Вот только не пойму, ТС решил идти на затраты ради связи в FM?Там тО самое, о чём написал RA6FOO.
Что там такого?
При креплении к будке предусмотрите падающий вариант. Например внизу пятка с болтом. Крепление к вертикальному уголку 70 на 70 мм возле шахты усил хомутами или болтамиДиспозиция поменялась - на крыше будки нашел старую демонтированную трубостойку (2 колена, с подпятником, кольцом для оттяжек, длинна 340, толщина 5 см). Добрые люди засунули ее в какую-то шиферную трубу выходящую на крышу лифтовой будки. Сегодня почистил ее, снял обрывки старых растяжек - оказалась в приличном состоянии. Если ее поставить на крыше будки на эту странную трехлучевую хреновину. Заваливаться будет в сторону крыши (на фото там где трубостойки видны). 2 оттяжки закреплю на крыше лифтовой будки, одну на крыше к имеющимся уже узлам крепления оттяжек (2 свободных и один используемый для оттяжки имеющейся трубостойки.
да он то подойдёт ,а разъёмы подыскали под этот кабель ?да, у того-же продавца есть разьемы N-JB(1/2)-C11 1404015 (Huaxing N Male) и L20A-J533-3 14041193 (Forstar 4.3-10-m)
Вот только не пойму, ТС решил идти на затраты ради связи в FM?Если не зайдет FM, тяжкий труд не пропадет - поставлю IV на ВЧ КВ диапазон, какой удастся по размерам вкрячить.
Пока брошу кабель с крыши в окно (имеющийся 5Д примотаю пластиковыми стяжками к штнуру danline а сам шнур растяну чтобы соседям в окнах не маячил), подцеплю к нему 1/2 вибратор (осталась первая версия), как-нибудь примотаю его к какой-нибудь трубостойке как можно выше (может найду палку/швабру какую-нибудь) и сравню результаты "на слух". Выводы о покупке/прокладке кабеля 1/2 буду делать по результатамВот это, на мой взгляд, наиболее оптимальное решение для вашей задачи.
Но на такую хорошую трубу уже можно и поворотку взгромоздить.А вот это "наш путь".
Только ставьте на поворотку "горизонталку", "вертикал" точно того не стОит.
также читайте ГК РФ- Статья 247 ГК РФ предусматривает, что владение и пользование имуществом, находящимся в долевой собственности, осуществляется по соглашению всех ее участников, а при не достижении согласия - в порядке, установленном судом. Установка или крепление какого-либо оборудования, в том числе установка антенн на крыше многоквартирного дома, возможна только при наличии решения общего собрания собственников жилых помещений.Читайте жилищный кодекс.Вы путаете долевую собственность с общедомовой.Общедомовая вообще не подлежит отчуждению.
Хорошо, если только побурчат вслед, а не вынудят убрать всё смонтированное.Если соседи не будут видеть кабель из своих окон или не будут слышать его присутствие при сильном ветре, их мнение для меня несущественно.
Если отдельно промерить параметры вибратора из многоэлементной яги....
Здравствуйте .Вибратор (диполь). По постоянке замкнут, защита от статики. В середине центральной жилы этого кабеля (где разрез оплётки) по ВЧ "0", можно заземлять. Для подключения к этому вибратору нужно симметрирующее устройство.
Господа кто понимает в антеннах. Предлагается к изготовлению из кабеля коаксиального вот такова типа диполь. Что меня смущает это что концы диполя соединены электрически . Это можно считать как петлевой диполь или как....
Константин.
