Автор Тема: Прошу совета по первой антенне  (Прочитано 12160 раз)
Онлайн R2GKH Виталий
Re: Прошу совета по первой антенне
« Ответ #45 : 24 Апрель 2024, 18:32:03 »
Или, как вариант, поговорить с соседями сверху, и укрепить кабель по углу балконов. Допустимо через этаж-два.
Оффлайн R2ADU
  • QRA: KO85TU
« Ответ #46 : 24 Апрель 2024, 22:54:22 »
Мда.
Хотел сделать конструкцию допускающую апгрейд.
Похоже, наступаю на те-же грабли - предыдущая антена (горизонтально расположенный city windom) была растянута через блок (яхтерный такелажный ролик), установленный на крыше соседнего 9-ти этажного дома - можно было ее вытягивать и натягивать с моего балкона.
Вытягивать ее так за все время и не потребовалось, а вот шнур данлайн, которым она была растянута в один прекрасный день перекрутился в районе блока и в конце-концов перетерся сам об себя.
Вероятно, наилучшим, хоть и не самым дешевым вариантом будет крепление кабеля к стене здания силами приглашенных промышленных альпинистов. Ну, и чтобы не выбрасывать на ветер средства - покупка кабеля 1/2.
« Ответ #47 : 24 Апрель 2024, 23:09:47 »
Вообще жеЖ, кабель болтающийся на тросике, с пролётом в 8-мь этажей,
Телеоператоры используют кабель между домами, у которого тросик запрессован в оплетку. Вспененный - маленькие потери. Только волновое там 75ом.
Оффлайн R2ADU
  • QRA: KO85TU
« Ответ #48 : 24 Апрель 2024, 23:18:57 »
Аналогичным кабелем у меня вся крыша опутана. Только но не коаксиальный а оптический
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #49 : 25 Апрель 2024, 20:29:02 »
Про вент-каналы не рассматриваю - ремонт сделан, если в стене у окна я еще смогу пробить дыру и поставить красивый подрозетник, то просверлить стену над гипсокартоновым потолком не выйдет.
Я например просто выставил решётку в ванной, вытянул кабель, поставил решётку на место. Ничего не сверлил.
Хотя не знаю про современные вент каналы. В доме котором делал, хрущёвская пятиэтажка.
« Ответ #50 : 25 Апрель 2024, 20:42:48 »
Есть коаксиалы RG-11 (75ом), и RG-59B/U+2х0,75 OUTDOOR (так же 75ом) оба с тросом в оболочке, для FM, всё что "потеряется" на переходах 50-75 и 75-50 не особо критично.
p.s. а можно и вообще на согласование "забить"...  просто использовать 75ohm кабель....   (после этих строк, неминуемо, должно состояться восстание теоретиков_ hi)  :)
Оффлайн antborey
  • QRA: KO59EW
« Ответ #51 : 25 Апрель 2024, 21:18:14 »
...Есть коаксиалы RG-11 (75ом), и RG-59B/U+2х0,75 OUTDOOR (так же 75ом) оба с тросом в оболочке...
Магистральных коаксиалов с тросиком есть НЕмало и с хорошими параметрами, например можно глянуть тут: (  https://www.lans.spb.ru/products/koaksialnyy_kabel/cavel/magistralnyy/  )  beer
Онлайн ra6foo
« Ответ #52 : 25 Апрель 2024, 21:52:57 »
Ну почему нельзя, конечно можно.
Сразу чуйствуется совет великого практика.
Можно и кабель 75 Ом, и вообще антенну к нему не подключать,
"согласование" не пострадает (КСВ будет не более 1.5).
« Последнее редактирование: 25 Апрель 2024, 21:56:10 от ra6foo »
« Ответ #53 : 25 Апрель 2024, 22:21:54 »
А какая была обалденная возможность промолчать ;-))) Владимир Ильич, Вы  и  её упустили !
Онлайн ra6foo
« Ответ #54 : 25 Апрель 2024, 22:31:30 »
Так я вам же и подпел, вашей же ерунде.
И здесь не угодил.
А ведь могли бы подумать прежде
чем  выставлять её на потеху публике.
p.s.
 R2ADU, да вы не волнуйтесь, КСВа в 2.5 действительно
не дойдет через 55 метровый кабель до вашего трансивера.
« Последнее редактирование: 25 Апрель 2024, 22:35:20 от ra6foo »
Оффлайн R2ADU
  • QRA: KO85TU
« Ответ #55 : 25 Апрель 2024, 22:37:29 »
Еще попутный вопрос - так можно сделать?
Допустим,  основную линию с крыши проложить кабелем 1/2, довести его до места ввода в здание (до подоконника окна шека).
Поставить на конце разъем N типа.
Просверлить стену из комнаты на улицу, выштробить место под подрозетник.
Сквозь стену проложить ГИБКИЙ кабель (или несколько для разных антенн) меньшего диаметра, с одной уличной стороны ответный разьем для N, в розетке маму для UHF.
Станцию к розетке подключать полутораметровым UHF-UHF
« Ответ #56 : 25 Апрель 2024, 22:44:07 »
Владимир Ильич, Вы не поверите, но доходит, и выше 144 МГц, при 60-70m 75ohm кабеля, при КСВ 1,5......1,8 (при "заводском" импедансе "RX/TX - Antenna" 50ohm)
« Последнее редактирование: 25 Апрель 2024, 22:46:25 от Михалыч »
Онлайн ra6foo
« Ответ #57 : 25 Апрель 2024, 22:54:13 »
Пока вижу,что до вас не доходит.
У него кабель с затуханием почти 5 дБ.
И чему тут радоваться, если взять кабель
с меньшим затуханием и дойдут все 2.5 КСВы
Сумбур какой то.
Бессмысленный набор англо- слов.
Вы о чём???
« Последнее редактирование: 25 Апрель 2024, 23:18:20 от ra6foo »
« Ответ #58 : 25 Апрель 2024, 22:59:05 »
Вспомните автарку с граблями ....
Калькуляторы одно, а на практике (где нет выбора., кроме говённого стрелочного измерителя  "падающей и отажёнки") пробовали ? Тож нихрена....
Онлайн ra6foo
« Ответ #59 : 25 Апрель 2024, 23:04:31 »
Михалыч, вы в неадеквате что ли?
Что и зачем пишете, понять невозможно.
Перенесите на завтра продвижение в массы вашей практики.
