Автор Тема: Прошу совета по первой антенне  (Прочитано 11439 раз)
Оффлайн RC3UE
  • 13 el F9FT/21 el F9FT
  • QRA: LO07NG
Re: Прошу совета по первой антенне
« Ответ #90 : 29 Апрель 2024, 17:04:04 »
Вот только не пойму, ТС решил идти на затраты ради связи в FM?
Что там такого?
Там тО самое, о чём написал RA6FOO.
Ну и ещё %20 "разборок" между не трезвыми "любителями радио".
Оффлайн R2ADU
  • QRA: KO85TU
« Ответ #91 : 29 Апрель 2024, 17:21:22 »
При креплении к будке предусмотрите падающий вариант. Например внизу пятка с болтом. Крепление к вертикальному уголку 70 на 70 мм  возле шахты усил хомутами или болтами
Диспозиция поменялась - на крыше будки нашел старую демонтированную трубостойку (2 колена, с подпятником, кольцом для оттяжек, длинна 340, толщина 5 см).  Добрые люди засунули ее в какую-то шиферную трубу выходящую на крышу лифтовой будки. Сегодня почистил ее, снял обрывки старых растяжек - оказалась в приличном состоянии. Если ее поставить на крыше будки на эту странную трехлучевую хреновину. Заваливаться будет в сторону крыши (на фото там где трубостойки видны). 2 оттяжки закреплю на крыше лифтовой будки, одну на крыше к имеющимся уже узлам крепления оттяжек (2 свободных и один используемый для оттяжки имеющейся трубостойки.
При таком раскладе конец трубостойки будет выше на 1,5-2 метра от вершины соседней трубостойки, думаю, даже удлиннительная труба не понадобится (ну или не скоро понадобиться) - прикреплю антенну прямо к трубостойке.
Но это потом. Пока брошу кабель с крыши в окно (имеющийся 5Д примотаю пластиковыми стяжками к штнуру  danline а сам шнур растяну чтобы соседям в окнах не маячил), подцеплю к нему 1/2 вибратор (осталась первая версия), как-нибудь примотаю его к какой-нибудь трубостойке как можно выше (может найду палку/швабру какую-нибудь)  и сравню результаты "на слух". Выводы о покупке/прокладке кабеля 1/2 буду делать по результатам
да он то подойдёт ,а разъёмы подыскали под этот кабель ?
да, у того-же продавца есть разьемы N-JB(1/2)-C11 1404015 (Huaxing N Male) и L20A-J533-3 14041193 (Forstar 4.3-10-m)
Оффлайн R2ADU
  • QRA: KO85TU
« Ответ #92 : 29 Апрель 2024, 17:24:06 »
Если не зайдет FM, тяжкий труд не пропадет - поставлю IV на ВЧ КВ диапазон, какой удастся по размерам вкрячить.
Но на такую хорошую трубу уже можно и поворотку взгромоздить.
Оффлайн RC3UE
  • QRA: LO07NG
« Ответ #93 : 29 Апрель 2024, 19:20:05 »
Вот это, на мой взгляд, наиболее оптимальное решение для вашей задачи.
При вашей высоте установки, как уже написал RA6FOO, простейшей J-ки будет достаточно. А делается она банально "на коленке" из подручных материалов.
"Альпинист-шоу" наверняка, кроме неоправданных затрат, принесёт вам ещё и проблемы с соседями.
Хорошо, если только побурчат вслед, а не вынудят убрать всё смонтированное.
Заход через вент. канал намного "безопаснее" и дешевле в этом плане.
Если всё сделать аккуратно, то никому и не придёт в голову, что вы сделали что-то "страшно опасное для здоровья окружающих".
Попробуйте ещё раз это вариант рассмотреть. Или договориться с домашними у вас однозначно не прокатывает?
А вот это "наш путь". ;) Только ставьте на поворотку "горизонталку", "вертикал" точно того не стОит.
Проверено на собственном опыте. В своё время "заупрямился", не поверив коллегам, поставил 2х5 эл. в верт. поляризации на поворотку..
Коллеги оказались прАвы - труды на ветер.. :(
« Последнее редактирование: 29 Апрель 2024, 19:26:39 от RC3UE »
Оффлайн LZ4AU
« Ответ #94 : 29 Апрель 2024, 19:53:47 »
также читайте ГК РФ- Статья 247 ГК РФ предусматривает, что владение и пользование имуществом, находящимся в долевой собственности, осуществляется по соглашению всех ее участников, а при не достижении согласия - в порядке, установленном судом. Установка или крепление какого-либо оборудования, в том числе установка антенн на крыше многоквартирного дома, возможна только при наличии решения общего собрания собственников жилых помещений.
