Автор Тема: Про квадраты 144 мгц  (Прочитано 13349 раз)
Оффлайн UA1ZFG
  • QRA: KP65
« : 17 Ноября 2013, 05:44:01 »
Добрый день, уважаемые коллеги!
Принимайте в свои ряды. Первые УКВ контакты установлены ;-)
Не верил, что получится! Получилось... Спасибо RK1AS, кто был первым со мной на связи на УКВ. Не верил, потому, что далеко - край географии. Хорошо в средней полосе, Яги упираются через плетень к соседу ;-)) А тут - пустота. Еще раз спасибо Вам!
Так как не верил ;-) заказал в "Радиале" 3 элемента квадрат на 144 мгц и на днях водрузил на крышу. Высота 35 метров, направление 182 градуса - в Вашу сторону. Кабеля столько же... 5DF-B. Почему квадраты? Шумно в городе. Теперь, есть такой вопрос:
Хочу вставить в бум пластиковую трубу по диаметру и добавить директора. Сказали, что можно горизонтальные линейные даже. Подскажите пожалуйста, стоит нарастить и какие расстояния между директорами поставить?
Оффлайн R1OOL
  • Алексей, Северодвинск
  • QRA: KP94vm
Re: Про квадраты 144 МГц
« Ответ #1 : 17 Ноября 2013, 07:42:38 »
To UA1ZFG. Вадим, qso c RK1AS через Аврору или как ?
Оффлайн R1OOL
  • QRA: KP94vm
« Ответ #2 : 17 Ноября 2013, 07:46:26 »
Всё, разобрался.
Оффлайн RA4FER Андрей
  • QRA: LO23RC
« Ответ #3 : 17 Ноября 2013, 08:29:22 »
to UA1ZFG: Вадим, поздравляю с почином!
Тема про квадраты обсуждалась тут: http://forum.vhfdx.ru/antenny-ukv/kvadraty-na-ukv/, тут: http://forum.vhfdx.ru/antenny-ukv/aaoe-144433-mooeemete-kaat-a-oo-teee/
Не могу назвать источник, но в памяти отложилось, что добавление дополнительных директоров к "квадратам" ожидаемого эффекта не дает. Есть описания антенн QUAGI, но что-то они популярностью не пользуются.
У меня был стек из 4-х двойных квадратов HB9CV. Сейчас 13 элементов на 6 метрах траверсы. Одна стрела работает лучше не смотря на постоянно ухудшающуюся шумовую обстановку в городе.
Вадим, с "цифрой" Вы дружите и Вам самое время освоить программу WSJT 9, что даст возможность поработать через метеоры и поучаствовать в Днях активности на УКВ "Активность JT65 ". 29 ноября первый тур.
Удачи!
RA4FER, Андрей.
« Последнее редактирование: 17 Ноября 2013, 08:31:38 от RA4FER Андрей »
Оффлайн UA1ZFG
  • QRA: KP65
« Ответ #4 : 17 Ноября 2013, 08:40:54 »
Я все понял. Большое спасибо, друзья!
Значит, немного умощнимся и будем думать о Ягах с бумом метра 3 ;-)))
Оффлайн RX3A Николай
  • KO95DI-в Мск обл.
  • QRA: KO85PO
« Ответ #5 : 17 Ноября 2013, 08:46:30 »
Вадим, посмотри LTR в личных сообщениях.
3м траверса для 144мГц маловата будет.
Оффлайн RZ6DD Александр
  • QRA: LN04mx
« Ответ #6 : 17 Ноября 2013, 09:48:40 »
Поздравляю, Вадим!
В свое время из Мурманска ( в 2003-2008 ) RW1ZC KP69na, на 144 через метеоры работали
вдвоем с Андреем Мургой RA1ZK. Использовали тоже квадраты - согласен с Вадимом -
меньше берут шума и в моем случае - антенна за форточкой почти в фиксированном
положении на 3-м этаже, меньше влияние стены.
Вот из таких условий ( фото антенны и вид с окна на юг с ул. Хлобыстова) сработал
через MS со всей прибалтикой, UA3 до OZ ( принимал PA). Так что, Вадим - дерзай,
для всех ты DX будешь. По настройке антенн обратись к Андрею RA1ZK, у него есть
все приборы. Андрей даже принимал станции EME.
Успехов и привет Мурманчанам!
73 - Александр.
PS: Вадим 5-DFB 35 метров - потери большие будут. Если на прием - LNA, то на
      передачу - слишком много потерь. Хотя-бы 8-DFB.
« Последнее редактирование: 17 Ноября 2013, 09:57:52 от RZ6DD Александр »
Оффлайн UA1ZFG
  • QRA: KP65
« Ответ #7 : 17 Ноября 2013, 13:41:30 »
Спасибо, Александр!
Я как раз напротив тех фотографий в 300 метрах. Так, что QTH "обжитый". Кабель, пока временный - от КВ "ствола питания". Закажу 8DFB.
С Андреем, как раз и советовался, он - сказал, что получится ;-)))
Провел еще первое тропо QSO Jt65A с OH9HEU  cqshf  HB2U
Спасибо!!!
Оффлайн R1OOL
  • QRA: KP94vm
« Ответ #8 : 17 Ноября 2013, 17:52:56 »
Вадим, поздравляю. "Размораживай" севера.
Оффлайн UA1ZFG
  • QRA: KP65
« Ответ #9 : 17 Ноября 2013, 19:36:18 »
Спасибо, Алексей!
Оффлайн RX1AS Сергей
« Ответ #10 : 18 Ноября 2013, 14:36:27 »
Вадим спасибо за MS QSO! Но я вас принимал слабовато для такого расстояния.
Должен был принимать примерно, как вы меня. 3 элемента квадратов конечно маловато для DX успешных связей. Там где вы покупали антенну, можно было заказать многого элементную разработки RA3AQ, но не с разрезным вибратором, а петлевым. Петлевые вибраторы менее склонны к шумам. Плюс будет диаграмма уже.
Оффлайн UA1ZFG
  • QRA: KP65
« Ответ #11 : 19 Ноября 2013, 06:12:23 »
Спасибо, Сергей!
Я уже работаю в этом направлении ;-)))!
Оффлайн UA1ZFG
  • QRA: KP65
« Ответ #12 : 19 Ноября 2013, 19:28:51 »
Уже заказана 9Y-2m
Оффлайн UA1ZFG
  • QRA: KP65
« Ответ #13 : 20 Ноября 2013, 04:58:49 »
Как перевезти "Волка, Козу и Капусту".
Спасибо всем, кто откликнулся и написал мне дельные советы. Теперь, время немного осмыслить это и посоветоваться вновь.
Тьма, уже, почти накрыла Край географии и холода, не за горами. Поэтому, пока лудят 9Y, настанет печальная пора ;-)
В лучшем случае, я поставлю ее фиксировано. Это мне даст значительно выше КУС, но сузит диаграмму вдвое. До весны, можно использовать сектор обстрела "А", потом, подвернуть на сектор "Б". А летом подумать о ротаторе. Подскажите пожалуйста, каким ротатором оптимально крутить такой дрын?
Или поставить 9Y в угол квартиры, и поменяв кабель нынешний (точнее кабельную сборку RG213 (30 м) +5DFB (5m), исключив пару коммутаторов - на 30 метров 8DFB и подняв Pвых до 200 продолжать резвиться на 3Q, а летом сделать все правильно?
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
« Ответ #14 : 20 Ноября 2013, 07:09:34 »
YAESU G-450
                              http://knr3t.ru
