Автор Тема: О симметричном питании стэка  (Прочитано 6987 раз)
Оффлайн RN6L
  • Василий
  • QRA: LN07FM
Re: О симметричном питании стэка
« Ответ #45 : 30 Июля 2025, 23:02:43 »
Плевать он хотел на наши вопросы,
повыпендривался на форуме и молчок.
Да не страшно... Может просто не находит правильных (научных) слов. У меня тоже бывает такое, объяснить толком не могу, но интуиция подсказывает. Но это в предполагаемом эксперименте в принципе проверяется даже в результате примитивного измерения КСВ-метром степени шунтирования резистора, включенного между оплеткой основного кабеля и стаканом. Я пока понимаю чем больше волновое сопротивление стакана тем лучше подавление затекающего в оплетку тока. Но при этом видимо уже полоса этого стакана, а чем она уже, тем больше зависимость от погодных условий, даже просто от температуры. И есть поговорка "лучшее враг хорошего" или такой термин как "необходимо и достаточно". Это, например как в вопросе о настройке антенны HB9CV. С одной стороны можно получить кардиоиду с подавлением тыла 40-50дБ в узкой полосе. Это пожалуй полезно для охотника на лис, которые на одной частоте. Но не факт что хорошо для работы во всем диапазоне, когда из-за этих 40-50дБ на одной частоте на краях этого  диапазона получается 10-15дБ.
Оффлайн lipton
  • QRA: KO80GN
« Ответ #46 : 30 Июля 2025, 23:03:31 »
Для остальных, что бы более понятно было, нарисовал по быстрому...
Красным нежелательное место установки распорки в стакане. Даже если шайба фторопластовая.
Это же правило работает при изготовлении "коаксиальных антенн".
Причина практически та же, по которой "чулок из оплётки" заметно короче, чем стакан из трубки...
« Последнее редактирование: 30 Июля 2025, 23:06:49 от lipton »
Олег
« Ответ #47 : 30 Июля 2025, 23:04:06 »
Не судите, Владимир, по себе...
По себе и сужу. Я всегда отвечаю на вопрос, даже если он оффтоп.
нежелательное место
Да понятно, что нежелательное,  ДЛЯ ВАС.
"Дурака выключите" вас спрашивают, Почему7
« Последнее редактирование: 30 Июля 2025, 23:07:47 от ra6foo »
Оффлайн RN6L
  • Василий
  • QRA: LN07FM
« Ответ #48 : 30 Июля 2025, 23:05:17 »
Почему? На что это влияет? Я конечно воспользуюсь этим советом, если открытый край стакана будет внутри какой то коробочки где сходятся две линии в кучу.
« Последнее редактирование: 30 Июля 2025, 23:07:36 от RN6L »
Оффлайн lipton
  • QRA: KO80GN
« Ответ #49 : 30 Июля 2025, 23:08:18 »
"Дурака выключите"
Что, уже понесло?! :)
Только после вас, владимир!
Олег
« Ответ #50 : 30 Июля 2025, 23:12:36 »
Обьявляю вам мультиматум!
Оффлайн lipton
  • QRA: KO80GN
« Ответ #51 : 30 Июля 2025, 23:16:03 »
А нас рать! ;)
Олег
« Ответ #52 : 30 Июля 2025, 23:26:27 »
Василий, оставьте его в покое, брякнул "умное" для солидности, и всё.
Ближе к открытому концу - больше влияет на частоту, электрически удлиняет . И всё. Так или иначе, всё равно на торце будет изолятор, от дождя, снега, пауков и т. д. Или неприятности, если без него.
« Последнее редактирование: 30 Июля 2025, 23:41:34 от ra6foo »
Оффлайн RN6L
  • Василий
  • QRA: LN07FM
« Ответ #53 : 31 Июля 2025, 06:43:13 »
Ну да, я как то так примерно и представлял окончательную настройку. Изменять (понижать) частоту стакана путем добавления количества диэлектрика.
Оффлайн lipton
  • QRA: KO80GN
« Ответ #54 : 31 Июля 2025, 08:08:29 »
Совершенно верно, сами всё прекрасно знаете, нет же надо голову всем вокруг поиметь...
Только и Вы частично не ответили - почему...
Любой диэлектрик на "горячем" конце будет сильно снижать добротность, увеличивать ёмкость и т.д. С увеличением ёмкости, потребуется укорочение стакана... И в конечном итоге мы придём к очень узкополосному "недостакану" типа "чулок"...
А защиту можно решить немного по другому и практически никакого влияния не будет!
Если сделать так, влияния почти не будет...
« Последнее редактирование: 31 Июля 2025, 08:24:33 от lipton »
Олег
Оффлайн RN6L
  • Василий
  • QRA: LN07FM
« Ответ #55 : 31 Июля 2025, 08:33:50 »
Мне кажется что это противоречивое утверждение. Да, диэлектрик снижает добротность. Но снижение добротности ведет как раз к расширению полосы. Тут скорее всего нужен некоторый компромисс. Стакан должен обладать не слишком маленьким волновым сопротивлением, чтобы подавление тока по оплетке было достаточным. Но не слишком большим, чтобы это достаточное подавление было во всем используемом диапазоне частот а не излишним на одной частоте и малым на краях диапазона.
« Последнее редактирование: 31 Июля 2025, 08:42:27 от RN6L »
Оффлайн lipton
  • QRA: KO80GN
« Ответ #56 : 31 Июля 2025, 08:53:47 »
Отчасти так и есть, но лишь отчасти! "полезная работа" такого стакана заметно снизится... Поэксперементируйте, так лучше дойдёт. Свой опыт гораздо надёжнее.
Олег
Оффлайн RN6L
  • Василий
  • QRA: LN07FM
« Ответ #57 : 31 Июля 2025, 09:10:17 »
Поэкспериментирую конечно. Только бы еще знать критерии оценки этой полезной работы в цифрах и единицах измерения. Необходимое и достаточное подавления тока по внешней стороне оплетки в каких пределах должно быть и как его измерить?
« Ответ #58 : 31 Июля 2025, 15:02:03 »
Сейчас это можно сделать с достаточной достоверностью, используя LiteVNA.
Пятьдесят лет назад имел под руками только диод Д2 и измерительную головку 100мка с ценой деления 1мка. Тогда получался динамический диапазон ~25db, сейчас 80db. Тема обсуждалась лет 15-20 назад, не знаю сохранилась ли.
Может кто-то возьмется "расставить точки над Ё" - сравнить различные типы стаканов и петель - готов принять участие в качестве  оппонента.
Оффлайн RA9AW
  • QRA: mo05rd
« Ответ #59 : 31 Июля 2025, 15:51:05 »
Василий,а вот это правильно Вам давно уже написАли, пробуйте измеряйте, так хорошо доходит до СЕРОГО ВЕЩЕСТВА,а формулы
и аптечные измерения до муллиграмма не для нас нет у обычного Р/Л таких средств измерений. Если бы они у Вас были эти приборы и Вы проводили измерения то не задавали подобные вопросы. Все очень просто для домашних опытов и измерений, Вам на ел. почту отправлю картинки с коментариями И Вам будет всё понятно. Успехов
