Автор Тема: полосовой фильтр 433МГц  (Прочитано 4563 раз)
Оффлайн UY2UB.
« : 11 Март 2009, 22:28:11 »
0
Подскажите схему несложного полосовика на 433 ,а то помехи от автосигнализаций замучали
Оффлайн ru3pa
Re: полосовой фильтр 433МГц
« Ответ #1 : 12 Март 2009, 09:39:24 »
0
Добрый день!.
Вам скорее понадобится не полосовой, а режекторный фильтр с очень высокой добротностью. Посмотрите материалы по дуплексным фильтрам для ретрансляторов.
Если совсем просто, то можете попробовать в кабельный тройник включить разомкнутый на конце кусок кабеля в четверть лямбды на частоте помех.
С уважением,
Юрий.
73! Юрий,
(ex: ua3tft, uw3pt).
Igna
« Ответ #2 : 12 Март 2009, 13:31:25 »
0
А вообще-то, на каких частотах (433+/-) автосигнализации работают?
Оффлайн ua3ahm
« Ответ #3 : 12 Март 2009, 15:49:51 »
0
Подтверждаю,что простеньким фильтром не отделаетесь. Чтобы были более-менее хорошие результаты,нужно применять хотя бы это http://www.radial.ru/catalog/filters/rf/rf_1ul/
Оффлайн rd3ql
« Ответ #4 : 12 Март 2009, 20:19:50 »
0
433.920 у меня так на брелке написано
« Ответ #5 : 12 Март 2009, 20:23:20 »
0
Никаких фильтров не надо ставить. Они не помогут .
Повышайте динамику приемной аппаратуры и КНД своих антенн.
Оффлайн UY2UB.
« Ответ #6 : 15 Март 2009, 17:22:21 »
0
Да ето понятно ,хочется просто поэкспериментировать
Оффлайн ra3tts
  • www.ra3tts.narod.ru
    • ATV Amateur TV
« Ответ #7 : 15 Март 2009, 19:18:51 »
0
А, по канкретней, какая частота от и до. Тоже как раз этим занимаюсь, есть кое какие наработки.
ra3tts/Алексей
Оффлайн ra3tts
    • ATV Amateur TV
« Ответ #8 : 15 Март 2009, 21:12:59 »
0
Частенько посещали мысли, как сделать для себя приемлемый полосовой фильтр, но сознательно отгонял, т.к. просто не знал с чего начать.
Не особо надеясь на результат, решил хоть с чего-то начать. Начал с программы RFSim99, хотел просчитать «полосовик.» на 70 см (432 – 440МГц).
В ходе «мучений» выяснил, что не реально получить такую узкую полосу на 70 см, с теми номиналами деталей которая предлагает эта «прога», будь то Чебышев или  Боттерворд. Боле менее  начинает получаться с полосы 100 МГц, ну или с 80 МГц, но такой вариант меня не устраивал.
Товарищи по опытней по советовали, на таких частота – 70 см и выше, с помощью обычных конденсаторов и катушек индуктивности - не получиться. Такие вещи делают на коаксиальных или спиральных резонаторах.
Считал в программе RFSim99, попутно пробовал Elsie, Smith Chart Program, с Microwave Office было сложнее, опыта практически нет.
Сказать, что время потратил зря, не могу, многое прояснилось. Сейчас пробую с коаксиальными кабелями, добротность большая, мне кажется проще режекторный фильтр сделать, чем полосовой :-)
Загляните сюда:
http://www.tonnesoftware.com/ (много бесплатных программ)
http://rf.atnn.ru/s6/urt-rez.htm
http://rf.atnn.ru/s1/spir-rz.htm
Интересно, а какие полосовики, по входу на 70 см, стоят в импортных радиостанциях, не думаю, что на микрополосках?
ra3tts/Алексей
« Ответ #9 : 15 Март 2009, 21:49:17 »
0
В импортных станциях стоят фильтры на спиральных резонаторах , посмотрите спиралки фирм TOKO и TeamWell , можно 2 МГц полосы получить с 4 резонаторами в 432-435 диапазоне.
Чем больше размеры - тем больше  затухание за полосой и меньше потери в полосе.
Я применяю их довольно часто в МШУ и трансвертерах .
Размеры их довольно приемлимые - в половину спичечного коробка.
Можно сделать и резонатор на медных трубах , будет еще лучше по характеристикам , но размеры ... :D
  • QRA: LO88DA
« Ответ #10 : 15 Март 2009, 23:49:20 »
0
Лет двадцать пять тому назад в народном хозяйстве использовалась релейка "КОНТЕЙНЕР", трасса проходила через мой дом, расстояние около двух километров, частота в районе 433.900. Я тогда осваивал Луну на этом диапазоне, она "доставала" и работать было невозможно. Мне принесли дуплексный фильтр от такого же "КОНТЕЙНЕРа", шесть полноразмерных серебренных резонаторов сделали свое дело, помеха исчезла. Фильтр стоял внизу перед входом конвертера, наверху двухкаскадный МШУ с Кус~35db. Затухание в полосе пропускания фильтра около 5db, на 433,900 более 60db., вес килограммов десять.
Victor
Оффлайн UY2UB.
« Ответ #11 : 16 Март 2009, 03:17:55 »
0
частоты вначале диапазона т.к на 434 уже плотно все загажено
Оффлайн ra3tts
    • ATV Amateur TV
« Ответ #12 : 16 Март 2009, 08:23:19 »
0
Как вариант.
"Режет", начиная от 433МГц и выше.
« Последнее редактирование: 16 Март 2009, 08:31:26 от ra3tts »
ra3tts/Алексей
« Ответ #13 : 16 Март 2009, 12:55:40 »
0
Если посмотреть график , то фильтр "режет" и весь любительский диапазон на 5 дб.
А еще индуктивности в этом диапазоне (как они есть) не позволят достичь необходимой добротности.
Здесь один путь - резонатор ( можно посмотреть Радиаловские дуплексеры , их характеристики и понять , что лучше их и меньше по размеру не удасться сделать)
Оффлайн ra3tts
    • ATV Amateur TV
« Ответ #14 : 17 Март 2009, 12:17:55 »
0
Здесь, уже расчитанный, готовый ПФ (435МГц) на "полосках" от UA1ZH.
www.ua1zh.narod.ru/preamp70/preamp70.htm
ra3tts/Алексей
