Автор Тема: полосовой фильтр 433МГц  (Прочитано 19723 раз)
Re: полосовой фильтр 433МГц
« Ответ #15 : 17 Март 2009, 12:46:25 »
хотел фотки приложить своих фильтров , спиральников и гребенчатых .
не получилось с 3-го раза
Оффлайн ra3tts
« Ответ #16 : 17 Март 2009, 14:49:01 »
Буду рад увидеть, мне интересно. Оставте где нибудь и ссылку дадите, скачаю.
« Последнее редактирование: 17 Март 2009, 14:51:18 от ra3tts »
Оффлайн UA3RAW Андрей
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
« Ответ #17 : 17 Март 2009, 19:19:13 »
Здравствуйте!
Решил выложить фото.
Фильтр на 390МГц, но запросто перетягивается на 432МГц.
Сергей, UA3RFB уже один такой перетянул.
Андрей, UA3RAW.
Оффлайн ua3ahm
« Ответ #18 : 17 Март 2009, 19:36:28 »
никакие LC фильтры не обеспечат добротности,необходимой для решения этой задачи. Банка нужна! Делайте  четверьтволновый резонатор диаметром не менее 150 мм. Уж 12 лет опыта в этом,поверьте.
« Ответ #19 : 17 Март 2009, 20:20:25 »
Можно попробовать сделать фильтр, испоьзуя программу VK3UM 4 Pole Inter Digital Filter.  Все работает, параметры близки к расчетным.
Оффлайн ra3tts
« Ответ #20 : 17 Март 2009, 21:06:30 »
Ух ты, скачал, спасибо за подсказку!  ::)
http://www.sm2cew.com/download.htm
http://www.sm2cew.com/InterDigitalFilter-Ver1.06%20Install.zip
http://www.vk3bez.org/vk3um_software.htm
Одним файлом (10,1 Mb):
http://www.vk3bez.org/Files/VK3UM%20Software11Mar09.zip
« Последнее редактирование: 17 Март 2009, 22:15:35 от ra3tts »
Оффлайн ua3ahm
« Ответ #21 : 17 Март 2009, 21:43:16 »
Здравствуйте!
Отличное качество исполнения! Характеристики бы глянуть). Но там не 4 резонатора и они не встречные. Вы его другой програмкой расчитывали?
Оффлайн UA4NX
« Ответ #22 : 17 Март 2009, 23:20:00 »
Это фильтр от релейки DM-400. Хорошо перетягивается на 430 МГц, но имеет полосу около 7 МГц и затухание в полосе 2,5 дБ. Очень тяжелый.
73! Эдуард.
Оффлайн UY2UB.
« Ответ #23 : 19 Март 2009, 10:33:27 »
Не уж-то ник-то ничего даже не макетировал ,на диапазон 145 фильтр нашел ,и полоска достойная ,у нас таксисты на150МГц дошли уж до250вт  соответственно шкварки летят везде ,на 418 уже видел 180 вт ,такие дела
Оффлайн ut3id
  • Новичок
« Ответ #24 : 28 Март 2009, 16:24:05 »
Я чего то не пойму, а чего собственно Вы фильтровать будете и зачем они вообще все эти фильтры?
О динамике  говорить не приходится - мощность брелка всего несколько миливатт. Проблема очевидно в том, что частоты брелков имеет  довольно существенный разброс относительно 433,920. И с этим, увы ничено сделать нельзя. Самый действенный способ - не заходить близко к 433 МГц. А фильтры помогут для ослабления помех от тех же таксистов. ИМХО.
« Ответ #25 : 28 Март 2009, 17:45:54 »
Кроме брелков есть куча служебных радиолинков в районе 433 построенных на основе китайских радиомодулей - всякая телеметрия. Кое где таксисты и репитеры радиопиратов, захвативших кусок в нашем диапазоне, а там мощности уже не милливаттные.
Оффлайн ru3pa
« Ответ #26 : 28 Март 2009, 21:46:56 »
Здравствуйте!
Андрей, 10 процентов вверх это конечно немного, но, любопытства ради, не пробовали посмотреть, как изменилась неравномерность в полосе пропускания?
73! Юрий,
(ex: ua3tft, uw3pt).
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
« Ответ #27 : 28 Март 2009, 22:15:09 »
Здравствуйте!
Юрий, здравствуйте.
Я еще свой экземпляр не перестраивал. Тот который перестроен, сейчас в Мичуринске у Валерия UA3RUF.
Андрей, UA3RAW.
Оффлайн ru3pa
« Ответ #28 : 28 Март 2009, 22:38:50 »
Ясно.
Как-то не попадалась методика расчета расстояния между резонаторами в таком фильтре, а интерес есть.
« Последнее редактирование: 28 Март 2009, 22:54:03 от ru3pa »
73! Юрий,
Оффлайн UA3RUF
  • QRA: LO02ju
« Ответ #29 : 28 Март 2009, 23:11:01 »
 Всем привет!
 Юрий, попробую протестировать этот фильтр в диапазоне 420-470 МГц(FT-857) на нагрузке 50 ОМ, ВЧ вольтметром. К сожалению АЧХометр только до 200МГц.
 Андрей, а ты звякни Сергею, может он промерял, и мне интересно.
 Валерий.
Валерий
