Автор Тема: пьяные антенны  (Прочитано 4077 раз)
пьяные антенны
« : 21 Июня 2012, 11:16:03 »
Кто делал ант
http://rf.atnn.ru/s6/volkan.html
Понравилась простота изготовления.
И как посчитать длину элементов,если  они  10мм от траверсы 20-25 мм
Оффлайн RW3TU Сергей
  • 73&DX!!!
Re: пьяные антенны
« Ответ #1 : 21 Июня 2012, 13:13:31 »
Просто хочу повторить прочитанную на форуме фразу, с которой согласен на все 100 - не делайте короткие антенны - перевод материала и времени..
Re: пьяные антенны
« Ответ #2 : 21 Июня 2012, 13:23:41 »
Сергей , 2.87 за час под пиво можно изготовить.Себестоимость меньше чем пиво
И в любом случае будет работать лучше чем штырь от ФИРМЫ
Оффлайн RA3SI Николай
  • QRA: LO04pt
Re: пьяные антенны
« Ответ #3 : 21 Июня 2012, 16:54:41 »
2.87  ;)2.87 ;)
а я вот в свое время ломал голову над сей статьей .Думал шутка -али как? ???
Вот с этого и начался подход к Мамане.
Сравнивал 3.62 с F9FT.Ну короче пошло и поехало и именно в то время под  beer.
Закончилось тем что изготовил 4.12.
Она и сейчас лежит целенькая .
И могу сказать что работает хорошо.
Спасибо что напомнили.
Кстати Сергей -при изготовлении антенны требуется столько дефицитного и дорогостоящего материала
что трудно подсчитать.Никак выше ноля цифира неподнимается ???.Вся цена только кабель.
Это пожалый самый доступный вариант антенн по материалам.
Так что делать можно незадумываясь.
Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь.
ex:UQ2GKG, UE3SPK,UE3SWU RP68GK,RP75DW
op:UK2GAL, UQ1GYQ
Оффлайн UR5EAZ
Re: пьяные антенны
« Ответ #4 : 21 Июня 2012, 18:42:49 »
В диаграммах антенн длиной 1,5 волны есть хорошее преимущество:
в них нет второго бокового лепестка, нули вблизи +90 град. и -90 град. выражены явно. И при хорошем F/R такие антенны создают впечатление особо направленных. При длине антенны 3m на 144 MHz ее к.у. достигает 10...10,8 dbd.
Это хроший выбор для многих применений в наземной связи, когда нет
возможности или нет необходимости применять более длинную антенну.
Владимир, UR5EAZ.
« Последнее редактирование: 21 Июня 2012, 18:45:02 от UR5EAZ »
Оффлайн RK6OV Григорий
  • QRA: KN97GT
Re: пьяные антенны
« Ответ #5 : 21 Июня 2012, 20:32:09 »
Зачем изобретать велосипед...
У Володи RA6FOO на сайте ЛЮБЫЕ от коротких до длинных под любой вкус о заведомо рабочие. Сделал 2,91 широкополосную болтушку в вертикали - не нарадуюсь!
тел. +79493346029
Оффлайн UR5EAZ
Re: пьяные антенны
« Ответ #6 : 21 Июня 2012, 21:38:43 »
Николай UT7EJ пару лет применяет на двойке 2.87.
И не желает с ней прощаться. Ему всегда интересны все УКВ-тесты.
В них он завсегдатай. Диапазонов у Николая - три полноценных.
Но на двух метрах он остановился на 2.87 и не ставит глобальных задач в тестах. До семисот и чуть более км в соревнованиях всегда
получается (в некоторых случаях за счет энергетики корреспондента).
Владимир, UR5EAZ.
« Последнее редактирование: 21 Июня 2012, 21:41:59 от UR5EAZ »
