Автор Тема: Простая антенна для приема спутников NOAA 137.770 МГц  (Прочитано 22107 раз)
Оффлайн RX9UK
  • Андрей г.Кемерово
  • QRA: NO35AK
Приветствую форум!Такая ситуация, живу в Кемерово (NO35AA) в общежитии 7 этаж. Трансивер YAESU FT-2800M антенна автомобильная за окном, вчера смог принять только маячок от NOAA17 на частоте 137.620. Подскажите вариант антенны чтобы можно было закрепить на окне и принимать этот спутник.
Заранее благодарю!
« Последнее редактирование: 26 Марта 2009, 05:46:38 от RX9UK »
ICOM 9700, 144 MHz  15 el, LNA, 400 w. 430 MHz 33 el, LNA, 75 w. 1.3 ГГц 50 el, LNA, 150 w. С уважением Проскурин А.В. RX9UK
Оффлайн RA3QTH
Зайдите на  www.radioscanner.ru/ там на форуме найдёте что нибудь.
Оффлайн RX9UK
  • Андрей г.Кемерово
  • QRA: NO35AK
Там я уже был, но "балконных" антенн не нашел, там есть хороший вариант но на окне я его не закреплю:(
Оффлайн RU5C Владимир
Очень просто! Возьмите старую лыжную палку в качестве бума и от любой из опубликованных здесь или ещё где антенн "отрежьте" 4 - 5 - 6 хвостовых элементов. Длины элементов увеличьте на 15-20мм и сделайте их из любой электротехнической проволоки от 4мм. Антенну направьте на северо-запад (если орбита у спутника полярная) и задерите градусов на 15-20. Вы будете слышать 4-5 проходов спутника в сутки по 3 - 7 минут.
« Последнее редактирование: 16 Мая 2009, 08:59:30 от RA3DQT Владимир »
ex RA3DQT
Оффлайн RX9UK
  • Андрей г.Кемерово
  • QRA: NO35AK
Благодарю!
Оффлайн RZ9CJ
поищите здесь
http://www.radioscanner.ru/forum/topic33221-4.html
есть простые варианты и более сложные.
73! Сергей MO06GT  SV01
Оффлайн RZ9CJ
http://www.radioscanner.ru/forum/topic33221-8.html
Вот один из самых простых вариантов
Оффлайн UN9GW
  • КБ Промcвязь
  • QRA: MN83kh
Заранее благодарю!
Тут всё есть: http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=3365
На 137,620 МГц - это не маяк, это нормальный сигнал этого спутника.
73! Igor UN9GW (since 1978)
Оффлайн UA9CSQ
На 13 эл.диапазона144мгц начинаю принимать спутник, когда он над Индииским океаном в гориз. полризации.
Оффлайн RX9UK
  • Андрей г.Кемерово
  • QRA: NO35AK
Здравствуйте! У меня так и не получилось...Пробовал и на 2 элемента и на 6, сигнал слышу но слабо :( Думаю из за того, что приходится вытаскивать антенну из окна на вытянутой руке, получается что расстояние до стен очень мало. На данный момент готовлюсь к соревнованиям, почти доделал стех из двух 6 элементных антенн :)
Оффлайн UN9GW
  • КБ Промcвязь
  • QRA: MN83kh
Приветствую всех!
To: RX9UK
Думаю, дело не в этом. На 137 МГц спутники работают с круговой поляризацией.
На линейные антенны сигнал принимается, но очень не важно. Снимок весь полосатый.
Самая простая и самая лучшая для этого квадрифилярная антенна. Т.н. "QHA" - в инете много ссылок и конструкций на любой вкус. На эту антенну сигнал принимается от горизонта до горизонта в условиях города и без LNA. Здесь всё об этом написано во всех подробностях: http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=3365
Оффлайн UA0SM
Вот ещё один вариант крепленя 4+7 с повороткой на балконе - конструктив из Иркутска.
Взято с сайта рдиолюбителей Иркутской области   http://irkham.ucoz.com/forum/18-36-3
« Последнее редактирование: 26 Февраля 2010, 16:09:21 от UA0S »
а что на этом спутнике интересного?
работать вроде на передачу на этой частоте нельзя, мож слушать есть чё?
Оффлайн UR3LDO Alexandr
Вроде как передают карты погоды.
Прошу прощения , не карты , а снимки облачности.
