Автор Тема: О симметричном питании стэка  (Прочитано 6872 раз)
Оффлайн RN6L
  • Василий
  • QRA: LN07FM
Re: О симметричном питании стэка
« Ответ #15 : 28 Июля 2025, 22:02:53 »
Какую длину антенн планируете
По ~4м. Конечно хотелось бы более длинные или по 4 этажа, но надо чтобы без особых заморочек поднимать все это в поле в одиночку.
« Ответ #16 : 28 Июля 2025, 22:07:14 »
Цитата: UA7C от Вчера в 22:25:20
Не надо изобретать велосипед и лепить горбатого. Делайте классику, как делают все.
Василию RN6L
Спасибо, понял наполовину то, что в сарае что-то лежит, и вы хотите "позаниматься" снова тем, чем занимались 20 лет назад.
« Последнее редактирование: 28 Июля 2025, 22:09:48 от RA9QAW Alexandr »
« Ответ #17 : 28 Июля 2025, 22:08:48 »
По ~4м.
Для 4-х метровой антенны игра не стоит свечь.
Это как 2 запорожца соединить золотой цепью.
Оффлайн RN6L
  • Василий
  • QRA: LN07FM
« Ответ #18 : 28 Июля 2025, 22:37:41 »
Да нет, оно не лежит в сарае, оно стоит на крыше и работает.
Оффлайн RN6L
  • Василий
  • QRA: LN07FM
« Ответ #19 : 28 Июля 2025, 22:42:39 »
В чем золото пока не догадываюсь. У меня 9-ка 90-го года выпуска... По две 8-метровых в ней не поместится... Стоит или не стоит более-менее объективно покажут только протоколы соревнований.
« Последнее редактирование: 28 Июля 2025, 22:45:12 от RN6L »
« Ответ #20 : 29 Июля 2025, 00:08:29 »
У меня Калина универсал 2010 с корзиной на крыше(серебристая слева на фото). везет большой сетап, мачту и РА.
Парабола 2м, 2по15м 144, 4по4м 432. еще и диск 90см на 5760
На фото все влазит в (на) Калину, тут только сверху не хватает еще одной 15м антенны на 144
ЗЫ. У меня до Калины была 8-ка 10 лет, дак она более вместительна.
« Последнее редактирование: 29 Июля 2025, 00:23:15 от RA9QAW Alexandr »
Онлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
« Ответ #21 : 29 Июля 2025, 10:19:31 »
А нам нужно - превратить 50 в 50,
Полуволновое. Кабель 50 Ом внутри из середины трубы петлевого вибратора. Симметрия полная. Потерь от стоячей волны  во всяких лямдапетлях  не наблюдается.
С уважением Владимир.
« Ответ #22 : 29 Июля 2025, 10:42:37 »
Владимир, а оплётка заземляется ? внизу и в верху? точка  п и точка 2
« Последнее редактирование: 29 Июля 2025, 10:45:54 от ua4fkd Сергей »
« Ответ #23 : 29 Июля 2025, 10:47:38 »
Внизу не должна. Это же разные среды; воздух и полиэтилен.
Оффлайн Vladimir-R3XCJ
« Ответ #24 : 29 Июля 2025, 10:53:23 »
Полуволновое. Кабель 50 Ом внутри из середины трубы петлевого вибратора. Симметрия полная...
Надо же.. Опять...
Та шо ж такое :))))))
Вот картинка топикстартера, и по этой картинке я ответил на его вопрос.
Именно в указанном красной стрелкой месте (где сходятся "в кучу" пять коаксиальных кабелей) я порекомендовал использовать либо "волновое колено", либо "стакан", причем стакан мне нравится больше.
Пожалуйста, нарисуйте в этом месте свое "полуволновое колено".
П.С. Или третий раз будет?  :)))
R3XCJ (ex R3DDL)
« Ответ #25 : 29 Июля 2025, 11:05:12 »
В точке 2 - обязательно, иначе цепь "не замкнется" :) , а на входе - без разницы.
R3XCJ (ex R3DDL)
Оффлайн RN6L
  • Василий
  • QRA: LN07FM
« Ответ #26 : 29 Июля 2025, 11:22:27 »
Мне тоже. Сейчас измерил сделанный ранее впопыхах стакан из медной трубки. Он получился аж на 180МГц. Но на этой частоте работает вполне прилично. КСВ на резисторе 56 Ом, подключенном между оплеткой основного кабеля и стаканом анализатор показал 1.17. Буду делать новый с учетом полученного опыта.
« Ответ #27 : 29 Июля 2025, 11:28:07 »
Мне такой метод не очень нравится. КСВ=1.17 это может означать, например, что "стакан" имеет всего 250-300 ом...
Насчет того, как лучше обмерить стакан - лучше у Владимира RA6FOO поспрашивать, он "стаканы" любит :)
R3XCJ (ex R3DDL)
Онлайн R2GKH Виталий
« Ответ #28 : 29 Июля 2025, 11:33:41 »
Года три назад делал "лабораторную работу".
Этого "всего" уже достаточно для более-менее корректной работы антенны. Влияние фидера уменьшается в разы.
Тропо и метеоры без проблем. Конечно для "лунного стэка" подгонял длину до резнанса на 144.2.
Оффлайн RN6L
  • Василий
  • QRA: LN07FM
« Ответ #29 : 29 Июля 2025, 11:42:13 »
Надо еще понимать что в эти 1.17 свой вклад в размере 1.12 вносит резистор 56 Ом а не 50.
