Автор Тема: Помогите разобраться - DK7ZB-!  (Прочитано 4744 раз)
RK6DL
« : 13 Август 2006, 14:04:27 »
0
Всем доброго времени суток!
У меня такая промблемка:
Собрал 7 элементов DK7ZB, все промерил по нескольку раз, но не получается добиться ксв менее 2, в трансформаторе применяю кабель RG-6U, пересчитал уже сотню раз, может кто что подскажет в чем может быть причина.
При изменении длины трансформатора в любую сторону ксв растет, а вот менее 2 получить никак не могу.
Помогите пожалуйста!
P.S. Я в УКВ новичек, так что не ругайте сильно если я просто что-то протупил :blush:
« Последнее редактирование: 04 Февраль 2009, 13:15:58 от rx3dr »
Оффлайн RU9TR
Отв:Помогите разобраться!
« Ответ #1 : 13 Август 2006, 17:01:45 »
0
Опишите подробней: какой диаметр трубок, какой бум, способ крепления и т.д. Если есть maa-файл, приложите, посмотрим.
Роман.
73! Успехов!
Оффлайн RW4HRE Андрей
    • RIC
  • QRA: LO53cf
« Ответ #2 : 13 Август 2006, 18:57:16 »
0
RK6DL писал(а):
Выкиньте этот кабель на помойку.
РК75-2-22 или РК75-3-22 или подобный фторопластовый.
На край РК75-4-12 но только с густой оплёткой.
RK6DL писал(а):
После замены кабеля трансформатора попробуйте немного поизменять длину активного вибратора (-+1...2 мм).
Успехов!
73! Андрей RW4HRE LO53cf
RK6DL
« Ответ #3 : 13 Август 2006, 21:59:12 »
0
Конструкция стандартная, бум 20 мм, активный элемент из трубки диаметром 7 мм, на счет кабеля что-то не подумал, обязательно попробую другой, большое спасибо за подсказку!
Думал что ошибся с размером активного элемента, резонанс при ксв 1,93 на 144.500-144.600, при расторойке 144.000 ксв 2.1, 145.800 - 2.14, я так понимаю, что собрал правильно, только согласовать не получается.
RK6DL
« Ответ #4 : 13 Август 2006, 22:00:35 »
0
Post edited by: RK6DL, at: 2006/08/13 22:01
Оффлайн SP8RHP
    • SP8RHP
« Ответ #5 : 13 Август 2006, 22:19:30 »
0
nada poctroit wibrator iz trubki 10-12mm!!!! ecli ect diametra 7mm nada zdelat dlinnyj wibrator!!!!
 delal ja 7 elementyye zdec ect c 2004 doda 4x12 el DK7ZB wce rabotaut otlichno, dla 70cm stroil 16 el. w QTH ect 4x23 el dla 70cm.
VY 73 Robert SP8RHP KO10FF; PA/SP8RHP JO22IC-> PA0R JO22IC
Оффлайн RU9TR
« Ответ #6 : 14 Август 2006, 00:23:12 »
0
Если поменяли диаметр активного вибратора (вместо 12 - 7) то нужно пересчитывать размеры. То же самое касаеться и остальных элементов. Также нужно делать коррекцию в зависимости от способа крепления к буму - изолированно или сквозь бум?
Роман.
73! Успехов!
RK6DL
« Ответ #7 : 14 Август 2006, 08:08:39 »
0
Всем большое спасибо!  Буду эксперементировать.
Оффлайн SP8RHP
    • SP8RHP
« Ответ #8 : 16 Август 2006, 13:16:38 »
0
Da konehno cdelat i wcio tohe camoe dla Wibratorai wceh elementow izmienit dlinu, roctoaane drug ot druga nuuu eto budet nowaa antena BY....nie DK7ZB..ucpiehob i poka!!!
Оффлайн SP8RHP
    • SP8RHP
« Ответ #9 : 16 Август 2006, 13:17:09 »
0
