Автор Тема: О расчете и данных измерений  (Прочитано 1968 раз)
« : 19 Август 2010, 16:12:48 »
Была 3-х элементная антенна , сделанная лет 7 назад по какой-то иностранной заметке, расчитанная на максимальное усиление вперед и ручную работу держа ее за хвост, но как-то так  провалялась без необходимости всё время.
Решил доработать антенну для местной связи, в распоряжении была ее деревянная палка 1.3м длиной, и съемные на водопроводных пластиковых "подковах" директор, рефлектор и разрезной вибратор, попался под руку и кусок такой же проволки, которой хватило для добавки еще двух директоров.
Имея уже готовые элементы и траверсу, которые непонятно кем и чем расчитывались на максимальное усиление, нужно было добавть еще два директора, в результате оптимизации позиций уже готовых элементов, позиций и длин двух новых директоров, удалось получить более менее красивую ДН, на чем и остановился. Из-за этих ограничений не ставилась цель получить от антенны каких-либо замечательных параметров по широкополосности КСВ, но был приятно удивлен значительной схожестью расчетного графика КСВ и КСВ, снятого с помощью антенного моста и измерителя АЧХ Х1-48. Ниже привожу картинки. Шкала по горизонтали растянута 140-150MHz, по вертикали значение КСВ=3 примерно про центру экрана.
Владимир RA6FOO
Re: О расчете и данных измерений
« Ответ #1 : 19 Август 2010, 16:49:37 »
Почти совпало.
Только что проверялось, точность программы расчета,
точность изготовления или точность измерения?
« Ответ #2 : 19 Август 2010, 17:04:50 »
Затрудняюсь ответить на этот вопрос, всего лишь привел полученные результаты измерения.
Владимир RA6FOO
« Ответ #3 : 19 Август 2010, 17:23:53 »
На "деревянной палке" так. Что ни сделаешь, все совпадает.
У нее один недостаток, у многих аллергия на дерево в антенне.
« Ответ #4 : 19 Август 2010, 17:53:39 »
Простые антенны на дереве самое то. Изготовление час, затраты минимум.Потренировался и не жалко если выкинуть.Остальное можно использовать.
https://ya.ru/video/preview/5041194180945674919
