Автор Тема: подскажите...  (Прочитано 11512 раз)
Оффлайн ra9ydl
  • QRA: MO93ha
Re: подскажите...
« Ответ #30 : 30 Август 2022, 17:37:03 »
Чтобы не ошибиться и потом не переделывать, лучше сделать одинаковой.
Re: подскажите...
« Ответ #31 : 30 Август 2022, 17:55:10 »
Что вы имеете ввиду под ошибкой (ошибками)?
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
Re: подскажите...
« Ответ #32 : 30 Август 2022, 19:11:35 »
В основном связанные с Ку кабеля.
С уважением Владимир.
Re: подскажите...
« Ответ #33 : 30 Август 2022, 19:29:58 »
Например: ?? ..... и в финале дайте результат расчета потерь сигнала в дБ
p.s.
сказанное должно подтверждаться чем нибудь.
Если нет точных данных о К укор ЭТОГО кабеля, то оценить в градусах несинфазы возможную ошибку электрической длины этой разницы в 0,5 лямбда можно хотя бы исходя из практики. Затем из этих градусов, если не по формуле, то по графикам, можно определить потери мощности сигнала при несинфазном сложении сигналов. Тогда будет что то конкретное, о чём надо или не надо было говорить и писать пост.
Я не придираюсь, если кто то что то сказал, значит знает и может подтвердить это хотя бы приблизительными цифирами. И другим тоже будет интересно узнать. А иначе, сказать что то умное, и всё на этом, может любой
« Последнее редактирование: 30 Август 2022, 20:29:30 от ra6foo »
Оффлайн RA4FER Андрей
  • QRA: LO23RC
Re: подскажите...
« Ответ #34 : 30 Август 2022, 21:00:42 »
Коллеги, спасибо! Делаю линии одинаковые по длине.
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
Re: подскажите...
« Ответ #35 : 30 Август 2022, 21:10:05 »
Обычно такие стеки делают по парно-согласовывают 2 верхних этажа и 2 нижних и потом их вместе. Тогда отрезки равные.А так у вас в середине будет метра 4 лишнего кабеля.
Петр RQ3P
ex:RW3PF
Re: подскажите...
« Ответ #36 : 30 Август 2022, 21:28:04 »
Андрей, не стОит... Петр прав. И лишний расход кабеля, и еще фактор: трансформаторы 25 -> 50 Ом сделать и настроить проще, чем 12,5 -> 50 Ом. Да и потерь в них много меньше.
Re: подскажите...
« Ответ #37 : 30 Август 2022, 23:17:11 »
Проще то сделать без петель из лишних длин. Кабель от 4 этажа и кабель от 3 этажа к жесткому сумматору между 2 и 3 этажом на 4 входа (к кабелю 0,25 50Ом) , то же от 1 и 2 этажа к тому же сумматору (к другому кабелю 0,25 50 Ом) Если кабели от антенн одинаковой длины, у кабелей от 2 и 3 этажа придется делать петлю, чтобы убрать лишнюю длину, равную межэтажному расстоянию плюс 0,5 длины сумматора (плюс длина кабеля 0,25 50 Ом) , а это много набегает. Так что всё же лучше и без "соплей" вести кабели от антенн без петель или с минимальными петлями, с длинами от 1 и 4 этажа, различающимися на 0,5  лямбда х N от длин от 2 и 3 этажа до сумматора.  И сами кабели желательно тоже длиной 0,5 лямбда х N
« Последнее редактирование: 31 Август 2022, 00:03:22 от ra6foo »
Оффлайн R3ICQ Илья
  • QRA: KO77LJ
Re: подскажите...
« Ответ #38 : 31 Август 2022, 10:28:12 »
При 100% неправильной фазировке, можно получить два горба основной диаграммы (легко проверяется на каком нибудь репитере),или потери. Делать надо из одинаковых кабелей,одинаковой длинны,без фанатизма
