Автор Тема: Радиопрозрачность красок  (Прочитано 68958 раз)
Re: Радиопрозрачность красок
« Ответ #90 : 12 Май 2017, 13:33:02 »
Так "результаты в студию"! Ставлю на "не заметил влияния" при покраске тонким слоем.
« Ответ #91 : 12 Май 2017, 13:37:05 »
Иван,RA3WDK, вряд-ли найду герметик Казанского пр-ва, а скажи пожалуйста ДЛЯ ЧЕГО применяется "белый автогерметик"  в авто? Например, для прокладки под блок, или.... На авторынке удивительно грамотные продавцы, просекают тему с полуслова, но надо правильно спросить.
RM9CM точно указал этот герметик, он и есть. Но импортные герметики для авто ничем не хуже ( лучше выбирать белый цвет). Что то мне подсказывает, что на и на украинском рынке он должен быть.
https://prom.ua/Avtogermetik-prokladka.html
« Ответ #92 : 12 Май 2017, 13:52:21 »
Да, теперь понятно, а сразу не смотрел, т.как такого нет. Надо вот это:
"автомобильный силиконовый герметик нейтрального типа, представляет собой пастообразную массу от белого, бежевого до светло-серого и темно-серого цвета. Предназначен для устранения течи воды, антифриза и масла в разъемных соединениях взамен картонных, пробковых и резиновых прокладок, а также для герметизации неплотностей."
По ссылке на https://prom.ua нет деталей, много разных и по цене разница в разы! Поэтому - авторынок! Всем  "позеленил" спасибо за дельные советы! И да, санитарно-тулетный герметик есть у меня штук 3 баллончика, проверю (сравнительно дешевый), если не хуже после застывания-пущай уксусом пахнет,не беда.
« Последнее редактирование: 12 Май 2017, 13:58:45 от UT9UR, Аркадий »
« Ответ #93 : 12 Май 2017, 14:29:23 »
Теме уже 10 ЛЕТ.Я не понимаю зачем это нужно сегодня?
« Ответ #94 : 12 Май 2017, 14:56:56 »
Во первых-ты не ответил на вопрос, каково влияние краски?
Во-вторых, новые материалы появляются и новые люди приходят.
Оффлайн R3TGM Дмитрий
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #95 : 12 Май 2017, 16:50:59 »
Могу сказать по своему опыту по грунтовке ЭП0215 .Пришлось укоротить все директора на 2,5мм с каждой стороны .Чтобы скорректировать характеристику и немного поднастроил вибратор (штырями).Влияет конечно сама краска или грунтовка её материал ,но в большей степени влияет толщина покрытия.Краски которые можно точно применять - писал выше .  Лучше применять на эпоксидной основе. Иван писал где то что ЭП 140 применял и проверял её до 18ГГц.Так же пигменты влияют - в некоторых красках в пигмент металлы входят - алюминиевая пудра - но экспериментов с ней не проводил
По поводу герметиков - адгезия герметиков - вот это проблема . А так же состав .Если герметик из 2-х компонентов состоит - то это можно считать герметиком правильным .Так как отверждение может произойти и в замкнутом объёме . Однокомпонентные - условно герметики ,в замкнутом объёме он годами не затвердеют.  Те кОторые уксусом пахнут - коррозия меди ,латуни идёт от них . Проверено опытом . Сам применяю ВИКСИНТ У2-28 двухкомпонентный , с подслоем (все компоненты в комплекте продаются ) ,который наноситься на металл обезжиренный ,для улучшения адгезии .Прилипаемость к металлу очень крепкая.То что новое появляется - как правило удешевлённое с худшими характеристиками
« Последнее редактирование: 12 Май 2017, 16:58:20 от R3TGM Дмитрий »
N.Novgorod
Оффлайн RA1AJW Serge
  • ex UK4WAJ/UZ4WWJ
  • QRA: ko59du
« Ответ #96 : 12 Май 2017, 17:21:57 »
Как обещал, даю фото краски ПФ-115, которая мне понравилась. "Зелёная".
Заработался, не до компа было. Заодно прочитал новых интересных сообщений. По герметикам, конечно тоже интересно.
Клеевой пистолет использую. Но в основном для герметизации коробки. Контакты боюсь им мазать, так же как и герметиком.
Коробка из пластиковой крестовины водопроводной
   http://forum.vhfdx.ru/yagi-432mgts/antenny-yagi-na-70sm-ra3aq/435/
Сверху прикрываю пластмассовым кружком и заливаю клеевым пистолетом. У бума с двух сторон тоже пистолетом. С низу чего-то решил герметиком, так, чтобы не задеть контакты.
