Автор Тема: Прошу совета по первой антенне  (Прочитано 22835 раз)
Оффлайн R2ADU
  • QRA: KO85TU
« : 21 Апреля 2024, 13:36:37 »
Здравствуйте коллеги.
Помогите пожалуйста определиться с выбором антены на крышу 16-ти этажного дома и материалами для ее установки.
Это будет моя первая УКВ антена (не считая сделанного на скорую руку полуволнового диполя на удочке с балкона 9-го этажа);
Интересует только двоечный диапазон.
Погода налаживается и я совершил первую вылазку на крышу с целью присмотреться что и как;
Сразу оговорюсь, пока не рассматриваю варианты с сложными (громоздкими или даже поворотными) направленными антеннами типа волновой канал и иже с ними - хочу простую и недорогую в установке/настройке антенну промышленного производства. Пока склоняюсь к Diamond F23, но так как опыта нет от слова "вообще", то прислушаюсь к любым советам
Также, не планирую устанавливать отдельную мачту под это дело, а хотел-бы использовать расположенную на крыше дома трубостойку - хочется обойтись минимальными затратами сил и средств.
Учитывая что трубостойка которую я присмотрел как опору для мачты сверху имеет перекладины, думаю крепить к ней мачту на выносах 5-10 см, ибо вплотную мачту прижать не удастся.
За dxами не гоняюсь, просто хочу открыть все 360 градусов, а не 180 как сейчас.
Запитаю все это кабелем 5D-FB Ericsson 50 Oм TZC 500-97 CCA, на двойке он свернутый в бухту показал затухание 4,3 дб на куске 55 метров.
Для первого опыта наверное удовлетворюсь этим кабелем, тем более, что он уже куплен. Если тема с УКВ зайдет, буду искать что-то по-серьезней.
С местными уже обсудил, хочу услышать мнение более широкой аудитории.
Вопросы собственно такие:
1) какую антенну посоветуете
2) что вообще думаете на счет крепления мачты к трубостойке
3) на какую высоту от крыши следует поднимать антену (мачта какой длины минимально подойдет)
4) с учетом предыдущего пункта, нужно ли заморачиваться оттяжками для придания жесткости мачты
5) что-то еще, что я забыл учесть
Дом находится в окружении таких-же (или ниже) домов, горизонт более-менее открыт по всем направлениям. Одноподьездный дом-башня. По центру крыши стоит лифтовая будка высотой где-то 3 м, на расстоянии около 10 м от трубостойки.
Вся крыша на уровне метра-двух пересекается  кучей оптических кабелей (с интегритованным несущим стальным тросиком), идущих в разных направлениях на крыши соседних домов.
Фотографии в следующем сообщении
Оффлайн R2ADU
  • QRA: KO85TU
Re: Прошу совета по первой антенне
« Ответ #1 : 21 Апреля 2024, 13:37:04 »
Вот общий вид
Оффлайн R2ADU
  • QRA: KO85TU
« Ответ #2 : 21 Апреля 2024, 13:37:46 »
Вот стойка на которую хочу зацепиться
Оффлайн R2ADU
  • QRA: KO85TU
« Ответ #3 : 21 Апреля 2024, 13:38:20 »
Вот лифтовая
Оффлайн R2ADU
  • QRA: KO85TU
« Ответ #4 : 21 Апреля 2024, 13:39:10 »
Вот таким кабелем вся крыша перетянута во всех направлениях
« Ответ #5 : 21 Апреля 2024, 13:55:14 »
Diamond X7000/X5000 очень хорошо, но дорого. X200 дешевле, хуже, но работает.
Оффлайн UA3AVY Александр
  • QRA: KO95bi
« Ответ #6 : 21 Апреля 2024, 14:17:57 »
У конструкциям МГРС цепляться нельзя
CW57 , TS2000  144-13 el  сов.Антенна  430-26 el сов.Антенна
Оффлайн R2ADU
  • QRA: KO85TU
« Ответ #7 : 21 Апреля 2024, 14:22:31 »
Даже если очень хочется? Создается впечатление, что там уже заброшено все давно
Оффлайн R2ADU
  • QRA: KO85TU
« Ответ #8 : 21 Апреля 2024, 14:48:34 »
Смущает не столько стоимость приобретения собственной трубостойки или мачты, сколько проблематичность ее надежной установки и фиксации на крыше - для этого нет ни необходимых инструментов, ни навыков.
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
« Ответ #9 : 21 Апреля 2024, 15:10:59 »
Если хочется то можно.Однако ничего не заброшено.Я внутрь этой трубы,что держит провода трансляционной сети,вставлял другую трубу и ставил на нее 9 эл на 144 ,а потом GP на 28 мгц. Правда когда разбрасывал противовесы,то распаренной мокрой шеей коснулся провода...Шандарахнуло так,что чуть с крыши не слетел...Так что не мешает и проверить потенциал.
Петр RQ3P
ex:RW3PF
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
« Ответ #10 : 21 Апреля 2024, 15:14:09 »
Вот общий вид
Я бы к будке пришпандорил или к синей трубе.
Петр RQ3P
ex:RW3PF
Оффлайн RA3TES Андрей
  • QRA: LO15VJ
« Ответ #11 : 21 Апреля 2024, 15:19:05 »
Это поддержка оптики, если что-то с оптикой приключится, могут быть проблемы. На лифтовой брошенная стойка от радиовещания. Посмотреть на сколько крепко держится. Если память не изменяет, там диаметр 80-85 мм. К ней и закрепиться.
Оффлайн R2ADU
  • QRA: KO85TU
« Ответ #12 : 21 Апреля 2024, 17:31:14 »
После критики тоже туда мысли свои нацеливаю. Она вся обмотана обрывками провода типа полевки, но похоже, действительно никак не задействована.
Когда-то там стояла коллективгая ТВ антенна а от нее шло на соседние дома.
Плюс что она выше, минус - дальше от точки вывода кабеля на крышу (на пол-дома дальше)
« Ответ #13 : 21 Апреля 2024, 17:51:19 »
А чем вы рискуете? Ничем, так как сиё предприятие, судя по фото, давненько не делало ТО своих сетей. Втыкайте в стойку антенну через втулку и алга...
« Ответ #14 : 21 Апреля 2024, 17:52:12 »
На лифтовую будку прибейте на стену свою мачту. На озоне всё есть
 Зато это будет ваше, никто слова не скажет.
И да, вы не упомянули, какая аппаратура есть или планируется и какими видами связи хотите работать?
