Автор Тема: О симметричном питании стэка  (Прочитано 6016 раз)
Re: О симметричном питании стэка
« Ответ #30 : 29 Июля 2025, 12:23:54 »
Пока только модели, причем черновые.
Вибраторы то петлевые или разрезные?
Оффлайн RN6L
  • Василий
  • QRA: LN07FM
« Ответ #31 : 29 Июля 2025, 12:33:38 »
Петлевые. На разрезном у меня сделать 100 Ом не получилось.
« Ответ #32 : 29 Июля 2025, 13:15:40 »
В принципе можно, но в ущерб некоторым параметрам.
В антеннах со 100 Омными петлевыми можно
заменить их на 50 Омные, подвинув назад и укоротив.
Т. е. поставить другие. Но не гнутые, а составные,
с возможностью перестройки вверх - вниз по частоте.
Или запитать их кратно полуволновыми
из советского кабеля РК 75 с ПЭ оболочкой.
На ней стакан предсказуемой заранее длины.
« Последнее редактирование: 29 Июля 2025, 13:19:27 от ra6foo »
Оффлайн RN6L
  • Василий
  • QRA: LN07FM
« Ответ #33 : 29 Июля 2025, 14:09:56 »
Да нет, зачем, я как раз хочу 100-омные антенны соединить 100-омным кабелем. Мне такая запитка понравилась, антенны отлично работали, хоть я их и без стаканов делал.
Я еще поэкспериментирую со стаканами из трубки и фторопластового кабеля. Уже заказал трубку 8мм. Хочу на кабель RG-402 насадить фторопластовые шайбы и вставить в эту трубку. Теоретически сопротивление такого стакана должно быть высоким.  Придется конечно Ку такого сэндвича выяснить. На той неделе буду экспериментировать. Возможно сниму с кабеля родную оболочку. Ведь действительно из чего она реально сделана трудно прогнозировать. У меня есть этот кабель от Vegatel, у него оболочка синяя. Есть еще куски какого то Habia Cable-Flexiform, у них оболочка голубая полупрозначная.
Оффлайн RA6A
  • Виталий
  • QRA: KN96TB
« Ответ #34 : 29 Июля 2025, 18:07:34 »
Ну вот, все четыре сто-Омные.)) Антенны, как антенны. Кабели тоже стоомные. Само-собой - "стакан". Ну и трансформатор на трубках 25 → 50. Если есть желание, просто надо брать и делать..)
ex RA6DA, RV6BA
Оффлайн RN6L
  • Василий
  • QRA: LN07FM
« Ответ #35 : 29 Июля 2025, 20:04:07 »
Не, 4-ка для меня это много, машина не увезет и в одну харю долго ставить. А вот для двух этажей и трансформатор не нужен.
« Ответ #36 : 29 Июля 2025, 21:20:13 »
Хотя бы попросите размеры антенн.
Оффлайн RN6L
  • Василий
  • QRA: LN07FM
« Ответ #37 : 29 Июля 2025, 21:31:33 »
1. Зачем?
2. Попрошу размеры а потом буду бегать покупать материалы под эти размеры?
3. Моделированием ВК развлекался еще в прошлом веке в DOS-вских YO. И не только развлекался расчетами но и строил их, а еще и продавал. Своих моделей выше крыши. Плюс сейчас их целая куча в сети, выбирай на вкус.
P.S. Но конструктив (механический) RA6A нравится.
« Последнее редактирование: 29 Июля 2025, 21:40:53 от RN6L »
« Ответ #38 : 29 Июля 2025, 21:47:30 »
1. Зачем?
Вы создали тему, задаете вопросы. Тема уже 3 страницы.
Никого не слушаете. Делаете по-своему.
И потом говорите "Зачем?"
Ответ: Переработаете под себя.
Оффлайн RN6L
  • Василий
  • QRA: LN07FM
« Ответ #39 : 29 Июля 2025, 21:54:03 »
Ну почем у же. Ответы на свои вопросы получил. Но их приходится фильтровать, потому что их (ответов и советов) много (2.5 страницы из 3-х) не по теме.
В свою очередь когда проведу свои эксперименты поделюсь с сообществом результатами, может кому пригодится.
Оффлайн lipton
  • QRA: KO80GN
« Ответ #40 : 29 Июля 2025, 22:50:27 »
У кабеля, который у меня, внешний изолятор фторопластовый и весьма тонкий. Если будет полноценная трубка, а не чулок, то такой изолятор практически никак не влияет! Но попадается такой кабель и с изоляцией из ПВХ(или что то подобное). Такой изолятор почти в два раза толще...
Может и сами знаете, но скажу из личного опыта - не желательно ставить распорку между кабелем и трубкой близко к концу трубки... Отступите хоть немного... Хотя бы 10-15% длины стакана. Пусть там будет воздух!
Олег
« Ответ #41 : 29 Июля 2025, 23:19:52 »
Неинформативно.
Почему и что будет в результате?
« Последнее редактирование: 29 Июля 2025, 23:23:04 от ra6foo »
Оффлайн RN6L
  • Василий
  • QRA: LN07FM
« Ответ #42 : 29 Июля 2025, 23:44:34 »
У меня тонкий и паяльником не плавится.
Нет, не знаю, никогда серьезно не занимался стаканами. А почему не желательно? Т.к. кабель достаточно тонкий а трубка заметно большего диаметра, то воздуха там будет много. Поэтому Ку стакана будет заметно отличаться от того если бы это был чулок. У меня при трубке с внешним диаметром 6мм и диаметром кабеля по внешней изоляции 4мм Ку получился 0.875. При трубке 8мм он будет еще ближе к 1-це. Поэтому прогнозируемая длина стакана будет под 0.5м. 10-15% это 5-7см. Зачем столько места для попадания во внутрь например дождя? Почему нельзя на конце поставить тонкую заглушку-шайбу? Ну если не в самом конце, то пусть будет хотя бы в 5-10мм от края.
Ну да ладно со стаканом, эксперимент покажет. И наверное его обсуждение есть смысл перенести в соответствующую тему, я вроде такую видел.
« Ответ #43 : 30 Июля 2025, 22:36:02 »
Плевать он хотел на наши вопросы,
повыпендривался на форуме и молчок.
А ведь читал вопросы
lipton
Последняя активность:
Сегодня в 13:52:31
Сегодня в 21:40:18
Оффлайн lipton
  • QRA: KO80GN
« Ответ #44 : 30 Июля 2025, 22:54:02 »
Не судите, Владимир, по себе... Ваша работа - трепаться и хаять других, а у меня она реальная... И времени для отписок на ваши высеры просто нет!
Олег
