Автор Тема: Продолжение разговора закрытых тем.  (Прочитано 15350 раз)
Оффлайн UN9LCW
  • QRA: MO13IP
Re: Продолжение разговора закрытых тем.
« Ответ #15 : 15 Ноября 2012, 22:03:45 »
Хорошо, проведите такой опыт, возьмите два кабеля,естественно рк-50-7-11 и кабель,хотя бы 8fd, подключайте к одной и той же антенне, при одинаковой входной мощности трансивера в кабель, а на расстоянии поставьте измеритель напряжённости поля.И вы увидите,что при подключении кабеля рк-50-7-11,показания прибора будут очень намного меньше,даже наступит разочарование о скольких не проведённых связях из за этого.
« Последнее редактирование: 15 Ноября 2012, 22:09:17 от UN9LCW »
ra6foo
« Ответ #16 : 15 Ноября 2012, 22:19:14 »
Не пойму, о чем спор, РК и тоньше чем 8FD и диэлектрик не вспененный.
Он и имеет потери вдвое больше, как и положено, 1 дб на 10 м на 145 МГц.
И нет у него никаких причин, чтобы иметь их больше вчетверо, как тут стращают.
« Последнее редактирование: 15 Ноября 2012, 22:23:54 от RA6FOO »
Оффлайн UN9LCW
  • QRA: MO13IP
« Ответ #17 : 15 Ноября 2012, 22:57:37 »
Так спор применять или не применять рк-50-7-11,для местных поболтушек и длине 10 метров вроде можно,так даже на этой длине и при потерях 1 дб,мы получаем из 100 вт - 79,43 вт. или более 20%,а для dx и длине более чем 10 метров,что то жалко столько потерь иметь,хотя многие думают,компенсируем усилением антенны,мшу и мощностью усилителя,но всегда будут терзать думки о тех потерях и выигрышем,заменой кабеля имеющего меньшие потери.Допустим у вас 25 метров кабеля рк-50-7-11 потери 2.5 дб и что бы получить на входе антенны 500 вт. надо подать грубо 1квт. Теперь вы применили кабель с потерями на 25 метрах 0.7 дб,кабель 1/2, вам потребуется усилитель грубо 600вт.Разница 1квт. и 600вт.усилителей в стоимости гораздо дороже,чем купить или использовать кабель с меньшими потерями. И терять на 25 метрах половину,как на передачу,так и на приём,просто расточительно,не говоря о больших длинах. Такой кабель,только на кв.
« Ответ #18 : 15 Ноября 2012, 23:14:43 »
Часто по работе приходится мерять потери в кабеле. Всегда измеренные значения совпадают с паспортными данными.
На них надо и ориентироваться при выборе кабеля
Оффлайн r7yy
  • Larry
  • QRA: LN04ao
« Ответ #19 : 16 Ноября 2012, 09:12:15 »
Уверен, Геннадий забыл упомянуть, что в его случае,
речь идет о сертифицированной продукции солидных
производителей ;-)
LN04ao - home
LN04bo - work
Now 144 only
Оффлайн UN9LCW
  • QRA: MO13IP
« Ответ #20 : 16 Ноября 2012, 11:03:15 »
Тема про рк-50-7-11 и подобные кабеля, наверное исчерпана.Вывод - применять крайне нежелательно при длине фидера более 10 метров на 144МГц, на более высоких диапазонах вообще нельзя.  beer
ra6foo
« Ответ #21 : 16 Ноября 2012, 11:10:51 »
Товарисчь uve \\уже\\ открывает тему и пишет:
http://forum.vhfdx.ru/vertikalnye-antenny/antenna-s-krugovym-izlucheniem-1l25/msg142694/?topicseen#msg142694
Входной импеданс составляет на 144 МГц 59-j241 OHm,   146 MHz 57-j224 OHm.
( КСВ антенны 21,6 и 19,5 соответственно !!! )
  И поскольку она показала очень хорошие характеристики, очень рекомендую
её для повторения.
