Автор Тема: Поругайте антенну LPD  (Прочитано 10566 раз)
ua9tc
Re: Поругайте антенну LPD
« Ответ #15 : 06 Марта 2008, 19:32:22 »
По мне чем проще-тем лучше,а вот для стационарных можно и почудить с согласовкой.Тем более,что я не увидел заоблачных параметров,чтоб такой огород городить-может прото отдать немного в жертву Ga?
4 элемента хватит для такой длины ?
Оффлайн UA6EM Виктор
  • QRA: LN14AE
« Ответ #16 : 06 Марта 2008, 20:23:00 »
Вот, один элемент был явно лишним!
Но разрезной - значит коробушка на траверсе,
ОНО там нужно!
+ те же кольца, + четвертьволновой стакан.
Красивого и простого конструктива не получается,
тогда уж лучше петлевой, положить и как у Игоря Лаврушова.
Элементы можно выдёргивать а петлю повернуть.
И тогда это будет уже другая антенна!  :)
У меня альпинисты просят проволочную, аналог 3х-4х элементной,
что-бы можно растянуть на лыжных палках.
Вот такой-бы конструктив придумать
ударе молотком по пальцу...
Trin
« Ответ #17 : 06 Марта 2008, 22:45:08 »
Я что-то не догоняю -этож то же моя антенка "trin" в названии(мой ник) ...Наверное с радиосканера вытащили...
Мир очень тесен!
ua9tc
« Ответ #18 : 06 Марта 2008, 23:13:36 »
[ Я что-то не догоняю -этож то же моя антенка "trin" в названии(мой ник) ...Наверное с радиосканера вытащили...
Мир очень тесен!
Геометрия- Комментарий
Mod by 555, 555 04.03.2008 21:43:56
Mod by Alex, qwerty 01.03.08 21:00:47
Mod by Serguei, F0EQE 12/10/2007 17:05:46
Мир очень тесен!
Trin
« Ответ #19 : 06 Марта 2008, 23:31:24 »
Мир очень тесен!
Мир очень тесен!
Значит "перетачивал" под себя -на выходе новенькая,не авторская.LPD.
На параметры надо смотреть,а не на "рыбу",а то до Ротхаммеля(за комментариями) можно добраться.555-начало моего
телефона,UB5 -с радиосканера.
« Последнее редактирование: 07 Марта 2008, 01:01:25 от Trin (RZ3DTB) »
Владимир RA6FOO
« Ответ #20 : 12 Мая 2009, 00:30:13 »
Для таких антенн самое главное простота исполнения,
в этом случае разрезной не самое удачное решение.
Проще взять за основу с ППВ (RA6FOO) или Петлевым как
у Игоря Лаврушова (UA6HJQ)
да и усиление маловато.
Делал я эти антенки-работают,явно направленные,легко повторяемые,но...КСВ около 3 плавает и очень зависит от каждого сантиметра подводящего кабеля.При подаче мощи более 4вт преимущество перед "резинкой"(почему то?)
пропадает-видать заточены под мыльницы.Как появилась маня -не поленился забить,параметры получились не гуд.
 Но работают!Питание пробовал подавать с обоих сторон вибратора(у автора непонятки-то так,то так).
Тема как то мимо меня прошла,поэтому с запозданием, но вынужден товетить.
Уважаемый Трин. У меня на сайте никогда не было 3х элементных антенн 435 МГц с петлевым вибратором,
тем более такой,которая на Вашем фото и тем более, в таком констуктиве! Или не ту приложили к сообщению,или вместо непонятного Вам полупетлевого на диэлектрической траверсе поставили петлевой, на металлической,да еще на сантехнике. "КСВ около 3 плавает и очень зависит от каждого сантиметра подводящего кабеля." - это явные признаки отсутствия отсечки тока по оплетке кабеля. Что это такое и зачем- можете прочитать на сайте. " Не поленились забить антенну в MMANA" свидетельсвует о том, что Вам под видом моей антенны подсунули что то другое. Мои антенны 435 МГц только в файлах .maa и переводить на бумагу и снова забивать в MMANA выглядело бы с Вашей стороны странно, если не более того.
Что касается Вашего вопроса: "Поругайте антенну LPD" то не могу судить, как она выглядела в модификациях до Вас :Mod by Alex, qwerty 01.03.08 21:00:47 и Mod by Serguei, F0EQE 12/10/2007 17:05:46, но в вашей модификации она выглядит великолепно.
« Последнее редактирование: 12 Мая 2009, 00:54:43 от Владимир RA6FOO »
