Вообще жеЖ, кабель болтающийся на тросике, с пролётом в 8-мь этажей,
Про вент-каналы не рассматриваю - ремонт сделан, если в стене у окна я еще смогу пробить дыру и поставить красивый подрозетник, то просверлить стену над гипсокартоновым потолком не выйдет.Я например просто выставил решётку в ванной, вытянул кабель, поставил решётку на место. Ничего не сверлил.
Только но не коаксиальный а оптический
...Есть коаксиалы RG-11 (75ом), и RG-59B/U+2х0,75 OUTDOOR (так же 75ом) оба с тросом в оболочке...
а можно и вообще на согласование "забить"... просто использовать 75ohm кабель.... (после этих строк, неминуемо, должно состояться восстание теоретиков_ hi)Ну почему нельзя, конечно можно.
Можно и кабель 75 Ом, и вообще антенну к нему не подключать
не волнуйтесь, КСВа в 2.5 действительно
не дойдет через 55 метровый кабель
Вы не поверите, но доходитПока вижу,что до вас не доходит.
при 60-70m 75ohm кабеля, при КСВ 1,5......1,8 (при "заводском" импедансе "RX/TX - Antenna" 50ohmСумбур какой то.
кабель с затуханием почти 5 дБ.
спомните автарку с граблями ....Михалыч, вы в неадеквате что ли?
Калькуляторы одно, а на практике (где нет выбора., кроме говённого стрелочного измерителя "падающей и отажёнки") пробовали ? Тож нихрена....
