Автор Тема: Про элементы.  (Прочитано 12774 раз)
Оффлайн RW4HRE Андрей
  • QRA: LO53cf
Re: Про элементы.
« Ответ #15 : 28 Апреля 2017, 23:10:01 »
На 1290 нельзя применять сборную антенну.
Впервые такое слышу. Изготавливал и обмерял антенны Яги UA3DJG на 1296, все отлично настраивалось и работало...
Прикольно - а мы применяем
+1
IC-706MK2G
IC-271
Alinco DR-600
Re: Про элементы.
« Ответ #16 : 29 Апреля 2017, 13:41:54 »
+1
Кому прикольно - не запрещено - применяйте и дальше!
Что касается фото - выкладываю. Приношу извинения за качество, фото с тлф.
Оффлайн RM9CM
  • QRA: MO07BF
Re: Про элементы.
« Ответ #17 : 29 Апреля 2017, 19:33:36 »
 Антенны рассчитанные Валерием Ивановичем RA3LE , применяем несколько лет на летних теста. Четверка 49 эл. Стеклопластик . Стеком довольны. Стек 1296 на одном каркасе с четверкой на 430. Каркас  стеклопластик.
Оффлайн RA6AGC
Re: Про элементы.
« Ответ #18 : 29 Апреля 2017, 21:20:05 »
Теоретическое предложение : если элемент не трубка , а к примеру пруток из меди, дюраля , алюминия и т.п. то в торец ударным клеймом наносим цифру (размер 2мм )  с одной стороны до 10 ,а 11 уже с двух сторон и так до 99 , и один торец после клеймения у всех элементов окрашиваем ,а второй нет . Легко и не сотрётся никогда , правда если носите очки придётся элемент подносить к носу . Практически это проверю не скоро , если кто попробует о результатах отпишитесь здесь.
Re: Про элементы.
« Ответ #19 : 30 Апреля 2017, 09:04:20 »
Аккуратно и красиво!
+1
Онлайн UA3IDQ
Re: Про элементы.
« Ответ #20 : 30 Апреля 2017, 13:41:18 »
Не представляю как уместить 45-50 рисок...
Сергей! А если Х2 Х3 и т.д
Оффлайн UA6BAC Александр
  • UA6BAC
  • QRA: KN84vr
Re: Про элементы.
« Ответ #21 : 30 Апреля 2017, 14:04:57 »
Уже не знаете какой чат придумать. Писатели.
Оффлайн RA9MLS Иван
    • Омский радиоклуб
Re: Про элементы.
« Ответ #22 : 02 Мая 2017, 08:48:40 »
А как ведёт себя маркер на люмине, как долго держится?
Пробовал что-то написать на 3 мм проволоке обычным фломастером, фигня получается не читаемая.
Тонкий перманентный маркер можно с трудом стереть ногтём, он как лак ложится. Он же на спирту.
Оффлайн Алексей UB9UBY
Re: Про элементы.
« Ответ #23 : 02 Мая 2017, 15:26:58 »
144,432 RA3LE нанесена маркировка на изолятор элемента(хотя и ошибки закрадываются),на 1296 нанес бы маркером спиртовым для дисков CD (пишем таким на слаботочных проводах)держится довольно долго.
Re: Про элементы.
« Ответ #24 : 02 Мая 2017, 15:54:17 »
Алексей!
С элементами ясно. А как фиксируете на буме?
Метки? Или другой способ:
Везде имеем погрешности, поэтому и написал, относительно 1296.
Не  зря антенна RA3AQ изготавливается на ЧПУ.
Re: Про элементы.
« Ответ #25 : 02 Мая 2017, 19:03:52 »
На 1296 антенн с большим количеством элементов не делал,отметил бы тонкими пропилами алмазным надфилем.
на 1296 антен
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
Re: Про элементы.
« Ответ #26 : 02 Мая 2017, 21:17:33 »
Алексей!
У меня на 23 см 45эл.UA9TC. на деревянном буме.
Элементы как писал уже клеил бумажный скотч и писал на нём, после установки удалил бумажки. На буме обычной шариковой ручкой делал метки. Сверлил отверстия и внатяг вставлял элементы.
Работает норм. Пока самая дальная связь на эту ант 589км.
« Последнее редактирование: 02 Мая 2017, 21:19:45 от R3RW-Сергей »
