Автор Тема: Прошу совета по первой антенне  (Прочитано 28086 раз)
Оффлайн R2ADU
  • QRA: KO85TU
Re: Прошу совета по первой антенне
« Ответ #75 : 28 Апреля 2024, 02:40:55 »
По мере развития темы прихожу к таким выводам:
1) Кабель проложат промальпинисты, в бюджет вроде вписываюсь
2) Буду докупать фидер 1/2. Не уверен, стоит ли вместе с ним тянуть также и купленный уже 5D. Может, он хоть для КВ сойдет? Или выкинуть?
3) Присмотрел алюминиевую телескопическую мачту (6 х 1,5м) эту https://www.ozon.ru/product/machta-teleskopicheskaya-alyuminievaya-9-m-1147126636/, наверное буду ее брать. Не уверен, можно ли такую использовать если впоследствии захочется поворотку с направленной антенной поставить?
4) Мачту на 3-х 10-см выносах к стене лифтовой будки. Для крепления оттяжек "присоседюсь" к имеющимся на крыше крепежам оттяжек соседних трубостоек; На крыше лифтовой будки обнаружил непонятную трехлучевую конструкцию (см. вложение). Можно ли ее использовать для крепления к ней подпятника мачты, отказавшись от выносов к стене? Что это вообще ха хреновина?
« Последнее редактирование: 28 Апреля 2024, 02:47:39 от R2ADU »
« Ответ #76 : 28 Апреля 2024, 10:13:53 »
Если закладываете 1/2,  то не поленитесь к нему разъемы 7/16 с ответными частями найти. Долговечноность тоже немаловажный фактор.
И если уж если встал вопрос, сколько кабелей тянуть, то заложите в бухту пару контрольных кабелей. Один с возможностью подключения 220 вольт - паяльник включить или поворотку запитать, другой многопарный (телефонный или пару UTP) для коммутации реле на верху.
Оффлайн RC3UE
  • 13 el F9FT/21 el F9FT
  • QRA: LO07NG
« Ответ #77 : 28 Апреля 2024, 10:55:06 »
Если не планируете на УКВ ничего большего, кроме как "беседовать за жизнь" (ФМ вертикал), то этого кабеля хватит вполне.
Единственное, будьте аккуратны при прокладке кабеля (на предмет повреждений внешней оболочки).
Ну и наверху более тщательно выполнить герметизацию соединений.
Разъёмы в клеевую термоусадку, а весь этот "узел" поместить в открытую снизу пластиковую коробку. Например, в ту же обрезанную канистру от воды/масла.
Только, чтобы исключить разрушение пластика от ультрафиолета, коробку желательно покрасить. Чёрной акриловой краской, например.
См. фото.
« Последнее редактирование: 28 Апреля 2024, 11:01:19 от RC3UE »
Оффлайн R2ADU
  • QRA: KO85TU
« Ответ #78 : 28 Апреля 2024, 12:00:45 »
Спасибо, даже и не знал про такие.
Так и собирался, витую пару уже заказал, медную в оболочке для наружней прокладки.
Оффлайн R2ADU
  • QRA: KO85TU
« Ответ #79 : 28 Апреля 2024, 12:05:57 »
Насколько увлекусь УКВ еще не знаю, может и дойдет до чего-то серьезного. А так-как промышленного альпиниста каждый раз оплачивать накладно получится, хочу сделать с "запасом" - 50 метров 1/2 обойдется в 5-15 тыс., а альпинисты в москве просят где-то 15-30 тыс.
Оффлайн R2ADU
  • QRA: KO85TU
« Ответ #80 : 28 Апреля 2024, 12:40:16 »
Подскажите, такой фидер подходит?
Hengxin Technology HRCAY-50-9
Онлайн LZ4AU
« Ответ #81 : 28 Апреля 2024, 15:53:30 »
любые работы на крышу или фасада здания требуют разрешение от управляющей компании или правление ТСЖ. Крыша относиться к общедомовой территории и требуется разрешения всех собственников. Заинтересованное лицо обходит всех квартир и собирает подписи кто за кто против а потом подсчитывают вес голоса по к-во кв. метров жилья. Плохо если квартиры сдаются и собственники живут в другом месте. В тот момент когда соседи узнают что ваша антенна не ловит телевидение а еще и излучает то они начинают кашлят, плохое самочувствие, слышат голоса и во всех грехах будете вы виноваты.
