Автор Тема: О симметричном питании стэка  (Прочитано 63865 раз)
Онлайн RN6L
  • Василий
  • QRA: LN07FM
« : 28 Июля 2025, 18:16:56 »
Коллеги, озадачился таким вопросом. К следующему сезону хочу сделать новые антенны на 144 и 430. Это будут стэки в два этажа состоящие из антенн с сопротивлением 100 Ом каждая. Схема соединения такая: антенны собираются параллельно одинаковыми по длине 100-омными линиями из 50-омных коаксиалов. Их оплетки соединены но висят в воздухе. И вот думаю, нужен ли какой либо стакан на основной фидер 50 Ом?
Оффлайн UA7C
  • RT6A Team
Re: О симметричном питании стэка
« Ответ #1 : 28 Июля 2025, 18:55:35 »
Стакан точно не нужен.
А настоящее симметирующее устройство необходимо.
Волновое U-колено нужно применить.
« Последнее редактирование: 28 Июля 2025, 19:11:44 от UA7C »
Николай
« Ответ #2 : 28 Июля 2025, 19:29:15 »
Сами 100 Оммные антенны уже имеются в наличии или размеры?
Онлайн RN6L
  • Василий
  • QRA: LN07FM
« Ответ #3 : 28 Июля 2025, 19:31:47 »
А чем стакан плох? Вроде как ток по внешней стороне оплетки отсекает.
Про волновое U-колено я читал, но пока не вкурю где отвод на фидер делать. 3/4+1/4 ?
Онлайн RN6L
  • Василий
  • QRA: LN07FM
« Ответ #4 : 28 Июля 2025, 19:32:31 »
Пока только модели, причем черновые.
« Ответ #5 : 28 Июля 2025, 19:42:56 »
Какая цель такого согласования?
Могли взять обычные антенны на 50 Ом, и не было лишних вопросов на форуме.
Их можно согласовать двумя отрезками кабеля 75 Ом или изготовить из алюм.профиля сумматор.
100 Ом и выше делают при использовании открытых линий, а у вас гибрид из кабелей.
На кабеле тяжелое (2 кабеля в параллель) и дорогое согласование.
Или вы планируете использовать RG58?
« Последнее редактирование: 28 Июля 2025, 19:45:04 от RA9QAW Alexandr »
Оффлайн Vladimir-R3XCJ
« Ответ #6 : 28 Июля 2025, 19:47:08 »
А настоящее симметрирующее устройство необходимо.
На антеннах, где симметричная антенна питается симметричной линией - не нужно ничего. Стакан нужен там, где кабель 50 ом соединяется с линиями. А уж что там будет - стакан или волновое U-колено - дело вкуса.
R3XCJ (ex R3DDL)
Онлайн RN6L
  • Василий
  • QRA: LN07FM
« Ответ #7 : 28 Июля 2025, 20:12:39 »
Цель - отсутствие какого либо согласования. 2х100=50 Ом.
Попробуйте еще сделать открытую линию с сопротивлением 100 Ом... У меня вообще то есть кусок 100-омного коаксиального кабеля. Но уж больно у него центральная жила тонкая, к тому же придется два стакана ставить, на каждую антенну.
20 лет назад делал из RG-8XX. Сейчас планирую RG-142. Но подумаю, может быть еще из 5D-FB.
« Последнее редактирование: 28 Июля 2025, 20:17:39 от RN6L »
Онлайн RN6L
  • Василий
  • QRA: LN07FM
« Ответ #8 : 28 Июля 2025, 20:19:53 »
Пока склоняюсь к стакану. К тому же есть пара штук. Надо правда измеритьерить их все таки. Я их применял, но не знаю работали они или нет, времени на измерения не было.
Оффлайн UA7C
  • RT6A Team
« Ответ #9 : 28 Июля 2025, 20:25:20 »
http://dl2kq.de/ant/kniga/1262.htm
На мой взгляд самое удачное описание.
А в целом, вам правильно сказали. Не надо изобретать велосипед и лепить горбатого. Делайте классику, как делают все. Антенны 50 Ом, и трансформатор 1:2.
Николай
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
« Ответ #10 : 28 Июля 2025, 21:13:56 »
волновое U-колено
наверно полуволновое.
С уважением Владимир.
« Ответ #11 : 28 Июля 2025, 21:28:15 »
Цитата: Vladimir-R3XCJ от Сегодня в 19:47:08
    волновое U-колено
Та шо ж такое :)
Симметрировать и заодно превратить 200 ом в 50 - может ПОЛУВОЛНОВОЕ. Как испокон веков было на ТВ-антеннах. Там, где 300 в 75 превращают.
А нам нужно - превратить 50 в 50, т.е. ничего не превращать. Только симметрировать.
Именно этим занимается ВОЛНОВОЕ колено. Там, где 1/4 + 3/4 кабеля.
Топикстартер, вроде, в курсе.
Такие дела....
R3XCJ (ex R3DDL)
« Ответ #12 : 28 Июля 2025, 21:49:57 »
Давайте перезагрузку сделаем.
Вы делаете согласование на 100 Ом зачем?
Антенны на 100 Ом у вас нет, и если она будет, то не факт что будет хорошей.(будет еще тема на 100 страниц)
Если этого ничего нет, то зачем создавать себе проблемы.
"Астанавитесь"(Янукович).
Пробуйте остановиться и обдумать с нуля.
1. Антенн на 50 Ом предостаточно. И вы можете их использовать по одиночке, а 100 Ом не сможете.
Делайте универсальные антенны.
2. Согласований тоже много вариантов дешевле и проще.
Начните с антенн, а потом только занимайтесь согласованием.
Сейчас пол-форума сидит и думает, как вам помочь решить проблемы, которые вы создали себе сами.
Извините, это конструктивный диалог (или монолог).
« Последнее редактирование: 28 Июля 2025, 21:53:11 от RA9QAW Alexandr »
« Ответ #13 : 28 Июля 2025, 21:59:48 »
Какую длину антенн планируете на 144 и(или) 432?
Онлайн RN6L
  • Василий
  • QRA: LN07FM
« Ответ #14 : 28 Июля 2025, 22:00:27 »
Да нет тут никакого велосипеда. Наоборот классика. Нужно к 50-омному фидеру подключить параллельно две антенны. Чтобы фидер был согласован, надо чтобы антенны и питающие их кабели до соединения были 100-омными. При таком раскладе КСВ везде равен везде единице. Я это опробовал еще 20+ лет назад. И одна из антенн (на 430) и сейчас работает. Но без симметрирования после соединения в кучу. Хочу сделать новую побольше в два раза и в этот сделать все правильно. Старый двоечный стэк тоже работает. Только за 20 лет лежания в сарае потерялись родные кабели, а времени не было. Поэтому 100-омные антенны собрал в кучу через полуволновые повторители из 75-омного кабеля. Чтобы создать хотя бы иллюзию "симметрирования" в точках подключения к вибраторам на кабель одел стаканы из колец проницаемостью 400. Сейчас все делаю не спеша, к следующему сезону.