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
« Ответ #95 : 29 Апрель 2024, 20:01:41 »
Читайте жилищный кодекс.Вы путаете долевую собственность с общедомовой.Общедомовая вообще не подлежит отчуждению.
Петр RQ3P
ex:RW3PF
Оффлайн LZ4AU
« Ответ #96 : 29 Апрель 2024, 20:06:10 »
Постановление Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. N 170 "Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда"....3.5. Внешнее благоустройство зданий и территорий... 3.5.8. Организации по обслуживанию жилищного фонда (Государственной жилищной инспекции) следят за недопущением: - крепления к стенам зданий различных растяжек, подвесок, вывесок, указателей (флагштоков и других устройств), установку кондиционеров и спутниковых антенн без соответствующего разрешения. 4.6.1.20. Установка радио- и телевизионных антенн нанимателями, арендаторами, собственниками жилых помещений, заделывание специальных вентиляционных отверстий (продухов) в крышах и слуховых окнах, производство конструктивных изменений в элементах крыш без утвержденных проектов не допускается. 5.6.24. Организация по обслуживанию жилищного фонда обязана:-не разрешать на зданиях установку устройств рекламы, транспарантов, антенн индивидуального пользования, а также других устройств и оборудования, которые могут нарушать работу радиотрансляционной сети и т.д и т.п.
Оффлайн LZ4AU
« Ответ #97 : 29 Апрель 2024, 20:11:44 »
читаем ЖК РФ Статья 36. Право собственности на общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме---1. Собственникам помещений в многоквартирном доме принадлежит на праве общей долевой собственности общее имущество в многоквартирном доме.....3) крыши, ограждающие несущие и ненесущие конструкции данного дома...
Оффлайн R2ADU
  • QRA: KO85TU
« Ответ #98 : 29 Апрель 2024, 20:30:44 »
Как топикстартер, прошу уважаемых участников темы избегать обсуждений правовых вопросов ввиду их неактуальности в контексте данной темы.
Оффлайн R2ADU
  • QRA: KO85TU
« Ответ #99 : 29 Апрель 2024, 23:23:52 »
Если соседи не будут видеть кабель из своих окон или не будут слышать его присутствие при сильном ветре, их мнение для меня несущественно.
Оффлайн LZ4AU
« Ответ #100 : 30 Апрель 2024, 06:59:45 »
соседи теперь продвинутые, улыбаются здороваются потом делают фото антенны с тлф и грузят на сайт добродел. Процедура анонимная но сразу запускается механизм проверок с обратной связи пока не решится проблема. Работает правило чем больше бумажек тем чище 5-я точка. Не случайно выбрано наименование книжки "Антенны городские конструкции" автор И.Н. Григоров 2003г. не деревенские не дачные а именно городские. Ударение ставиться на маскировку или внешнее сходство и подобие с существующих городских комуникации (диспечерские лифтов, МЧС и т.д.).
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #101 : 06 Июнь 2024, 10:24:06 »
Господа Здравствуйте. Задам не приличный вопрос....
Если отдельно промерить параметры  вибратора из многоэлементной яги.( Обзавелся VNA)  Для 2 метров показывает приличное ксв на 134 МГц. Нужно ли вибратор подрезать до резонанса на 145 МГц. Или не стоит...
Константин.
Онлайн R2GKH Виталий
« Ответ #102 : 06 Июнь 2024, 12:16:06 »
Если отдельно промерить параметры  вибратора из многоэлементной яги....
День добрый!
 Ни в коем случае! Вибратор согласуется с "внешним миром" как раз посредством прочих элементов антенны.
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #103 : 21 Октябрь 2024, 21:19:57 »
Здравствуйте .
Господа кто понимает в антеннах. Предлагается к изготовлению из кабеля коаксиального вот такова типа диполь. Что меня смущает это что концы диполя соединены электрически  . Это можно считать как петлевой диполь или как....
Константин.
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #104 : 22 Октябрь 2024, 01:00:31 »
Здравствуйте .
Константин.
Вибратор (диполь).  По постоянке замкнут, защита от статики. В середине центральной жилы этого кабеля (где разрез оплётки) по ВЧ "0", можно заземлять.  Для подключения к этому вибратору нужно симметрирующее устройство.
73! Олег.
