Автор Тема: Померил КСВ.Помогите разобраться  (Прочитано 3779 раз)
Оффлайн RA2FCD
Это график КСВ антенны.В пределах 144-144.5 оно 1.8  .Вопрос- график имеет два резонанса(откуда второй?).Какой из них надо учитывать при настройке?Диполь с Гамма согласованием.
Оффлайн RA2FCD
Re: Померил КСВ.Помогите разобраться
« Ответ #1 : 24 Мая 2009, 21:44:41 »
Вот сам график http://foto.mail.ru/mail/wstr/1/68.html
Владимир RA6FOO
« Ответ #2 : 24 Мая 2009, 22:45:26 »
Посмотрите в приложении. Это график активной R и реактивной Jx составляющих входного
сопротивления антенны "тромбон" с согласованием по принципу, подобному гамма-согласованию.
 Ход Jx трижды пересекает нулевую линию.
Если нам необходимо R вх. антенны 100 ом, то получим КСВ 1.00 на частоте 3,62 МГц.
Если выберем 20 ом, получим два минимума КСВ:  на 3,5 и 3,8 МГц с горбом между ними до КСВ 5
При нужных нам 50 омах ход КСВ ложится в горизонт около 2,0 от 3,5 до 3,8 МГц.
Выводы делайте сами.
(в NEC 2 над реальной землей и 50 ом  КСВ ложится на 1,0...1,2 от 3,55 до 3,75 МГц)
Оффлайн RA2FCD
« Ответ #3 : 24 Мая 2009, 22:57:34 »
Спасибо.Те как я понимаю при 50 ом.Средний резонанс можно использовать.Т.е изменив(уменьшив) согласования тем самым поднять его вверх на 144
Владимир RA6FOO
« Ответ #4 : 24 Мая 2009, 23:34:47 »
Здесь нельзя дать однозначный ответ. Антенны подобны, но...
В гамма согласовании два крутика, длина согласователя влияет больше на R, емкость - на Jx
Это очень упрощенно. Вполне может быть так, что Jx скомпенсирована емкостью
в некоторой полосе, горб КСВ из за большого R в центре, а минимумы на частотах,
где R уменьшается до соответствия с принятым за согласованную величину
(до соответствия с волновым соединительного кабеля и настройкой КСВ метра)
Если траверса металлическая, то надо учитывать, что вибратор с гамма- согласованием,
даже изолированныйот нее, с ней мягко говоря не дружит из за его несимметрии.
В свое время убил много времени на образцах с металлической траверсой.Лет через
10 в MMANA стало понятно, почему. Вообще с гамма-согласованием лучше не морочиться.
Попробуйте укоротить согласователь и изменить ( вероятнее уменьшить) емкость.
« Последнее редактирование: 24 Мая 2009, 23:51:50 от Владимир RA6FOO »
Оффлайн RA2FCD
« Ответ #5 : 24 Мая 2009, 23:58:24 »
Ясно.Просто наверно уже устарела морально наверно.Буду пробывать.Хотя производитель заявляет КСВ 1.3
Оффлайн RA2FCD
« Ответ #6 : 25 Мая 2009, 01:10:14 »
В какой программе можно просчитать всю эту антенну заново и сделать вывод?
Владимир RA6FOO
« Ответ #7 : 25 Мая 2009, 12:29:23 »
Пока никто не знает, о какой антенне и на какой диапазон речь, чем и как измерялось.
Возможно найдутся те, кто ее знает и моделировал. Для начала лучше вместо антенны
подключить резистор. Такой ход КСВ может быть и при "не том" кабеле или КСВ метре.
Оффлайн RA2FCD
« Ответ #8 : 25 Мая 2009, 14:06:43 »
вот антенна http://foto.mail.ru/mail/wstr/1/24.html
и ее хар -ка http://avantiradio.pl/go/_info/?id=118&idc=id_25
