Автор Тема: Продолжение разговора закрытых тем.  (Прочитано 12552 раз)
Оффлайн uve
Re: Продолжение разговора закрытых тем.
« Ответ #30 : 17 Ноябрь 2012, 13:38:39 »
А чем вызвано ваше недовольство? Тов. UVE просто ввел в моделировщик антенну из инструкции по сборке. Не исключено, что доводка до j0 производится уже по месту длиной излучателя или положением первой "дудки".
  Добрый день, Sergi.  Скомпенсировать ёмкостную составляющую нужно небольшой катушкой индуктивности. Довести активную составляющую  с 58 до 50 Ом можно увеличив диаметр верхней половины антенны. К сожалению, тему закрыли, доводить её до кондиции придётся самостоятельно.
« Ответ #31 : 17 Ноябрь 2012, 13:53:24 »
"После сборки доработать напильником" :) Куда ваша компенсирующая катушака (читай - фазосдвигающий элемент) вывернет ДН вашего штыря?
Таких "теоретических изысканий" в интернете, как у кобеля блох.
И зачем? Втиснуться в ряд AQ,FOO,CJ,TC, Харченко и пр. ?
Таки практические конструции нужны! С методами изготовления и фотографиями.
С реальными параметрами, снятыми измерителными приборами. Изготовленные из "распространенных материалов", без применения "космических технологий".
В чем я не прав? Ваш штырь в приведенной модели не согласван. Ставим цепь огласования - резко сужаем полосу пропускания. То есть элементарные обледенение или дождь, хоть и временно, но выводят антенну из строя. "Гуру" это повторять не будет - нафиг не нужна.
А "картофелевод" с безменом, даже если все материалы найдет - сделает "курью лапу", и будет счастлив в радиусе ~100км :) Когда картофелевод станет гуру - ему станет ненужнаэта кнструкция... Диалектика однако :)
Оффлайн uve
« Ответ #32 : 17 Ноябрь 2012, 15:05:37 »
Второе предупреждение - переход на личности! И уберите приписку которая появляется в конце вашего сообщения!!!
« Последнее редактирование: 18 Ноябрь 2012, 00:13:26 от RX3DR Александр »
« Ответ #33 : 17 Ноябрь 2012, 15:56:29 »
В фирменной LC-элемент стоит: http://www.repeater-builder.com/aea/pdf/aea-isopole-facts-about-vhf-vertical-antennas.pdf
Мне понравилось объяснение его необходимости - компенсировать неоднородность PL-разъема :) Наверно так проще лапшу вешать покупателям.
А что скажет ФОО? Может быть дудки и не нужно делать, а достаточно стаканы на кабеле обычные, если кабель жесткий (полдюйма и толще) или же Г-образные костыли в случае трубчатого исполнения нижней части?
« Последнее редактирование: 17 Ноябрь 2012, 15:58:34 от Sergi »
ra6foo
« Ответ #34 : 17 Ноябрь 2012, 16:34:51 »
"Ему нужна не истина, а правота, как приманка денег"
                       цитата от  RA6FOO
« Последнее редактирование: 17 Ноябрь 2012, 16:38:55 от RA6FOO »
Peter RW3PF
« Ответ #35 : 17 Ноябрь 2012, 16:41:02 »
Модератору: так нормально, кажется я не исказил цитату. Не совсем понятно, почему обращение" уважаемые ветераны" - это переход на личности? Вас не удивило, что "торгаш" лучше разобрался в характеристиках этой антенны? Если Вас не затруднит, перенесите скрин из этого поста в мою тему, может кому сгодится.
Не кажется.Будете обсуждать действия модератора-усугубите свое положение.Предупреждение.
ra6foo
« Ответ #36 : 17 Ноябрь 2012, 20:29:07 »
Он на это хрен положил, так и не убрал приписку.
« Последнее редактирование: 17 Ноябрь 2012, 20:33:16 от RA6FOO »
Оффлайн RZ6DD Александр
  • QRA: LN04mx
« Ответ #37 : 18 Ноябрь 2012, 15:40:23 »
FOO:
Владимир, не надо переживать.
При королях и царях при дворе был специальный человек, на которого нельзя было
обижаться, он и короля мог опустить, не то, что DL2KQ.
Браво, UVE! Есть еще масса тем, которые требуют нестандартного разума, не
замутненного теорией.
UVE, что вы думаете по поводу ЕН антенн на УКВ? Интересно послушать Ваше мнение.
Может быть стек из 4-х ЕН антенн  с нестандартным питанием.
Собираю Ваши идеи . Жду новые, спасибо за позитив. Хотелось-бы встретиться в эфире.
73 - Александр.
ra6foo
« Ответ #38 : 18 Ноябрь 2012, 16:55:38 »
FOO:
Тут таких специалистов большой излишек.
  • QRA: LN04mx
« Ответ #39 : 18 Ноябрь 2012, 17:43:51 »
Ну и пусть повеселит народ, модератору закрывать его не стОит.
Как говорил Достоевский, "Теория без практики мертва, практика без теории слепа"
Хотя и не смешно.
« Последнее редактирование: 18 Ноябрь 2012, 17:56:29 от RZ6DD Александр »
« Ответ #40 : 18 Ноябрь 2012, 18:55:56 »
Уверен, Геннадий забыл упомянуть, что в его случае,
речь идет о сертифицированной продукции солидных
производителей ;-)
Кабели Советские и Российские. Заводы изготовители мне неизвестны.
Оффлайн RA6M Юрий
  • QRA: LN08JD
« Ответ #41 : 18 Ноябрь 2012, 19:59:44 »
Встречал в справочниках,  было написанно, что по цвету нескольких ниток которые укладываются между жилами кабеля можно определить завод изготовитель.  И приводились данные, какого цвета нитки и какой завод.
ra6foo
« Ответ #42 : 18 Ноябрь 2012, 20:34:18 »
« Ответ #43 : 18 Ноябрь 2012, 22:52:41 »
Жаль только, что многие заводы уже не существуют и теперь маркировку от имени завода честные производители наносят на сам кабель в виде букв- например К-161 и прочее. Но нитки  , я например встречал у "Рыбинскэлектрокабеля" и "Иркутскэлектрокабеля" , всё точно по имиджу..:-).
