Автор Тема: Про элементы.  (Прочитано 10917 раз)
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
Про элементы.
« : 28 Апреля 2017, 08:59:28 »
За много лет мне так и не попалась инфа  про порядок установки элементов(чтобы не перепутать местами).
Очевидно каждый что-то придумывает сам.
Я например когда делал свою первую ягу F9FT.
Отрезал элемент и шёл ставить на бум. Затем следующий отрезал и опять шёл ставить.
Понял, что это не продуктивно. Следующую ант уже нарезал все элементы сразу.
Поставил пучёк элементов на "попа" и выбирал по уменьшению высоты. На 23см такой способ не проканает, т.к. разница в 0,5 мм.
Пробовал раскладывать просто на столе, но случайно зацепив, рассыпал всё на пол и пришлось заново всё перемерять.
В следующий раз я уже скреплял элементы по порядку в "косоплётку" кроссировочной проволочкой.
Ну и верх моей изобретательности.
Стал клеить на концы элементов флажки бумажного скотча. На нём и пишу размер и номер элемента. Думал писать маркером сразу на элементах, но на маленьких диаметрах не удобно писать.
Интересно узнать, а как вы поступали раньше и как сейчас?
Как маркируете элементы например при выездах на ПД, собирая АНТ на месте?
Поделитесь своими секретами полишинеля.
« Последнее редактирование: 28 Апреля 2017, 09:14:56 от R3RW-Сергей »
Re: Про элементы.
« Ответ #1 : 28 Апреля 2017, 09:17:57 »
Доброго дня, Сергей!
И всем присутствующим!
Для поля в последние два года на 144 и 430 используем траверсы 16мм, длиной 6м.
В прошлом году делали на 430 длиной 7,5 м - жидко, неоправданно, отказались.
Крепление элементов просверленными клипсами 16мм, электротехническими или сантехническими.
Все элементы диаметром 4мм.
На этот сезон антенны 430 - 28 элементов проектировались так, чтобы максимальное число директоров имело одинаковый размер, насколько это удалось на практике, будет ясно в ближайшее время после измерения собранной антенны.
Далее, по самим элементам, - первые три элемента смонтированы на стеклотекстолитовой трубке с припаянным кабелем 5D-FB, далее с 4 по 11 элемент маркированы и уложены в отдельную упаковку, маркировочный квадратик бумаги вложен в среднее овальное отверстие клипсы и залит суперклеем.
Остальные элементы по каждой антенне в своей упаковке ( от молочной тары) и имеют нанесенную маркером цветовую маркировку, последний директор, самый короткий - свою.
На 144 проще, их меньше, всего 12 на антенну, маркированы все аналогично.
Позже постараюсь приложить фото если интересно и это положительный ответ.
« Последнее редактирование: 28 Апреля 2017, 09:23:50 от UA0WY »
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
Re: Про элементы.
« Ответ #2 : 28 Апреля 2017, 10:20:54 »
А когда нарезали элементы как маркировали сразу чтоб не перепутать? Т.е. все сразу нарезали и после вставляли в клипсы , или отрезав один элемент , сразу вставляли в клипсу и маркировали?
Меня интересует именно момент когда все элементы нарезаются сразу, до установки..как маркируете?
Или если вдруг фантастическая ситуация, коробки порвались, элементы высыпались. Или просто от криворукости высыпались сразу из двух и более коробок?
Я подумывал маркировать кончики цветом по последовательности спектра радуги.
Но как затевался делать антенны, полный набор цветов красок не находился.
« Последнее редактирование: 28 Апреля 2017, 10:25:33 от R3RW-Сергей »
Re: Про элементы.
« Ответ #3 : 28 Апреля 2017, 11:14:36 »
Сергей!
Нарезал предварительно, вставлял в клипсу, фиксировал клеем, проверял, подгонял и только затем маркировал.
Кстати подгонял 430 и установкой на поверхность пары элементов и подгонкой...
Маркировка в самую последнюю очередь.
