Автор Тема: Прошу совета по первой антенне  (Прочитано 48274 раз)
Онлайн antborey
  • QRA: KO59EW
Re: Прошу совета по первой антенне
« Ответ #15 : 21 Апреля 2024, 17:53:53 »
...склоняюсь к Diamond F23...
Многолетний(более 15лет) опыт пользования(НЕмалого числа) Diamond F23 и ANLI A-100MV, показал что у F23 НЕредко ломает верхнее колено(очень тонкостенный "стеклопластик" удочки), у ANLI-шек такого НЕнаблюдается!  beer
Касаемо размещения на крыше, то опять же:
 - Многолетний(более 15лет) опыт показал что при установках мачт под такие антенны, с кровлей лучше НЕсвязываться, лучше закрепить свою мачту("телескоп")/трубостойку на стену "лифтовой", на НЕбольших выносах(дабы обойти свес крыши-лифтовой)...  beer
 - В лифтовой, как павило, присутствует и шина заземления ...  beer
Оффлайн R2ADU
  • QRA: KO85TU
« Ответ #16 : 21 Апреля 2024, 19:24:00 »
На лифтовую будку прибейте на стену свою мачту. На озоне всё есть
 Зато это будет ваше, никто слова не скажет.
И да, вы не упомянули, какая аппаратура есть или планируется и какими видами связи хотите работать?
из аппаратуры есть моторола 4601 и GM340 - ЧМ/dmr. SSB пока в планах нет.
Оффлайн R2ADU
  • QRA: KO85TU
« Ответ #17 : 21 Апреля 2024, 19:29:39 »
по выносам к стене понятно, думаю, с этим с технической стороны смогу справиться. С кровлей не хотел связываться именно по этой причине - накосячу, потом хлопот не оберешься.
Заземления в огромном количестве разбросаны по всей крыше.
Остался открытым вопрос по высоте антенны над плоскостью крыши. Не хотелось бы без особой нужды шуховскую башню строить...
Оффлайн RA3TES Андрей
  • QRA: LO15VJ
« Ответ #18 : 21 Апреля 2024, 19:47:52 »
Не Факт, что они куда-либо подключены. Заземление для такой антенны - грозозащита, не более ...
Еще ... (вопрос все равно будет).
 Люди добрые, подскажите человеку как кабель вдоль стены укрепить, к тросику привязать и т.д.
Насколько понял у него с 16-ого на девятый пойдет. Восемь этажей .... хорошо тянуть будет.
Делать надо хорошо, плохо само получится.
Онлайн antborey
  • QRA: KO59EW
« Ответ #19 : 21 Апреля 2024, 20:39:24 »
...вопрос по высоте антенны над плоскостью крыши...
В зависимости от "степени открытости" окружающего пространства, ставили "телескопы"(2-8)колен. Более двух колен, уже требуют ярусы растяжк, что опять же вызывает доп. проблемы с кровлей! Следует учитывать, что при изменении высоты подвеса присутствуют "локальные мин./макс. по КСВ". "Телескоп" позволяет "поймать" локальный "КСВмин." для требуемой высоты подвеса(это актуально при малых высотах подвеса)... С ростом высоты подвеса "локальные мин./макс. по КСВ" постепенно сходят на нет...  beer
Оффлайн CBR600
« Ответ #20 : 21 Апреля 2024, 20:54:58 »
Если собственных навыков работы с верёвок нет(что как правило), то заплатить немного промальпу, который аккуратно раскрепит кабель по всей стене от крыши до ввода в квартиру на 9-м этаже.
Делов на полдня в курением.
Денег... ну не знаю, я бы сделал аккуратно за 5 круб (без учёта бензина).
