Автор Тема: Радиопрозрачность красок  (Прочитано 80155 раз)
ua9tc
RE: Радиопрозрачность красок
« Ответ #15 : 15 Сентября 2007, 18:24:50 »
UA6LGO писал(а):
RW3BP писал(а):
Ловить изменения в усилении в десятые доли дБ
О! Момент истины.
Все это лирика, однако. Есть смысл продолжить разговор о покрытиях. Вот здесь http://www.gms.by/ftoroplast.html (внизу страницы) довольно подробно описаны свойства и технология использования суспензии фторопласта Ф-4ДС. Здесь ее делают http://www.triada-plastik.ru/catalog/suspenzii-laki/. И здесь тоже http://www.triaflon.ru/. Что такое фторопласт - знают все. По-моему, лучше покрытие не придумаешь.
Свою краску надо иметь!  В бой идут одни старики.
Оффлайн UA3PC Валерий
Re: Радиопрозрачность красок
« Ответ #16 : 08 Ноября 2007, 09:00:13 »
Если бы удалось решить вопрос с покрытием элементов фторопластом( суспензией и т. п. ) это было бы здорово. Есть еще одно предложение : попытаться в чем то растворить вспененный диэлектрик от  кабелей типа 7/8",5/4" и покрыть этим составом элементы. Думаю что это вариант более реальный, чем с фторопластом. Эксперименты еще не проводил ,но попытаюсь попробовать доступные растворители. Думаю и надеюсь растворить в дихлоэтане ( хотя жутко вредная гадость). Будут мало мальски обнадеживающие результаты - доложу.
Валерий ,UA3PC.
С уважением ,
Валерий,UA3PC
Оффлайн RU1AA
« Ответ #17 : 08 Ноября 2007, 12:07:35 »
Есть несколько сортов радиопрозрачной краски,например, 518 ХВ,зеленого цвета,которой мы пользуемся много лет(лет 5 назад было другое название).Я думаю такой краской покрашены многие армейские антенны. Она хорошо держится на дюралевых очищенных трубках ,грунтовать не приходилось. Другие краски,эмали довольно быстро сходят без грунтовки и дюраль покрывется окисью.
Александр
« Ответ #18 : 08 Ноября 2007, 13:15:41 »
Радиопрозрачность красок зависит от основы и наполнителя.
Если основа - эпоксидка , то краска условно прозрачная.
Если наполнитель органический или сам по себе не поглощает СВЧ , то в комплексе с эпоксидкой можно применять такую краску. Была идея проверять краску в микроволновке - это хороший тест(краску нанести на фторопласт , пусть высохнет и в микроволновку с чашкой чая поодаль друг от друга - через 5 минут попробовать пластинку рукой - если холодная - все ОК ! ).
На многих предприятиях есть класс красок на эпоксидной основе , типа ЭП-140 (число = температуре сушки ) от светло серой , зеленой , до белой.
Сам проверял лично , что до 18 ГГЦ , покрашенный пенопласт ПС-200 не оказывал
сильного влияния на поглощение.
Можно найти ТУ на применение этих красок и их состав.
Оффлайн UA4NX
« Ответ #19 : 01 Декабря 2007, 20:49:13 »
Недавно увидел в журнале рекламу конторы, торгующей красками у нас в Кирове. Асортимент большой, даже есть 4 или 5 ЭП, в том числе и ЭП-140 с отвердителем. Отгружают по 40 кГ флягами. Цена ориентировочно 90р за кг. Если надо меньше, то тоже могут поставить, но почти в два раза дороже. Видимо можно купить эту краску и в других городах, если поискать у мелкооптовиков.
73! Эдуард.
Оффлайн RN2T
  • QRA: LO26ah
« Ответ #20 : 13 Июня 2012, 13:59:17 »
Раньше как то не обращал на это внимание...
Вчера (при Т воздуха 35 градусов, а шифера все 70) водрузил на место одну из четырех на 144, проверил задравши в небо КСВ - согласно модели, замазал краской ПФ все что нужно, поставил элевацию "0", меряю КСВ и чуть не хватил удар!!! там где было 1.1 стало 2, ну соответственно по диапазону  с большим гаком. Утром проверил - тоже самое, но когда припекло солнышко, медленно, но все стало возвращаться " на круги своя", к полудню, под жарким солнцем все стало нормально.
Вот так то, теперь и краску буду выбирать, а не просто так:)
UB5-073-1673, RB5IUS, UB5ELL, RB4EZ, US4EZ, RU7KZ, RN2T
Оффлайн RK3AAG
  • Обожаю непопулярные мнения. Это всех бесит.
« Ответ #21 : 13 Октября 2012, 23:32:21 »
Так что с краской решили, где ее брать в объемах до 3-5 л?
ra6foo
« Ответ #22 : 14 Октября 2012, 00:36:45 »
А что дальше было, на следующую ночь?
Оффлайн R3TGM Дмитрий
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #23 : 14 Октября 2012, 02:28:46 »
 Радиопрозрачный конус из стеклотекстолита  самолёта  под которым стоит РЛС "ЗАСЛОН" красили ХВ16,на радиопрозрачность проверяли для кореекции диаграммы направленности РЛС ,но тут больше влияет сам стеклотекстолит нежели краска . Мелкие антенны красили ЭП-140.
N.Novgorod
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #24 : 14 Октября 2012, 02:44:19 »
да ещё забыл сказать - материалы для антенных излучателей - АМГ3,АМГ6 перед покраской подвергают травлению в ваннах,потом сразу же красят краски типа ХВ держатся хрошо ,ещё лучше ЭП ,те и другие сушат в печах . Не рекомендуется для изготовления излучателей сплавы типа Д16Т,Д19Т Они обладают низкой коррозионнной стойкостью со временем начинают коррозировать. Для повышения коррозионной стойкости их анодируют ,то есть создают на поверхности слой  твёрдого окисла,но окисел это не есть хорошо ,ток то по поверхности течёт .А там окисел .
N.Novgorod
ra6foo
« Ответ #25 : 14 Октября 2012, 12:46:13 »
Окисел твердый, о него ток спотыкается, краска вязкая, в ней ток застревает
Оффлайн RK3AAG
« Ответ #26 : 14 Октября 2012, 12:53:18 »
А если серьезно, то вроде с Д16Т не было никаких проблем в плане коррозии. Ну не гнила она, сколько раз ее видел. Хотя военные изделия - разбирал те же рекеты, - они да, были анодно оксидированы (обычно в желтый цвет). Но и просто так заготовки и прочее валялись по 10 лет абы в в каких условиях, и ничего им не было. Серая оксидная пленка и все, считай надежно законсервировано.
Оффлайн RW3QCF Геннадий
  • QRA: KO91oh
« Ответ #27 : 14 Октября 2012, 13:24:25 »
Можно попробывать растворить полистирол в толуоле. Но вот как он будет держаться на метале?
« Ответ #28 : 14 Октября 2012, 13:53:06 »
Ни как не пойму в чем проблема с краской и для чего красить.? Особенно про КСВ.Дурдом какой то.
Оффлайн RK3AAG
« Ответ #29 : 15 Октября 2012, 00:33:24 »
Фигня получится неоднородная, которую еще фиг нанесешь.
