RA6FOO »
Оффлайн UA6EM Виктор
  • QRA: LN14AE
По моим сведенияи 8-ку таких антенн сейчас разворачивают в Краснодаре, ждём результата.
ударе молотком по пальцу...
Владимир RA6FOO
Вообще давно пора разобраться, "что is what ?"
Раньше единственным обьективным параметром было количество элементов,
позже (научились не только считать, но и измерять) - длина, иногда - КСВ.
Усиление чаще было предметом обмана, заблуждений и спекуляций (SWAN 3м 17,8 дб и т.п.).
Диаграмма, полоса и т.п. - тоже. Сейчас каждый школьник может заложить геометрию
антенны в MMANA, NEC, YA 3.54.и получить обьективные данные об антенне.
(и напрасно думать,что ваши или картиночные прибамбасы их улучшат).
Остается определиться, что для вас главное, что второстепенное, что третье... и т.д.
Чтобы вас слышали все- здесь всё просто - штырь, буржуйская шарманка и пара ГС 35.
Чтобы вы слышали всех - на первом месте усиление G.  Коллинеар не поможет, надо
при этом "не слышать" шум, значит при высоком G отсечь всё вне главного лепестка.
Чтоб можно было сделать с "домашними" допусками размеров и чтоб работала всегда -
нужна некоторая широкополосность. Ставьте эти требования в удобном для себя порядке.
Вы спросите, а длина?  А длина до сих пор стоит на первом месте и в таблице VE7BQH
и в аргументах защитников некоторых антенн.
Такое впечатление, что за 30, даже не серебренников, а деревянных, которые стоят
полметра - метр траверсы в АЛРОСе, они готовы "продать" и диаграмму и полосу и шансы
на изготовление и устойчивую работу антенны и во всем диапазоне и в плохую погоду.
  • QRA: LN14AE
ТО RA6FOO: (извиняюсь за оффтоп)
Собираю DK7ZB (для приятеля) двухдиапазонную 144/430 на имеющейся у меня бамбуковой удочке.
На всё про всё планировал один день, долбусь уже два и всё потому, что заложился на эту удочку!
С нуля, на сосновой палке уже давно бы сделал и опробовал.
Элементы креплю на хомутах. Простыми методами, как приводилось на форуме, не получилось. Минимальная эстетика ведь должна быть, так что дополнительные крепления пришлось выдумывать на ходу и точить напильником.
Размеры постарался выдержать с максимальной точностью.
Завтра закреплю активный элемент и посмотрю, что даёт посторонний металл в зоне элементов.
ЧУЮ - "Не доходит через голову дойдёт через руки"!
Потратился на хомуты 140 рубликов, так что сосновая траверса вне конкуренции!!! :laugh:
PS зато можно будет ещё раз прокричать, что DK7ZB.........
или вспоминая армейские будни, стрельбы, напутствие командира после "показательной" стрельбы Замполита, а сейчас вам полковник Чубаров показал, как не надо стрелять...
UR5EAZ
По дополнениям к таблице.
Если и дополнять,то Q-фактором и соответствующей
ремаркой.YU1AW на своем сайте выложил содержательную
статью про Q-фактор.Автор указывает на ошибочность
мнения определения утойчивости антенны к ухудшающимся
погодным и иным условиям по КСВ.
Но Леонель про дополнения нас не спрашивал.
Владимир RA6FOO
UR5EAZ : "Автор указывает на ошибочность мнения определения устойчивости
антенны к ухудшающимся погодным и иным условиям по КСВ."
Не совсем так. Автор говорит о необходимости полосы частот антенны,
достаточной для изготовления и устойчивой работы. И необходимости
учета при этом не только КСВ, о чем здесь и говорится.
Но сам термин Q factor мудрен в расчете и также, как и "полоса по КСВ" (которую
в отличие от Q фактора наглядно видно в расчете) не отражает устойчивости.