(такой вот модельер - эксперт обьявился )
И хамский ответ Виталию RA3GKH на его совет проверить, так ли "очень хорошие характеристики" она имеет:
Уважаемый Е(хе),  \\вместо имени Виталия\\ к сожалению у меня много работы ( по разработке и изготовлению антенн).
Не хватает времени на реализацию всех проектов. И понимая Ваше дремучее непонимание и недоверие к моделированию
в компьютерном ЭМСимуляторе, поясняю:
 Я тоже, в былые времена, делал антенны только пользуясь настройкой на измерительном стенде.
Однако, после проверки сходимости результатов характеристик антенн в модели с практической реализацией,
могу сказать, что рекомендовать модель антенны к практическому повторению совсем не стыдно.
Во что форум превращаем, товарищи рулевые?
Повесили замок на тему и безнаказанно оставивили последнее слово
 и право на хамство за этим безграмотным хамоватым торгашом?
« Последнее редактирование: 16 Ноября 2012, 11:20:20 от RA6FOO »
« Ответ #22 : 16 Ноября 2012, 11:19:20 »
Во что форум превращаем, товарищи рулевые? Повесили замок на тему и безнаказанно оставивили последнее слово и право на хамство за этим безграмотным хамоватым торгашом?
        -=модератор=-
 RA6FOO Предупреждение для начала! Хватит троллить! Про кнопочку "сообщить можератору" все знают
Почему все темы, куда вы оставляете сообщения заканчиваются их закрытием?
        -=модератор=-
ra6foo
« Ответ #23 : 16 Ноября 2012, 11:23:05 »
А зачем сообщать? Или он не читает то, на что вешает замок?
« Ответ #24 : 16 Ноября 2012, 11:24:54 »
Владимир! Поспокойнее... Будем снисходительны к таким людям.
Я мог ответить до блокировки темы - но смысл? Уподобляться? :)
Можем спорить, соглашаться... ну если уж чел поровзгласил себя гением (Наполеоном например), то такие клинические случаи рассматриваются несколько на иных форумах...
http://subscribe.ru/group/onlajn-testyi-psihologiya-i-samopoznanie/894041/
« Ответ #25 : 16 Ноября 2012, 11:25:21 »
Тему могут закрывать не только модераторы, это вы тоже прекрасно знаете
ra6foo
« Ответ #26 : 16 Ноября 2012, 12:01:11 »
                                  -=модератор=-
 RA6FOO Предупреждение для начала!        -=модератор=-
Честь модератора Вы защитили, и это правильно
А честь Виталия, честь форума, наконец? !
В упомянутой мной теме я этого не вижу.
(хотя понимаю, что не мне решать, но куда уж далее)
« Последнее редактирование: 16 Ноября 2012, 12:05:57 от RA6FOO »
« Ответ #27 : 16 Ноября 2012, 13:48:13 »
Достала ,битва - я ее ЗАКРЫЛ. Чтобы не растягивалась на 10листов. Можете обижаться или нет.
« Ответ #28 : 17 Ноября 2012, 13:28:37 »
Входной импеданс составляет на 144 МГц 59-j241 OHm,   146 MHz 57-j224 OHm. ( КСВ антенны 21,6 и 19,5 соответственно !!! )  И поскольку она показала очень хорошие характеристики, очень рекомендую её для повторения. (такой вот модельер - эксперт обьявился )
А чем вызвано ваше недовольство? Тов. UVE просто ввел в моделировщик антенну из инструкции по сборке. Не исключено, что доводка до j0 производится уже по месту длиной излучателя или положением первой "дудки".
А эту тему то зачем? http://forum.vhfdx.ru/vertikalnye-antenny/antenna-s-krugovym-izlucheniem-1l25/msg142694/?topicseen#msg142694
Оффлайн uve
« Ответ #29 : 17 Ноября 2012, 13:38:39 »
  Добрый день, Sergi.  Скомпенсировать ёмкостную составляющую нужно небольшой катушкой индуктивности. Довести активную составляющую  с 58 до 50 Ом можно увеличив диаметр верхней половины антенны. К сожалению, тему закрыли, доводить её до кондиции придётся самостоятельно.
