Автор Тема: Поругайте антенну LPD  (Прочитано 10569 раз)
Trin
« : 04 Марта 2008, 23:56:44 »
Для связи с портативок на зеркале водохранилища(рыбалка) посочинял антенку в "маме".При установке "реальная земля" усиление хорошо подрастает,а вода,вроде как близка к идеальной земле...Вопрос :430-440 отражается от воды или прошивает? Что надо предусмотреть в данных условиях?
Оффлайн UA6EM Виктор
  • QRA: LN14AE
Re: Поругайте антенну LPD
« Ответ #1 : 05 Марта 2008, 07:46:37 »
Для таких антенн самое главное простота исполнения,
в этом случае разрезной не самое удачное решение.
Проще взять за основу с ППВ (RA6FOO) или Петлевым как
у Игоря Лаврушова (UA6HJQ)
да и усиление маловато.
ударе молотком по пальцу...
Оффлайн ru9hd
« Ответ #2 : 05 Марта 2008, 10:08:35 »
Поиграл с этой антенной в mmana. При округлении длин вибраторов и расстояний между ними, а так же при изменении сигментации при рассчете антенна ведет себя довольно стабильно. При увеличении радиуса вибраторов до 2,25мм (провода ЛЭП и гуппер) КСВ улучшается.
А почему LPD???
« Последнее редактирование: 05 Марта 2008, 10:10:49 от ru9hd »
Trin
« Ответ #3 : 05 Марта 2008, 10:16:36 »
А почему LPD???
Как бы ещё красиво петлевик вставить вместо активного и "соседнего",чтоб характеристики не уплыли...
LPD -для рыбалки, общедоступней для компании.
Всем спасибо за отзывы.
« Последнее редактирование: 05 Марта 2008, 10:31:57 от Trin (RZ3DTB) »
Trin
« Ответ #4 : 05 Марта 2008, 10:29:25 »
Делал я эти антенки-работают,явно направленные,легко повторяемые,но...КСВ около 3 плавает и очень зависит от каждого сантиметра подводящего кабеля.При подаче мощи более 4вт преимущество перед "резинкой"(почему то?)
пропадает-видать заточены под мыльницы.Как появилась маня -не поленился забить,параметры получились не гуд.
 Но работают!Питание пробовал подавать с обоих сторон вибратора(у автора непонятки-то так,то так).
  • QRA: LN14AE
« Ответ #5 : 05 Марта 2008, 13:21:28 »
Вот эта, конструкции ra6foo вполне устроит,
советую,
пару часов всех делов.
Или посмотрите у него на сайте ra6foo.narod.ru
Trin
« Ответ #6 : 05 Марта 2008, 19:29:23 »
советую,
Не,не пойдёт.Моя антенка 38см,а эта- аж 90! Более того, поставил реал. землю, радиус 2мм -и всё уехало!
  • QRA: LN14AE
« Ответ #7 : 05 Марта 2008, 20:53:17 »
От реальной земли всё в норме, а вот диаметр элементов корректировать по одному.
Не поленился, скачал с сайта еще две, 3 и 5 элементов, тут и длина в норме и усиление, а под имеющийся провод скорректируйте.
А 1.5 ДБД в усилении на одной длине это очень много
« Последнее редактирование: 05 Марта 2008, 21:00:51 от UA6EM »
  • QRA: LN14AE
« Ответ #8 : 05 Марта 2008, 21:11:17 »
Да, вот за 5 минут и диаметр подобрал
Trin
« Ответ #9 : 05 Марта 2008, 23:02:09 »
И теперь к портативке коробку согласования приделывать под 112 Ом?
Оффлайн R3YA Александр
  • QRA: KO73eg
« Ответ #10 : 06 Марта 2008, 01:33:59 »
Какую коробку??? к контактам активного элемента подключаете четвертьволновый кусок кабеля см. в тексте http://www.ra6foo.narod.ru/pp436.html а ко  второму концу подпаиваете ваш кабель. Вот и вся "коробка"  ;)...
« Последнее редактирование: 06 Марта 2008, 01:37:25 от UA3YCC »
  • QRA: LN14AE
« Ответ #11 : 06 Марта 2008, 07:33:55 »
Какую коробку?
Там сделано все тип-топ, четвертушка, пару колец, два разъёма F-типа и втулка,
всё продаётся в магазине, рубликов в 30 обойдётся, одна F под стандартный 75 ом
кабелёк, вторая под RG-58. И никаких коробок. Для мощности ватт до 10 вполне разумное решение.
Проще наверное сделать уже нельзя.
Посмотрите на сайте у автора, там в рисунках всё разрисовано.
Trin
« Ответ #12 : 06 Марта 2008, 09:18:07 »
См. вверху:предполагается использовать антенки на воде,с лодки- брызги,дождь.Дополнительное соединение само по себе не есть гуд,а тут водичка добавиться...Только была темка об уходе КСВ при использовании переходов и проч...
По мне чем проще-тем лучше,а вот для стационарных можно и почудить с согласовкой.Тем более,что я не увидел заоблачных параметров,чтоб такой огород городить-может прото отдать немного в жертву Ga?
 Кто подскажет,какая ант. будет себя лучше вести на кронштейне "от стены" -"J" или штыревая с четырьмя противовесами? Частоты теже -LPD.Сравнений мало кто приводит в литературе...
« Последнее редактирование: 06 Марта 2008, 09:56:10 от Trin (RZ3DTB) »
Оффлайн UX7V
« Ответ #13 : 06 Марта 2008, 14:52:15 »
 Лет пять назад мне случайно попала в руки логопериодическая антенна от телефонного удлинителя (кажется Сенао), работающего на частотах около 250 - 400 МГц с собирательной линией из прямоугольных дюралевых труб и, судя по оставшемуся куску кабеля, 50-омная. Нашел известную публикацию в "Радио" и понял, что путем несложной доработки антенна может быть превращена в компактную двухдиапазонную на 144-146 МГц и 430-440 МГц. Штатную структуру немного укоротил и добавил еще пятиэлементную структуру для двухметрового диапазона, получилась легкая и компактная антенна на два диапазона. Николай US7VA
73! Николай US7VA
  • QRA: LN14AE
« Ответ #14 : 06 Марта 2008, 15:42:07 »
Оно понятно - своё дитя ближе.
1. - 1.5 дбд это почти удвоение длины траверсы, так что там не немного!
2. - странно ведёт себя КСВ занижаясь по краям диапазона,
3. - все антенны для поля (читай рыбалка, горы и т.д.) делаются в конструктиве так, что-бы
      исключалось погодное влияние, есть только один способ заделки - сырая резина и
      сверху хорошей изолентой, ладно еще 30 рублей, посмотрите на сайте Игоря Лаврушова
      http://www.hamradio.cmw.ru/
4. - сам полуволновой заделывается эпоксидкой с песком, так что там всё отлично
5. - конструкция должна быть лёгкая
А вообще, сколько антенностроителей столько и мнений!
Удачи!