Разве антенна с полосой > 10 МГц по КСВ 1,4 от 134 до 144,7 МГц и резким ростом до
КСВ 30 на 146 МГц более  устойчива, чем с полосой 4 МГц по КСВ 1,4 от 143 до 147 МГц ?
В природе нет факторов, смещающих частоту антенны вверх.
Если "не ловить блох" в диаграмме и др. параметрах, то здесь более подходит
"запас по полосе вверх от расчетной по КСВ 1,4 и 2,0"
К тому же YU1AW гуру в предусилителях, а с ними роль КСВ значительно ниже,
чем без них с потерями в кабеле из за КСВ.
« Последнее редактирование: 24 Июнь 2009, 01:48:32 от Владимир RA6FOO »
Оффлайн RA3WT Алексей
  • QRA: KO81BQ
К тому же Леонель гуру в предусилителях, а с ними роль КСВ значительно ниже,
Это Вы зря... S11 компенсировать чем? Длиннющем кабелем?
Алексей
  • QRA: LN14AE
Переведите, что такое S11 на нормальный русский язык, не все же из читающих гуру
(физический смысл каков?)
  • QRA: KO81BQ
Виктор, извините. Это комплексное значение вход/отражение. По нашему - КСВ. Тут некорректно, но в общем, примерно то,
Алексей
  • QRA: LN14AE
Так уровень отраженного сигнала на входе всегда имеет комплексный характер
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
В тему. Интересно посмотреть на таблицу VE7BQH для антенн 50МГц. Добавлена колонка КСВ в полосе и нет параметра G/T
http://www.bigskyspaces.com/w7gj/6mAntennaComparisonTableByVE7BQH.txt
73 de RA3AQ
Владимир RA6FOO
И в этой таблице на первом месте длина.
" Добавлена колонка КСВ в полосе..." Хотя бы так, уже лучше.
Но что толку от полосы, если она начинается где то снизу,
а кончается сверху, так и не выйдя за пределы диапазона.
Здесь нужна Δ F как разность Fверхн и Fo (центр. расчетная)
"... и нет параметра G/T "   О том же пишет и YU1AW:
" В соответствии с анализом представленным в этой статье
(  http://www.qsl.net/yu1aw/vhfnoisetemp.pdf ) я показываю, что
 в настоящее время использование G/Т для сравнения антенн
ВК данных в [1] и в Приложении (таблица VE7BQH 144 МГц)
 не подходит вследствие малых различий параметра шумовой
 температуры антенны Та даже в космических связях на  VHF
 диапазонах.Многие важные передающие свойства антенны
не включены в G/Т. Я предложил новый подход к сравнению
 антенн, который пригоден к антеннам как  к приемным и
передающим устройствам. "  (Тем более на 50 МГц.)
UR5EAZ
   VE7BQH  поступил правильно, иcключив из таблицы на 50 MHz параметр G/T.
Поступил бы правильно, сделав тоже и в таблице на 144 MHz. Достаточно и Ta.  В некоторых источниках G/T называют качеством антенны. Пусть будет так, но при заданном G, зависящем от длины антенны.  В таблице, нет антенн с одинаковым коэффициентом усиления или равной длины, поэтому сравнивать по G/T антенны не имеет смысла. Термин отношения  коэффициента усиления к эквивалентной  шумовой температуре следует толковать как коэффициент шумовой добротности антенны при заданном коэффициенте усиления. Тогда понятнее. Если коэффициент шумовой добротности привести ко входу приемника, то речь пойдет о суммарной шумовой эквивалентной температуре: антенны, АФУ и, собственно приемника. Такой параметр наиболее важен, но он выходит за рамки таблицы.
UR5EAZ
BANDWIDTH, Q FACTOR, AND RESONANCE MODELS OF ANTENNAS – полезная ссылка: ceta.mit.edu/PIER/pier62/01.0603303.Gustafsson.N.pdf
UR5EAZ
Ссылка на таблицу VE7BQH, июль 2009г. :www.sm2cew.com/gt.htm
