Трудно человеку далёкому от радио воспользоваться этими советами!
Он обратился за практической помощью - купил приемник и хочет слушать его.
Svetlyj, извини, твоего имени нет в профиле.
Очевидно, что ты принимаешь, но слабо, радиостанцию на встроенную антенну.
Прежде всего тебе необходимо изготовить внешнюю антенну, которая работает в диапазоне FM.
Даже самая простая уличная антенна из 16мм дюралевых лыжных палок значительно улучшит приём радиостанции. Необходимо две трубки длиной 67см укрепить на изоляционном (можно деревянном) 15-20см бруске так, чтобы брусок оказался в середине. Зазор между торцами трубок 1см. Теперь можно при помощи безкислотного флюса припаять "телевизионный" коаксиальный кабель между лыжными трубками. Справа, или слева у тебя будет оплетка не имеет значения. Теперь выноси антенну за прделы помещения и подними на возможно высоту. Плоскость антенны должна быть паралельна земле и перпендикулярна направлению на радиостанцию. Возможно придётся подискать и место размещения антенны, подвигав её вперед-назад и вправо-влево.
Ну, а если возникнут вопросы как и почему - следуй по направлению, указанному предыдущими товарищами.
