Автор Тема: подскажите...  (Прочитано 11382 раз)
Оффлайн ur5mqd Leonid.
  • QRA: KN98gp
Re: подскажите...
« Ответ #15 : 19 Февраль 2013, 08:27:32 »
УВ. Сергей спасибо вот это ближе к цели . А то хожу по магазинам по рынкам. Ответ отрицательный. Схожу на УКТЕЛЕКОМ .Есть у нас такая кантора.А то делать както не охота . С УВ UR5MQD!!!
Оффлайн RA1WZ
Re: подскажите...
« Ответ #16 : 16 Июнь 2014, 10:48:24 »
В связи с тем, что со всех сторон обложили домашний QTH помехами есть ли смысл поработать в Персеидах с дачи? Правда есть одно но, дача в лесу, вокруг вековые сосны, поднять антенну выше из не получится.
Re: подскажите...
« Ответ #17 : 16 Июнь 2014, 13:38:02 »
Есть смысл конечно- сквозь шум в 7 баллов  при включеном  NB удаются в городе связи.  А вот про сосны - не скажу, не пробовал, как правило, сильное поглощение..
Re: подскажите...
« Ответ #18 : 16 Июнь 2014, 13:39:18 »
Однозначно пустая затея
Оффлайн RA1WZ
Re: подскажите...
« Ответ #19 : 16 Июнь 2014, 15:00:38 »
Увы, NB в моем случае не помощник. С одной стороны телецентр с кучей антенн, WSJT дает прибавку 10дБ шума, а с другой стороны большой рекламный TV экран с кучей "палок" по всему двухметровому диапазону. Чистым остался ПОКА только север (для Авроры :-) ).
Онлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
Re: подскажите...
« Ответ #20 : 10 Июль 2014, 20:44:18 »
Подскажите назначение конуса.
73! Василий (ex\RA1OGS/1)
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
Re: подскажите...
« Ответ #21 : 10 Июль 2014, 21:18:38 »
Здесь кое что есть http://forum.vhfdx.ru/5-6ggts/5-6ghz-obluchateli-i-antenny/165/
73! Андрей
Онлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
Re: подскажите...
« Ответ #22 : 10 Июль 2014, 21:41:33 »
Здесь кое что есть
Андрей спасибо, но кажется это не то, на рисунке не облучатель, а самостоятельная антенна, для установки на плоскость.
« Последнее редактирование: 10 Июль 2014, 21:43:57 от Mildi »
Оффлайн UA6FA
  • Сергей
Re: подскажите...
« Ответ #23 : 10 Июль 2014, 21:54:02 »
 Видимо, чтобы увелитьугол облучениа зеркала и улучшение КСВ..
Оффлайн RA3EME Александр
Re: подскажите...
« Ответ #24 : 11 Июль 2014, 07:18:29 »
Обычная дискоконусная антенна, конус нужен для формирования диаграммы нправленности.
Вот эта антенна имеет точно такую же конструкцию, можно посмотреть диаграммы направленности.
http://www.d-link.su/catalog/arkhiv-modelei/ant24-0401.asp
« Последнее редактирование: 11 Июль 2014, 08:36:28 от RX3DR Александр »
EX RA3WME
Оффлайн RA4FER Андрей
  • QRA: LO23RC
Re: подскажите...
« Ответ #25 : 30 Август 2022, 17:04:28 »
Делаю стек из 4-х антенн расположенных в 4 этажа. Сумматор в середине стека. Коллеги, подскажите, обязательно ли все линии от антенны до сумматора должны быть одинаковой длины, или можно с учетом полуволны делать короче для тех, которые ближе к сумматору?
Оффлайн antborey
  • QRA: KO59EW
Re: подскажите...
« Ответ #26 : 30 Август 2022, 17:10:26 »
Если разница будет полуволновой, то "суммирование" будет ... противофазным! :(
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
Re: подскажите...
« Ответ #27 : 30 Август 2022, 17:11:03 »
Обязательно.
С уважением Владимир.
Re: подскажите...
« Ответ #28 : 30 Август 2022, 17:18:09 »
Можно, но надо включить её противофазно той, от которой идет кабель длинее на полволны. Или заранее, при сборке вибратора, или повернув её траверсу вдоль оси на 180 гр.
Оффлайн Vladimir-R3XCJ
Re: подскажите...
« Ответ #29 : 30 Август 2022, 17:20:28 »
Коллеги, подскажите, обязательно ли все линии от антенны до сумматора должны быть одинаковой длины, или можно с учетом полуволны...
Конечно, можно. Обычно так "высокие" этажерки и делаются. Только не "полуволны", а "целой волны" :)
R3XCJ (ex R3DDL)
