Автор Тема: Перед выбором...  (Прочитано 2927 раз)
Оффлайн K6VHF Александр
    • Персональная страница K6VHF
  • QRA: DM43cg
Перед выбором...
« : 07 Июня 2009, 14:17:15 »
Доброго времени суток!
Встал выбор между антеннами(системой антенн). Ввиду того что материал дефецит приходиться выбирать и того что есть. Итак сам собственно выбор между стеками 4 по 7 эл (DK7ZB,28 om,5mm опробыванная) или 4 по 9 эл (RA3AQ,50 om,5mm) или 2 по 15 эл (RA3AQ,50om,5mm). Сравнение в MMANA показало, что усиление и подавление заднего лепестка почти одинаково во всех трех вариантах.
В первых двух вариантах длина траверс 3,2 м и 5 м соотвественно, в третьем - 10 м. На мой взгляд изготовить и установить 4 по 7 или 4 по 9 эл легче, чем 2 по 15 эл. В догонку, уже изготовлены элементы под 4 антенны RA3AQ-9. Есть ли смысл заниматься 28 ом и легко ли согласовать 4 антенны по 28 ом в 50 ом?
Ориентировочно растояние между антеннами в стеке(4х9 или 4х7) по горизонту 3,2 м, а в вертикале 2,2 м.
Хотелось бы наконец-то закончить эту многолетнюю волокиту с антеннами.
Естественно антенны нужны для ЕМЕ, метеоров и тропо. Резонанс у всех на 144,5 МГц.
Хочется выслушать мнение и советы, чтобы после ПД2009 приступить к монтажу.
73,
Оффлайн UA6EM Виктор
  • QRA: LN14AE
Re: Перед выбором...
« Ответ #1 : 10 Июня 2009, 19:21:45 »
я думаю это Вам поможет!
http://ra6foo.narod.ru/noiseless.html
ударе молотком по пальцу...
Оффлайн ua3ats
  • Олег
« Ответ #2 : 10 Июня 2009, 22:00:26 »
Алексанндр,
Мне кажется, что 4 х 9 элементов RA3AQ будет правильным выбором. Достаточно посмотреть на результаты автора в последних 3-х ПД и работу EME в экспедиции EV5M в 2006-м...
Олег
73! Олег
  • QRA: DM43cg
« Ответ #3 : 11 Июня 2009, 01:02:56 »
Олег и Виктор спасибо за ответы. Информация принята к размышлению. В любом варианте антенны будут RA3AQ.
Возможно на первый раз поставлю 2 по 9эл, чтобы была легкая. Судя по информации в интете этого хватит на первое время для ЕМЕ и метеоров. Затем можно добавить еще две стрелы.
При двух стрелах возникает проблема крепежа антенн к горизонтальной распорке, т.к необходимы диэлектрические вставки. Надо теперь думать как это можно реализовать на практике и какой материал использовать.
73,
Оффлайн RW4HRE Андрей
  • QRA: LO53cf
« Ответ #4 : 11 Июня 2009, 01:56:57 »
Саша ставь сразу "четверку" и не мучайся...
IC-706MK2G
IC-271
Alinco DR-600
  • QRA: DM43cg
« Ответ #5 : 11 Июня 2009, 09:39:33 »
Привет Андрей! Рад тебя видеть!
Скорее всего так и поступлю. Времени нет тянуть резину. Для 4-ки диэлектрические вставки не нужны.
Трубы для распорок достал. На днях как погода установиться начну бетонировать основание для мачты. Мачта армейский телескоп. Общая высота антенн получается 15 м.
Итого получится 4 по 9 эл RA3AQ и по середине 2 по 21 эл на 430 МГц.
73,