Т.е. контакты и сам вибратор не касаются герметиков, и в то же время кабель загерметизирован от атмосферы и дополнительно прикреплен к коробке, для исключения изгибов при ветре (на фото по ссылке ещё без герметизации).
Заметил, что очень удобно красить элементы обычной губкой для мытья посуды.
« Последнее редактирование: 12 Май 2017, 17:26:00 от RA1AJW Serge »
Сергей KO59du
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #97 : 12 Май 2017, 17:29:27 »
На счёт краски - "зелёная" - не совсем по уставу . По уставу так и называется защитная состоит из 3х красок - коричневая,жёлтая,зелёная ))) Так небольшой офтоп ;)
N.Novgorod
Оффлайн RX1AS Сергей
« Ответ #98 : 16 Ноябрь 2021, 22:11:42 »
А насчёт пены, у меня получилось всё нормально. Кусок в микроволновке
вместе с 05 банкой воды, обычная пена Монтаж . Вода закипела, а пена
даже не нагрелась.... . Специально токо что проделал.
Собрал 16 активных вибраторов для новой антенне 144 МГц . В качестве коробочек использовал капроновые тройники для соединения профильных квадратных труб. Оказывается прекрасная штука для изготовления разрезных вибраторов. Попробую с фотографировать и показать. Вопрос чем лучше герметизировать место подключение кабеля к вибратору. Вибраторы будут расположены + и - 45 градусов, влага не вольно под таким углом попадёт. На работе сегодня тоже советовали пену. Если, кто реально проверял, прошу ответить. Солнечные лучи знаю точно разрушают пену, но этот вопрос решаем, можно с верху покрасить. Как влагу впитывает пена или нет вопрос. На старой антенне в подобных активных вибраторах место подключения кабеля было залеплено обычным белым пластеином. После более 10 лет эксплуатации под пластилином следов коррозии, влаги и.т.д не обнаружено, но насколько пластилин ухудшает работу антенны тоже вопрос. После регламента антенны и замены активных вибраторов на новые, место подключение кабеля в тройниках закрыл изо лентой, а с верху изо ленты покрыл слоем двухкомпонентным клеем Poxipol.
Оффлайн UA4NDX
  • ,г.Киров, оп.-Владимир
  • QRA: LO48TO
« Ответ #99 : 16 Ноябрь 2021, 22:20:04 »
Сергей,  уважаемый , уже сто раз  советовали  вот такой герметик для коробочек "под завязку"  заполнять.   (-60 +200 С  держит , потерь на 144  вообще нет !)
   никаким "уксусом"  он не пахнет,  абсолютно нейтрален к любым металлам и пластикам     73!   (производят в Казани)  Продают в авто-магазинах.
« Последнее редактирование: 16 Ноябрь 2021, 22:24:20 от UA4NDX »
« Ответ #100 : 16 Ноябрь 2021, 22:27:05 »
Спасибо! Я видать совет пропустил.
« Ответ #101 : 16 Ноябрь 2021, 22:31:55 »
Сергей, пену не надо, впитывает воду. Крась не крась... На окнах, что бы не разрушалась (пропускала воздух и т.п.), мастичат (для внутренних работ один тип мастики, для наружных другой).
Лучше как советовали выше - герметик...
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #102 : 17 Ноябрь 2021, 09:12:31 »
Искал по авто-магазинам.  Фигвам.  В наших краях только дорогие импортные с уксусом, красного и синего цвета. Но на "блошином" рынке увидел у одного коробейника похожий по 40р туба.Закупил впрок. Только нет надписи "автосил".  Есть "авто-герметик-прокладка силиконовый" г.Казань Магистральная 100 ООО"ВЕСТО"420108 65г. Нижний на картинке.
Очевидно разные ООО разливают из одной бадьи.
« Последнее редактирование: 17 Ноябрь 2021, 09:22:59 от R3RW-Сергей »
« Ответ #103 : 17 Ноябрь 2021, 09:59:30 »
В этом году делал 8-мь антенн на 432 , место герметизаровал клеевым пистолетом, ксв с 1.1 ушло до 1.16 , считаю не критично...
Оффлайн ra3lx Евгений
  • QRA: KO65RE
« Ответ #104 : 17 Ноябрь 2021, 10:02:04 »
А еще, гады, птицы выклевывают.
