Автор Тема: Расчёт ветровой нагрузки.  (Прочитано 12270 раз)
Оффлайн UN7GK
« : 15 Апрель 2012, 09:26:36 »
Ищу программу расчёта ветровой нагрузки на параболу.
Желательно что бы программа моделировала различные
положения угла поворота антенны относительно направления ветра.
Необходимо рассчитать ветровую нагрузку на сплошную офсетную
параболу 2.4 х 2.7 метра установленную на крыше 5 этажного здания.
Владимир.
Re: Расчёт ветровой нагрузки.
« Ответ #1 : 15 Апрель 2012, 09:59:12 »
Из практики
-занимаюсь установкой спутниковых антенн и могу привести пример.
2.2 м тарель в огороде стоит до сих пор , а ей уже 12 лет. А в этом году триколоровские тарелки вырывало с креплением из кирпичной стены.Т как были в природе катаклизмы..
Такие тарели крепим на бетонную плиту. Тут уже зависит от техники в наличии,финансовых возможностей.Ну и в случае ветровых нагрузок поворачивать соответственно.
https://ya.ru/video/preview/5041194180945674919
Оффлайн UN7GK
« Ответ #2 : 15 Апрель 2012, 10:09:54 »
Вот для этого и необходимо рассчитать ветровую нагрузку и
исходя из этого уже определиться с  сечение материалов ( уголков, швеллеров  и.т.....)
для изготовления мачты. А так же узнать какую нагрузку будет испытывать редуктор.
Владимир.
« Последнее редактирование: 15 Апрель 2012, 10:13:26 от UN7GK »
« Ответ #3 : 15 Апрель 2012, 10:26:44 »
Владимир не обижайся, но ты так и не понял примера.
Можешь расчитывать как угодно,но при порывах ветра сорвать может что угодно,срывало даже крышу.
В данном случае лучше с запасом делать.
 В банке стоит похоже такая же тарель , там северная часть закрыта 9ти этажкой  и если с юга ветер то упадет на крышу. Т. к стоит фиксированно
Как вариант это цеплять трос -тарель крыша. Что бы не упало на улицу.
Ну про редуктор -если есть выбор тогда опять же в конструкцию упирается. Срежет шпонку ,вращение по принцепу флюгера, Намертво повалится конструкция.
Оффлайн ua0wbr Leonid
  • QRA: NO52BP
« Ответ #4 : 18 Март 2013, 06:07:42 »
Может кому пригодиться http://www.highexpert.ru/methods/wind_advertise.html
При проектировании новых антенн и восстановлении сломанных.
Оффлайн UA4BI
« Ответ #5 : 18 Март 2013, 13:35:07 »
Ссылка Леонида UA0WBR относится к рекомендациям машиностроителей. Антенные устройства проектируют строители в соответствии со своими нормами СНиП (теперь это стандарты предприятия СП). Ветровую нагрузку определяют как сумму средней (статической) и пульсационной (динамической) составляющих. Пульсационную находят как произведение средней на коэффициент динамичности  и ряд других коэффициентов. Для металлических конструкций коэффициент динамичности может доходить почти до 3. Другие коэффициенты меньше 1. Если частота собственных колебаний превышает значения 2.5…5.9 (табл.8 СНиП), то влияние пульсаций не учитывается. Поэтому стойку без оттяжек или с оттяжками (мачту) желательно делать более жесткой. Для антенны с рефлектором тарелкой аэродинамический коэффициент следует принять 1.4 как для сплошной конструкции. Для расчета с приличным запасом коэффициенты можно принять по максимуму. Нормативные документы размещены в файловом архиве.
UA4BI Анатолий
Оффлайн RA1AJW Serge
  • ex UK4WAJ/UZ4WWJ
  • QRA: ko59du
« Ответ #6 : 29 Октябрь 2013, 08:10:20 »
В наш город надвигается шторм "Святой Иуда". Всвязи с этим хотелось бы спросить, как лучше развернуть антенну на время ветра, чтобы была минимальная парусность и антенну меньше колбасило? У меня обычная яга 13эл на 144 и над ней 12эл на 430. От оси вращения более короткие части бумов - со стороны активных вибраторов. Я развернул антенну задним лепестком на ветер. Правильно ли?
