Автор Тема: Подскажите простую антенну  (Прочитано 10436 раз)
Оффлайн UA4UAA Валерий
Re: Подскажите простую антенну
« Ответ #15 : 15 Март 2011, 23:51:44 »
Пять квадратов хватит проверено.Да но ФМ е 500км проблемотично но хорошо настраивается.
« Последнее редактирование: 16 Март 2011, 00:04:27 от UA4UAA Валерий »
Оффлайн uw3qbs
  • Новичок
« Ответ #16 : 16 Март 2011, 13:17:02 »
Добрый день. Спасибо всем кто откликнулся на мои вопросы. И все таки хотелось бы уточнить по данному вопросу.
Слыхал что для уверенной - устойчивой связи, в ЧМ модуляции, лучше использовать антенны с вертикальной поляризацией, так ли это?
Какую лучше использовать поляризацию для ЧМ? Для меня это важно т.к. нет пока возможности реализовать поворотник для смены поляризации.
73! Александр.
« Ответ #17 : 16 Март 2011, 14:04:12 »
Для ЧМ обычно используется вертикальная поляризация. Но если можете сделать ягу длиной хотя бы 8м и 1квт то проблема почти исчезнет.Но опять проблема-если корреспондент обладает такой энергетикой то работать сможете почти всегда. Если у него штырь и 5 вт, то от прохода.
« Ответ #18 : 16 Март 2011, 14:08:42 »
поляризация и модуляция это вещи которые не зависят друг от друга и соответственно ни как не влияют опять же друг на друга.Вам нужно в округе тех же 500 км определиться какая поляризация используется и из этого исходя делать антенну
« Ответ #19 : 16 Март 2011, 21:55:10 »
Т.к. большинство радиолюбителей работающих в ЧМ используют ненаправленные антенны (штыри), то применяется вертикальная поляризация и яги-антенну (или пару, что конструкционно удобнее) тоже нужно ставить в верт. пол.
Насчет 500км на 25Вт в ЧМ - может и возможно несколько раз в году на пиках тропо. А так делайте пару антенн по 5-7-9 элементов, для чм-картофельной связи по области и соседним - будет оптимально. Дальше - переход на CW/SSB аппаратуру и DXинг, или "сдаться".
RN3KK
« Ответ #20 : 16 Март 2011, 22:28:11 »
МЫ так же пробовали с Сережей RA3WND/3 в чм. у него 5м яги и 30-35вт. Связь получалась часто. По крайней мере когда пробовали всегда получалось. Расстояние между нами 435км.
Правильнее сказать так- очертите круг в 2000км. Вот какой поляризацией там работают ту и юзайте.
« Последнее редактирование: 16 Март 2011, 22:37:19 от RN3KK Николай »
Оффлайн RW3TU Сергей
  • 73&DX!!!
« Ответ #21 : 17 Март 2011, 01:29:35 »
Улыбнуло! Коля - оптимист!
RN3KK
« Ответ #22 : 17 Март 2011, 10:13:04 »
Да ладно. А вдруг чего. За лето разное бывает и на простые антенны тоже. :)
  • 73&DX!!!
« Ответ #23 : 17 Март 2011, 10:23:38 »
Согласен - и на 5/8 штырь на ЧМ в спорадик "каша" из станций Европы бывает - сам на "виолу" работал с немцами и т.д. - но это - как в лотерею выиграть.
« Ответ #24 : 17 Март 2011, 10:23:44 »
Коллега (UW3QBS) же ясно написал - ЧМ только в станции есть, так что антенна должна быть с вертикальной поляризацией. Поскольку у вас двухдиапазонная станция, возможно есть смысл сделать соответствующую антенну из этих тем:
http://forum.vhfdx.ru/raschet-antenn/antenna-144plus430-s-otnositelno-chistoy-diagrammoy-napravlennosti/
http://forum.qrz.ru/thread12701.html
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=7925
« Последнее редактирование: 17 Март 2011, 10:26:03 от RU2FM Валентин »
Оффлайн uw3qbs
  • Новичок
« Ответ #25 : 17 Март 2011, 10:46:05 »
Насколько я понял, выбор вида поляризации для ЧМ обусловлен только тем, с каким видом модуляции работают коллеги из соседних районов и области, а в остальном это не принципиально. Благодаря вашим советам, я выбираю V - поляризацию, т.к. заодно, можно будет поработать и через АО-51.
Спасибо за ссылки, скорей всего на одном из этих вариантов антенн остановлюсь.
73! Александр.
Оффлайн UA6BBX
« Ответ #26 : 17 Март 2011, 11:22:40 »
Это смотря из Ваших интересов. Для 'тусовки ' и для работы через репитеры пойдет и вертикальная поляризация ( теоритически развязка между вертикальной и горизонтальной поляризациями может достигать 20 дБ). Для работы серьёзной (метеоры, дальние связи тропо, спорадики, Луна) используют, как правило сложные антенны и чаще( в основном, кроме связей через Луну, где смена поляризации бывает актуальной и не обязательно 90 град.)всего, именно с горизонтальной поляризацией. Почему именно в ЧМ вертикальную используют преимущественно ? По причине, что в репитерах используется ЧМ и поляризация тоже вертикальная. Отсюда и приоритеты.
ra6foo
« Ответ #27 : 17 Март 2011, 12:00:25 »
Желательно на этом. Для тренировки в настройке.
« Последнее редактирование: 17 Март 2011, 12:24:45 от RA6FOO »
