Автор Тема: Поляризация «резинки»?  (Прочитано 3800 раз)
Оффлайн UA3RUF
  • QRA: LO02ju
« : 29 Декабрь 2008, 17:03:49 »
 Какая поляризация у антенны типа «резинка» (витая в спираль). В одно из осенних прохождений, заметил ,что связь с «резиночниками»(200км) у меня более уверенная на мою антенну с гориз. поляризацией, чем у соседей работающих с вертикальной. А по месту уже специально проверял, антенна с горизонтальной поляризации удобнее принимает сигнал с «несушек»,работающих на «резинку».В чём парадокс, не пойму?
 Валерий.
Валерий
Оффлайн RA1ASC
Re: Поляризация «резинки»?
« Ответ #1 : 29 Декабрь 2008, 19:23:14 »
Антенна у переноски обычный штырь - спираль просто катушка удлинительная и ее конец :) невисит в воздухе а соединен с маленьким штырьком и поляризация зависет только от положения антенны .
Горизонтальные антенны будут чуть выигрывать из за особеностей распостранения р.волн.
« Ответ #2 : 29 Декабрь 2008, 20:56:57 »
Возможно, за счет усиления, если это яги, а не диполек ;)
Оффлайн R5WM Владимир
  • QRA: KO72QI
« Ответ #3 : 30 Декабрь 2008, 15:43:59 »
Никакой разницы между V и H нет. У меня антенна 9эл.(DL6WU) вращается редуктором вокруг своей оси (имеется индикация угла) т.е. вращается поляризация. Неоднократно проводились эксперименты по смене поляризации с двух сторон и никакой разницы в уровне сигналов отмечено небыло. При односторонней смене поляризации в отдельных случаях уровень сигналов с 59+20 падал до 0. Не так давно у одного корреспондента из Тулы были Яги у которой элементы были наклонены под 45 грд., так всё было как положено - у меня 45 грд. шёл максимум, а при установке в V или H был проигрыш в -15 дб. Иногда смена поляризации очень полезна. Так в тропо 4 октября с.г. при QSO с UN7AX  (1500 км) 144.300 на SSB уровень сигнала был 59, но было много QRM, а после перехода на вертикальную поляризацию QRM резко ослабли, уровень сигнала как был 59 так и остался, что позволило нам довольно долго и приятно пообщаться.
Скорее всего операторы использовавшие переноску меняя место положения и ориетацию радиостанции наклоняли её подстраиваясь в пространстве по максимуму принимаемого сигнала и скорее всего наклоняли её под некоторым углом (лично я всегда так делаю).
Оффлайн UA3RUF
  • QRA: LO02ju
« Ответ #4 : 30 Декабрь 2008, 18:27:09 »
 Да у нас был по эфиру разговор про наклон антенны у несушки, но сам оператор говорил, что антенна строго вертикально, и меня (антенна H) принимал лучше. Многие, работая на «резинку», отмечали, что наклоняя несушку горизонтально, принимали лучше вертикальные антенны.
 Все-таки хотелось бы услышать физику распространение волн от антенны свитую в спираль.
 Валерий.
Валерий
Оффлайн ru3pa
« Ответ #5 : 31 Декабрь 2008, 22:15:02 »
Если длина витка близка к лямбде, формируется волна с
вращающейся поляризацией и максимумом излучения вдоль
оси антенны. У резинки длина витка много меньше лямбды,
поэтому она излучает как обычный отрезок проводника с максимумом
перпендикулярным оси спирали. Спираль помогает настроить короткую
антенну в резонанс на рабочей частоте, а поляризация зависит от
положения антенны. При работе на портативку излучает не только
сама спираль, но и все члены оператора, который держит ее в руке.
Отсюда и неопределенность. :)
С Новым годом!
С уважением,
Юрий. RU3PA
73! Юрий,
(ex: ua3tft, uw3pt).
Оффлайн RU9TR
  • QRA: LO71NS
« Ответ #6 : 02 Январь 2009, 05:05:45 »
Вот что кажет ММАNА:
Роман.
73! Успехов!
Оффлайн UA3RUF
  • QRA: LO02ju
« Ответ #7 : 02 Январь 2009, 16:32:19 »
  Роман,  спасибо. А файл «МАА» можно?
Валерий
Оффлайн RU9TR
  • QRA: LO71NS
« Ответ #8 : 04 Январь 2009, 05:46:40 »
Можно. Правда это длинная резинка - у коротких диаметр витков обычно больше, может там и горизонтальная поляризация больше выражена, но что есть ...
Роман.
73! Успехов!