Но точность установки на траверсе,  по ранее отмеченным меткам, тоже имеет практическую погрешность с которой стоит считаться.
Тем не менее, антенны прошлого года ( 2 шт. по 33 эл., показали очень хорошую повторяемость параметров.
Фото можно найти на сайте, август 2016.
Оффлайн R0WY
  • QRA: NO53rr
Re: Про элементы.
« Ответ #4 : 28 Апреля 2017, 12:09:30 »
Еще надо размеры между элементами не попутать.
Прецедент на ПД был. И ведь работала, зараза!  :)
Евгений. ex R0YAA
Re: Про элементы.
« Ответ #5 : 28 Апреля 2017, 12:50:47 »
Ну  это конечно, Евгений!
Поэтому метки везде, и на траверсе тоже, но надо учитывать и погрешность установки +/- 1мм по траверсе.
Стационарная и полевая антенна  - это две большие разницы.
Готов пожертвовать парой элементов и длиной траверсы в силу повторяемости и едентичности элементов.
Оффлайн RA9MLS Иван
    • Омский радиоклуб
Re: Про элементы.
« Ответ #6 : 28 Апреля 2017, 13:27:37 »
Тонкий маркер для дисков очень полезная штука для маркировки элементов.
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
Re: Про элементы.
« Ответ #7 : 28 Апреля 2017, 14:23:03 »
А как ведёт себя маркер на люмине, как долго держится?
Пробовал что-то написать на 3 мм проволоке обычным фломастером, фигня получается не читаемая.
« Последнее редактирование: 28 Апреля 2017, 14:25:39 от R3RW-Сергей »
Re: Про элементы.
« Ответ #8 : 28 Апреля 2017, 14:30:27 »
Ножовкой по металлу сделайте риски (надпилы) какой по счёту директор столько и рисок - вечно. Так же и на траверсе.
« Последнее редактирование: 28 Апреля 2017, 14:32:39 от RN6MA Виктор »
Re: Про элементы.
« Ответ #9 : 28 Апреля 2017, 14:46:16 »
В свое время в какой-то из тем по антеннам Валерий Иванович RA3LE утверждал, что поперечные царапины, надрезы на элементах - это очень плохо. Надо зашлифовывать и полировать.
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
Re: Про элементы.
« Ответ #10 : 28 Апреля 2017, 15:14:09 »
Не представляю как уместить 45-50 рисок на элементе для ВК на 23 см и как их потом считать, можно сбиться со счёта и будет ещё хуже.. Да и на 430 проблематично разместить 32 пропила на элементе.
Оффлайн UA3RAW Андрей
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
Re: Про элементы.
« Ответ #11 : 28 Апреля 2017, 15:29:05 »
Маркирую фломастером для CD. Пишу на каждой половине название элемента, например D1, далее расстояние от предыдущего элемента и через дробь расстояние от рефлектора. Диаметр элемента на фото - 6 мм. Держится годами. Если начинает блекнуть, обновляю.
Еще ставлю метку на середине элемента и на середине клипсы.
« Последнее редактирование: 28 Апреля 2017, 15:34:09 от UA3RAW Андрей »
Андрей, UA3RAW.
Re: Про элементы.
« Ответ #12 : 28 Апреля 2017, 16:03:36 »
На 1290 нельзя применять сборную антенну.
Писал раньше, что жизнь Яги заканчивается на 1 ГГц. Дальше только отражатели, парабола.
Re: Про элементы.
« Ответ #13 : 28 Апреля 2017, 17:40:50 »
Покупал в сов.антенне 33 эл. на 432 и на 144, там на пластиковых стойках выцарапаны цифры крупные, возможно шилом. Вполне подойдет маркер для CD. Через время снимете и не разбирая опять промаркируете.
Оффлайн R6DT Павел
  • RX6DT2(кот или собака)gmail.com
  • QRA: KN94ul
Re: Про элементы.
« Ответ #14 : 28 Апреля 2017, 22:59:09 »
Прикольно - а мы применяем
С уважением Павел