Сергей KO59du
Оффлайн Кулига
« Ответ #7 : 29 Октябрь 2013, 08:24:32 »
Лучше всего поставить вертикально
RW3XR
« Ответ #8 : 29 Октябрь 2013, 08:32:02 »
однажды в ураган сорвало слабенькую шпонку на приводе, и антенну 8м развернуло именно так..  по идее, минимальное сопротивление ветру.
Оффлайн RA3OW Владимир
« Ответ #9 : 29 Октябрь 2013, 09:47:18 »
Да, это будет наименьшее сопротивление ветру.
73! Владимир   / RA3OW /
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #10 : 29 Октябрь 2013, 09:56:14 »
Вопрос почти в тему. Кто какие использует тормоза? Например  во время связи ветер разворачивает АНТ пересиливая редуктор. Или во время урагана зафиксировать АНТ по ветру. Т.к. флюгирование не всегда происходит.Когда сильный ветер в бок АНТ и АНТ почти симметрична,то происходит опрокидывающий момент.Где-то видел ,что на КВ у кого-то было колесо от мотоцикла с тормозными колодками, управляемые электромагнитом.АНТ вращается,электромагнит сработан,колодки отпущены.АНТ встала на азимут-тормоза включены.
А на УКВ кто-то применяет тормоза и какие?
Онлайн LZ4AU
« Ответ #11 : 29 Октябрь 2013, 10:10:16 »
Ветер по прибалтике достиг 42м в сек наверное надо опустит ант на землю.
Оффлайн Vladimir-R3XCJ
« Ответ #12 : 29 Октябрь 2013, 10:19:38 »
Полевой день. Справа внизу - тормоз. Текстолитовый диск, охваченный стальным обручем, который стягивается шпилькой. Можно было регулировать от совсем маленького трения до полной фиксации.
R3XCJ (ex R3DDL)
  • ex UK4WAJ/UZ4WWJ
  • QRA: ko59du
« Ответ #13 : 29 Октябрь 2013, 11:27:07 »
Ну это уже совсем радикально.
Ветер усиливается. Я уже и на крышу боюсь вылезать. Сдует ещё.
В общем посмотрим, чем дело закончится. Понял, что антенну вроде правильно сориентировал по отношению к ветру.
Кстати у меня поворотка G-450. Пока не замечал, чтобы она от ветра разворачивалась. Это на счёт тормозов. А может ещё сильных крутящих моментов не испытывала.
Сергей KO59du
Оффлайн ua6ajs
  • QRA: LN05gk
« Ответ #14 : 29 Октябрь 2013, 11:30:35 »
                                   Стек  2х7м   RA3AQ,  невысоко,  над   крышей  5м.   На   мачте   наглухо   закреплён  самодельный   барабан   который  охватывается   специальной   тормозной   лентой  петлёй,    петля   затягивается   тросом   при   помощи   лебёдки.   Держит   такое   устройство   примерно   до   20м/сек,   потом   всё  равно   проворачивается,    может   быть   потому   что   редуктор   вращающий    всю  мачту   прямозубый,    с   червячной  передачей   было   бы   надёжней,    только   вопрос  -   нужно  ли?    Во   время   проведения    связи   -   безусловно,   но   когда  ант   не   работает    и   нужно   переждать   бурю    думаю   нет.
        Заметил    что   ант   всегда   разворачивается   к   ветру   задним   лепестком,     видно   в   таком   положении    имеет   наименьшее   ветровое   сопротивление,     поэтому   если   по   прогнозу   ожидается    сильный   ветер    я   её    так   и   разворачиваю.     Сильные   ветра   у   нас   нечасто   но   бывают...
Не   ставьте   вертикально,    скорее   всего   сломает.     Я   как   то    попробовал     поднять    на   90   градусов    и,   хоть   ветер    был   не   очень    сильный,   сразу    опустил   в   горизонталь,     страшно    было   смотреть   как   её   начало   гнуть.
                   Вообще   то   вопрос   интересный   и    кажется   мало   освещён,    может   быть   кто   поделется    опытом   в   отдельной   теме?
                                           Геннадий.
