Автор Тема: Пересчёт прямоугольника в круглый...  (Прочитано 4787 раз)
Оффлайн ra3tts
Доброго времени суток!
Не могу разобраться. Скажем, мне проще найти дюралевую пластину любого размера, чем трубку. Есть формула пересчёта прямоугольного проводника под диаметр круглого проводника. Как поступить в этом случае?  ???
Оффлайн RL3D
  • 2-й QRA: LO02SW
  • QRA: KO85WV
Оффлайн ra3tts
Re: Пересчёт прямоугольника в круглый...
« Ответ #2 : 06 Мая 2009, 20:35:55 »
Хотелось бы точней  :) Хотя в общем понятно. Мерить периметр, на VHF ещё можно, а выше.
Оффлайн ra3tts
« Ответ #3 : 06 Мая 2009, 22:41:36 »
Нашёл ветку на QRZ.RU
http://forum.qrz.ru/showthread.php?t=21658
http://forum.qrz.ru/thread21658-2.html
Круг — это часть плоскости, лежащая внутри окружности. Соответственно, площадь круга — это площадь ограниченная окружностью. Круг имеет замечательное свойство, это фигура с самым большим отношением площади к периметру. Иными словами, отношение площади круга к длине ограничивающей его окружности, самое большое.
1. Площадь круга
S = пи * R2
Где S — площадь круга, R — радиус круга.
2. Площадь круга вписанного в квадрат.
S = пи * (a / 2)2
Где a/2 — радиус круга, a — длина стороны квадрата.
3. Площадь круга описанного около квадрата.
S = пи * 0.5*a2
Где a — длина стороны квадрата.
В этом случае радиус круга равен 0.5*a*√‾2, используя формулу 1, получаем формулу 3.
4. Площадь круга вписанного в треугольник.
Используя формулу радиуса вписанной окружности
R = (p-a)*tg(A/2)
Где a, A — сторона и противолежащий угол соответственно, p — полупериметр.
Можем записать формулу площади круга вписанного в треугольник:
S = пи * ((p-a)*tg(A/2))²
www.clascalc.ru/area-circle.htm
RN9RQ
« Ответ #4 : 08 Мая 2009, 00:37:27 »
Ток течет в нашем случае только по поверхности проводника.
Первое, что приходит в голову - периметр прямоугольного проводника должен быть равен периметру круглого.
Примем диаметр проводника как d  а стороны прямоугольного сечения как a и b.
В таком случае имеем a+b=(pi*d)/2 (1) или, что бы посчитать антенну под имеющийся проводник
d=2(a+b)/pi (2)
С другой стороны у нас есть критерий оценки. в Книге Логопериодические вибраторные антенны (Б.М. Петров Г.И. Костромин Е.В. Горемыкин М 2005) на с. 165 есть вот такой абзац:
При анализе печатной ЛПВА  возникает вопрос об эквивалентности цилиндрического и плоского (печатного) вибраторов. Считается, что ширина  плоского вибратора, эквивалентного цилиндрическому вибратору,  должна быть в 2 раза больше диаметра цилиндрического вибратора. Строгое обоснование этого утверждения см в [60], практическое подтверждение в [45]
[60] - Вайнштейн Л.А. К электродинамической теории решеток // Электроника больших мощностей изд. АН СССР. - 1963 Сб №2. - С. 26-56.
[45] - Антенны и устройства СВЧ (Проектирование фазированных антенных решеток) Учебное пособие для ВУЗов под ред.  Д.И. Воскресенского М. Радио и связь 1981 - 432 с.
Получается, что при предельном уменьшении одной стороны  в форумуле мы к выражение d=2a (3) не приходим, следжовательно подход неверен.  А имеем мы в итоге d=2a/pi (4)
С другой стороны, большОе значение на длинну оказывает емкость концов вибратора, и в этом случае уже необходимо рассматривать площади концов.
В таком случае мы должны иметь  ab=(pi*d^2)/4 (5) или d=sqrt(4ab/pi) (6)
Но, как видим, критерию это то же не подходит.
Онлайн RA9QAW Alexandr
« Ответ #5 : 08 Мая 2009, 07:53:59 »
Уточните вопрос.
1.Это надо для элементов антенны?
2.Это надо для резонатора(контура анода)?
3.Для других целей?
Пересчет абсолютно разный будет.
Оффлайн ra3tts
« Ответ #6 : 08 Мая 2009, 10:27:50 »
Хорошие вопросы, действительно планировал для разных целей.
1. По упражняться с изготовлением антенн от 1260 МГц и выше, в качестве элементов попробовать односторонний текстолит (антенна в помещении), алюминиевую пластину.
2. Есть кусок медного листа толщиной 1 мм, именно для анодного контура.
3. Изготовить "банку" для полосового фильтра, в качестве центральной жилы использовать или односторонний фторопластовый тексталит или полоску того же медного листа.
Оффлайн ra3tts
« Ответ #7 : 08 Мая 2009, 10:37:15 »
Роман - RN9RQ, спасибо за ваш комментарий, за ссылку на источники которыми пользовались, очень интересно.
