Автор Тема: Подскажите простую антенну  (Прочитано 10750 раз)
Оффлайн ua1cec
« : 13 Январь 2011, 19:51:22 »
Подскажите простую в изготовлении антенну на 144.
Цель - АПРС:
1 - достать до Питера (60 км)
2 - работа через iss
Заранее спасибо!
Высота подвеса до 6 метров...
« Последнее редактирование: 13 Январь 2011, 19:56:54 от ua1cec »
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
Re: Подскажите простую антенну
« Ответ #1 : 13 Январь 2011, 20:33:08 »
  cushcraft  A148-20T.   10ДБ ,  железных.       73. Олег
73! Олег.
Оффлайн ua1cec
« Ответ #2 : 13 Январь 2011, 20:43:30 »
Что-то не очень простая она  :-[
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #3 : 13 Январь 2011, 20:57:31 »
 Вы, просили для спутников, две поляризации. Изготавливал, в самодельном варианте ( и в "топорном"), много раз. Параметры  отличные, не пожалеете .  Если тяжело, можете изготовить одну поляризацию,т.е установить только 10    элементов.        73.  Олег
73! Олег.
ra6foo
« Ответ #4 : 13 Январь 2011, 21:09:21 »
Любую тему превращают в забор, обклееный рекламой.
Человек просил: " ПРОСТУЮ В ИЗГОТОВЛЕНИИ "
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #5 : 13 Январь 2011, 21:18:20 »
Я, говорю о реальной простой антенне, выполненной в самодельном варианте, а не о куске провода.
73! Олег.
ra6foo
« Ответ #6 : 13 Январь 2011, 21:20:07 »
Коммерческие антенны не могут быть простыми по определению.
Кто-ж их купит тогда за такие деньги.
Оффлайн ua9xrf
« Ответ #7 : 13 Январь 2011, 21:56:26 »
Цель - АПРС:
Заранее спасибо!
А что у Вас уже имеется? И что Вы уже применяли в своей практике?
Оффлайн ua1cec
« Ответ #8 : 13 Январь 2011, 22:27:59 »
В том и дело, что не чего из антенн нет и не было. :-[
А в АПРС хочу как минимум Питер, а как максимум ОН услышать...
НУ и iss
Оффлайн R3YA Александр
  • QRA: KO73eg
« Ответ #9 : 13 Январь 2011, 22:38:08 »
J-антенна. Google Вам в помощь.
Оффлайн ur5efx Игорь
  • QRA: KN78ol
« Ответ #10 : 13 Январь 2011, 22:57:07 »
 Сюда загляните
 http://www.qth.spb.ru/forum/viewforum.php?f=8
73!   ur5efx
Оффлайн uw3qbs
« Ответ #11 : 15 Март 2011, 14:51:29 »
Всем добрый день. Чтобы не плодить новых тем, задам вопрос схожий с вопросом топикстартера. Собираюсь начать работать на УКВ, приобрел трансивер (144-430МГц), у него только ЧМ модуляция. Задался целью сделать относительно простую и эффективную антенну с поворотным уст-вом. Требования к антенне самые скромные:
1). Радиус уверенной связи около 500км. (хочу поработать в областном апрельском тесте), с мощностью трансивера 25вт.
2). Для начала простое поворотное уст-во на базе 2х сельсинов.
3). Ну и  конечно попробовать поработать через спутник - хотя бы АО-51.
Слыхал что для уверенной - устойчивой связи, в ЧМ модуляции, лучше использовать антенны с вертикальной поляризацией, так ли это?
Какую антенну для самостоятельного изготовления посоветуете, которая удовлетворяла бы, выше изложенным требованиям? Времени до середины апреля маловато посему сложные конструкции я не потяну, мне хотя бы летний сезон отработать, а на зиму уже буду усложнять конструкцию.
« Последнее редактирование: 15 Март 2011, 14:53:39 от uw3qbs »
73! Александр.
  • QRA: KN78ol
« Ответ #12 : 15 Март 2011, 15:09:11 »
Вот эта хороша. Изготавливал такую, только разворачивал для горизонтальной
поляризации. Для чм так и оставьте как в в проекте.
http://forum.vhfdx.ru/yagi/prostye-antenny-dlya-nachinayushchikh-i-ne-tolko/msg58546/#msg58546
73!   ur5efx
Оффлайн UT5ERP Роман
« Ответ #13 : 15 Март 2011, 15:51:01 »
Александр я думаю что радиус уверенной связи около 500км,не тот случай,при относительно простой и эффективной антенны,по крайней мере в моей практике.Такие связи бывают только при определенном прохождении.
RN3KK
« Ответ #14 : 15 Март 2011, 23:16:28 »
в чм даже при хорошей энегргетике 500км не просто даются в обычные дни. Неоднократно проверяли. с RX3DR (~450км) связи получались всегда. но не побалтаешь). С обоих сторон, думаю, было около 1 квт и не менее 6м яги.