Оффлайн R2ADU
  • QRA: KO85TU
« Ответ #82 : 28 Апреля 2024, 19:00:37 »
Спасибо за напоминание.
« Ответ #83 : 28 Апреля 2024, 23:09:35 »
Не окажутся ли ваши капитальные вложения труда в то,  чтобы выйти
в ФМ на УКВ диапазоне несоразмерными тому, что вас там ожидает?
Вряд ли и вы будете интересны, и вам будет интересно в коллективе
довольно пожилых людей, давно сменивших по разным причинам
личное общение меж собой в р. л. делах и за рюмкой чая на общение
в эфире со своими хорошими знакомыми и друзьями о делах своих
бренных.
 Йотка на крыше над вашей квартирой и простой кабель
метров 20...25 для начала были бы оптимальными чтобы
определить, есть ли для вас интересы в ФМ на 2 метрах.
« Последнее редактирование: 28 Апреля 2024, 23:13:07 от ra6foo »
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
« Ответ #84 : 28 Апреля 2024, 23:18:28 »
Алюм телескоп мачту что вы указали, хватит на один подьем. Потом она гнется и обратно не опустите. При креплении к будке предусмотрите падающий вариант. Например внизу пятка с болтом. Крепление к вертикальному уголку 70 на 70 мм  возле шахты усил хомутами или болтами
Сергей, Тамбов
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
« Ответ #85 : 29 Апреля 2024, 05:01:12 »
Вам может быть не известно,но согласно ЖК РФ пользование общедомовой собственностью не требует никаких согласований. Согласие собственноков жилья необходимо только если лицо не является собственников жилья в это доме. Устал уже просить ознакомиться с ЖК. Все талдычат про собрания и сбор подписей.
Да по любому найдется человек,который вас обвинит.Поводы могут быть разные-голова от антенны болит,цветок на подоконнике завял,у детей диарея.
Петр RQ3P
ex:RW3PF
Оффлайн R4ABT
  • R4ABT
  • QRA: ln28js
« Ответ #86 : 29 Апреля 2024, 05:21:31 »
да он то подойдёт ,а разъёмы подыскали под этот кабель ?
Онлайн LZ4AU
« Ответ #87 : 29 Апреля 2024, 07:57:10 »
"пользование общедомовой собственностью не требует никаких согласований" не относится к крышу и фасад здания. Если архитектор который проектировал дом (проект был принят и утвержден всех компетентных городских структур) не поставил на крыше антенны и не спустил по фасаду фидеры то любые изменения считаются незаконными. Обычно правление ТСЖ определяет правила использования общедомовых территории . Например коляски в колясочной, велосипеды тоже все вместе, зимние шины в подвале и рядом несколько огнетушителя, мешки с картошкой и т.д. По МСК лет 15-20 назад были согласованы несколько проектов установки антенн на крышах многоквартирных домов, распространялись как типовые в один из них была даже мачта типа "Унжа". Возможно в радиоклубе по место прописки сохранились эти проекты. Любые работы на крыше требуют разрешение. В основном связано с безопастности если конструкция упадет вниз и ранит прохожих, следует порча кровли и препятствия для работы ливневки и защита от молнии. Лично я при каждом получения ключа от крышу писал что не собираюсь сделать суицид и вся ответственость на меня.
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
« Ответ #88 : 29 Апреля 2024, 11:51:50 »
Читайте Жилищный кодекс.
Петр RQ3P
ex:RW3PF
« Ответ #89 : 29 Апреля 2024, 14:22:03 »
Доброго дня, всем!
Пять копеек.
Петр, RQ3P, все написал так как есть. Есть закон - ЖК.
Читайте, вникайте и действуйте согласно его.
Вот только не пойму, ТС решил идти на затраты ради связи в FM?
Что там такого?
Уже писал, м.б. с его балкона при хорошей антенне  Яги 5-9 эл. будут доступны 80 процентов ( м.б. меньше, м.б. больше) корреспондентов  в FM?
Не могу анализировать данную обстановку, но при подобном раскладе, не стоит заморачиваться с выходом на крышу и прокладкой длинного кабеля.
На истину не претендую, лично мое мнение на основе собственного подобного опыта.