« Последнее редактирование: 21 Апреля 2024, 21:04:38 от CBR600 »
Оффлайн R2ADU
  • QRA: KO85TU
« Ответ #21 : 21 Апреля 2024, 22:35:06 »
по вопросу фиксации кабеля вдоль здания, для себя принял предварительное решение на балконе (до угла здания 40 см) закрепить г-образный кронштейн, такой, который будет заходить "за угол" здания (там у нас слепая зона для зрителей из окон и лоджий). Уголок будет отстоять от здания сантиметров на 5, а от угла здания - сантиметров на 10-15. На крыше, тоже где-то в 15 см от угла будет вторая часть - п-образная полоска с отверстиями из хозмага, закрепленная к защитному ограждению крыши. Между нижней и верхней частями талрепом будет натянут стальной оцинкованный тросик диаметром 1 мм. По паспорту держит до 21 кг нагрузки. К тросу с интервалом 1,5-2 м будет притянут кабель (или проволочными скрутками, или самодельными жестяными хомутами).
Думаю, потом можно будет это все вытянуть при необходимости и доукомплектовать при апгрейде.
Сначала подумывал бросить тросик и кабели внутри ПНД трубы, но подумав, отказался ввиду избыточности
« Ответ #22 : 21 Апреля 2024, 23:00:28 »
Будет при ветре стучать об стену, соседи весь мозг скушают или нажалуются в УК, они обрежут.
Онлайн antborey
  • QRA: KO59EW
« Ответ #23 : 21 Апреля 2024, 23:13:40 »
...будет отстоять от здания сантиметров на 5 ...
На столь длинном пролёте, кабель будет тереться об стену и, как на наждаке, очень быстро протрётся до дыр или даже переТрётся совсем ...  :( :'(
Оффлайн R2ADU
  • QRA: KO85TU
« Ответ #24 : 21 Апреля 2024, 23:40:27 »
Не смог правильно описать идею с протяжкой кабеля вдоль стены. Суть в том, что несущий тросик будет натянут как струна на расстоянии нескольких сантиметров от стены (для этого сверху будет талреп)
Оффлайн R2ADU
  • QRA: KO85TU
« Ответ #25 : 22 Апреля 2024, 00:07:08 »
Diamond X7000/X5000 очень хорошо, но дорого. X200 дешевле, хуже, но работает.
Игорь, спасибо большое за совет. Не могли бы вы раскрыть по-подробней причины, по которым вы советуете Diamond X7000/X5000?
Моих знаний недостаточно чтобы по доступным в интернете характеристикам сделать вывод о том, чем она лучше любой другой вертикальной антенны.
« Ответ #26 : 22 Апреля 2024, 00:12:17 »
Я всё правильно сразу понял.. Тросик имеет свойство растягиваться. Ну на крайний случай почаще смотреть за ним, но 5 см всё-же маловато, подальше отнесите. А к тросику кабель крепите прикрутив либо вот такие-же зажимы как у вас, либо обычные "слоники", чтобы он не сползал.
Оффлайн RN3DKQ
  • Иван, KO85WS
« Ответ #27 : 22 Апреля 2024, 00:37:01 »
Решать вам, но если радио планируете надолго, при такой длине проведите лучше 8D.
Онлайн antborey
  • QRA: KO59EW
« Ответ #28 : 22 Апреля 2024, 00:58:54 »
...стальной оцинкованный тросик диаметром 1 мм. По паспорту держит до 21 кг нагрузки...
"тросик диаметром 1 мм" - как по мне "маловато будет", учтите:
 - Вес кабеля,
 - Вес крепежа кабеля,
 - Усилие натяжения(в морозы будет увеличиваться(возможен обрыв), в жару ослабевать=болтанка, следовательно желательно пользовать блок с фиксированным грузом, для "постоянства натяжкения")
 - Вес ледяной корки, образующейся в зимний период, на (кабеле+тросике),
 - Плюс дополнительная динамическая нагрузка за счёт "парусности"и порывистого ветра...
Я бы, ориентировался на диаметр=(3-4)мм ...
Кроме того, очень важно "качество оцинковки" - скорость еЯ сЪедания...  beer
Оффлайн R2ADU
  • QRA: KO85TU
« Ответ #29 : 22 Апреля 2024, 01:07:56 »
По тросику убедили. На имеющемся написана рек. нагрузка 21 кг, думал будет достаточно. Но тут, пожалуй, лучше "перебдеть", чем наоборот :) К тому-же по деньгам разница не существенная.
