Автор Тема: Прошу совета по первой антенне  (Прочитано 12833 раз)
Re: Прошу совета по первой антенне
« Ответ #120 : 24 Октябрь 2024, 22:48:44 »
с учётом коэфф. укорочения 0.7
А кто сказал, что он именно такой для этого кабеля?
Стоит сначала прогульнуться по диапазону, посмотреть, где реактивность равной нулю станет.
Вариант для первой антенны далеко не самый лучший на мой взгляд. Начать бы с 50 или 200 Ом.
Оффлайн Alegz
  • QRA: KN
« Ответ #121 : 24 Октябрь 2024, 23:07:42 »
А. Datasheet на rg179
Б. Прогулялся по диапазону с кусочком кабеля, вставленного в SMA. Правда, взял не точку нулевой реактивности, а максимум Z для половины волны, предположив что может быть какая-то погрешность кроме потерь, SMA всё-же 50-омный, а кабель 75, да и не обжат полноценно, так, прикреплён, чтобы держался. Но там разница по частоте совсем небольшая получилась. Ну а дальше - калькулятор, получилось что-то около 0.695, может и с погрешностью, но похоже на datasheet.
Согласен. Если совсем ничего не получится, буду пилить 50-омную, а эту на полку отложу. Но вопрос всё равно остаётся.
« Последнее редактирование: 24 Октябрь 2024, 23:11:03 от Alegz »
« Ответ #122 : 25 Октябрь 2024, 01:14:55 »
Внешние стороны оплеток 0,25 трансформаторов
образуют шунт, который должен быть тоже 0,25 лямбда,
однако здесь К укор другой, численно больше чем 0,7.
Соответственно его длина короче 0,25 лямбда. Это вносит
некоторую нестабильность и более строгие требования к
конфигурации прокладки кабелей этих трансформаторов.
Кроме того этот шунт имеет своё волновое сопротивление,
зависящее от параллельности и расстояния меж кабелями,
тоже влияющее на работу. Они у вас сверху сходятся.
Попробуйте их раздвинуть под контролем КСВ.
« Последнее редактирование: 25 Октябрь 2024, 01:22:24 от ra6foo »
Оффлайн Alegz
  • QRA: KN
« Ответ #123 : 25 Октябрь 2024, 19:14:28 »
Нет, не помогает. Собственно, если руками весь этот клубок трогать, то КСВ можно улучшить, но всё время держаться за кабель - явно не вариант :). Попробовл две параллельные четверти лямбды rg179 "просто на коленке" - КСВ 1.2 на резисторе с первой попытки, что уже похоже на правду. Видимо, сделаю пока так, а с DF9IC буду разбираться отдельно. В любом случае спасибо, узнал что-то новое для себя.
« Ответ #124 : 25 Октябрь 2024, 20:28:39 »
При неизлучающей нагрузке (резисторе) это уже говорит
о том, что не всё в порядке в самом принципе, в добавлении
к симметричной трансформирующей 1:4 линии (Беньковский
Липинский, стр. 132) полуволнового сумматора противофазных
напряжений для перехода с симметричного выхода на несимметричный.
При нагрузке на антенну вряд ли можно ожидать что то лучше,  скорее наоборот.
« Последнее редактирование: 25 Октябрь 2024, 20:33:00 от ra6foo »
