Автор Тема: Расположение антенн  (Прочитано 13724 раз)
Оффлайн RZ3DUX Андрей
Расположение антенн
« : 27 Июль 2008, 13:09:59 »
Доброго времени суток! Что Вы скажете о таком расположении антенн? Расстояние между антеннами ориентировочное.
Мудрость — это когда все чаще начинаешь ловить себя на мысли, что занимаешься какой-то фигней.
Оффлайн RV3DA
Re: Расположение антенн
« Ответ #1 : 27 Июль 2008, 14:02:47 »
RZ3DUX de RV3DA
Андрей, добрый день!
Мы применяли похожее расположение антенн.
Никаких проблем не возникает. Только нужно знать длины траверс антенн. Они дадут оптимальное расстояние.
« Последнее редактирование: 25 Июль 2019, 23:58:45 от RX3DR Александр »
Игорь Григорьев, RV3DA
« Ответ #2 : 27 Июль 2008, 14:09:12 »
RZ3DUX de RV3DA
На 144-6 м. На 430-4м.
« Последнее редактирование: 25 Июль 2019, 23:59:13 от RX3DR Александр »
Оффлайн professor
« Ответ #3 : 27 Июль 2008, 14:16:27 »
А как вы планируете сделать элевацию? Думаю, что здесь возникнут основные проблемы.
« Ответ #4 : 27 Июль 2008, 14:20:38 »
Элевация пока не планируется, до луны пока не дорос, а для спутников отдельные антенны.
Оффлайн RV3DA
« Ответ #5 : 27 Июль 2008, 14:56:59 »
RZ3DUX de RV3DA
Андрей!
Расстояния должны получиться где-то вблизи 3,2 м (144) и 1,4 м (430). Точно можно "проиграть" на моделировщике, либо взять готовые значения для данного типа антенны. Однако, для тропосферы все это не критично.
Оффлайн PЭVЭ
« Ответ #6 : 27 Июль 2008, 19:43:33 »
  Андрей доброго здоровья!
  Вопрос? Вы предпологаете использовать раздельно - только горизонтальной поляризации или только вертикальной.
  Конструктивное исполнение стрел элементы изолированы?
  Всего доброго.  Николай
Оффлайн UA6EM Виктор
  • QRA: LN14AE
« Ответ #7 : 27 Июль 2008, 20:39:56 »
По мне, так оставить вертикальное стекирование с проворотом бумов на 90 градусов, правда
верхняя часть мачты должна быть из диэлектрика
ударе молотком по пальцу...
« Ответ #8 : 28 Июль 2008, 10:31:57 »
Приветствую, Николай.
Пары стрел (горизонт и вертикаль) будут использоваться отдельно. Исполнение стрел будет по аналогии антенн dk7zb, только с пересчётом под 50 Ом.
Вообще-то тоже хороший вариант, но антенны "заточены" под разные частоты, да и городить механику с проворотом бума дело непростое.
Оффлайн K6VHF Александр
    • Персональная страница K6VHF
  • QRA: DM43cg
« Ответ #9 : 28 Июль 2008, 11:06:40 »
А не лучше ли добавить по две антенны на одну траверсу. Получится всего 4 стрелы, две на 144 и две на 435 МГц. Расположение в виде Н.
73,
3PF
« Ответ #10 : 28 Июль 2008, 15:53:34 »
Данное расположение антенн нерационально.
Вы ставите 4 стрелы из которых 2 будут работать на SSB/CW  ,а две другие на FM. То есть одновременно работать будут только 2 стрелы.
Гораздо более практично поставить четверку стрел,но с переключаемой поляризацией.Причем горизонт настроить на 144200,а ЧМ на 145500.Получите +3 дб в каждом участке.
Вариант расположения элементов на траверсе-"+"
 Ставить стрелы на крестобразных несущих в одной поляризации не рекомендую -сдвинется поляризация.
70см- вообще не понятно зачем ставить 2 стрелы в горизонте на 433 МГц-с кем там работать?Уж если считать то на 432200. И опять же те же проблемы,что и на 2 м.
Оффлайн rv3qx
  • Новичок
« Ответ #11 : 28 Июль 2008, 20:04:32 »
Вообще, когда такие картинки рисуются - с расстояниями между стэками, неплохо поинтересоваться - а длина бумов? Здесь этого не увидел... Нам, дуракам, в 80-е эмпирические формулы подкладывали - в зависимости от длины бума... А сию моделировщики лихо справляются - в том числе и со стэкированием... Надо сказать - не сильно разнит :) С 80-ми... Ну, +- 20 см, а кто сказал,  что -13 дБ во 2-м лепестке - это догма? Только что смотрел страницу dk7zb насчет 17 эл. на 12 м - так он "положил" на -13 при стэкировании... Чисто ИМХО...
73,
« Ответ #12 : 29 Июль 2008, 07:34:43 »
73,
Вообще-то было указано в посте
RZ3DUX de RV3DA
Мы применяли похожее расположение антенн: http://www.rk3dzd.info/news/news-fd.htm
« Ответ #13 : 29 Июль 2008, 07:46:06 »
У меня 2 трансивера: один на приёме в ЧМ, другой в SSB.
Гораздо более практично поставить четверку стрел,но с переключаемой поляризацией.Причем горизонт настроить на 144200,а ЧМ на 145500.Получите +3 дб в каждом участке. Вариант расположения элементов на траверсе-"+"
Согласен. Подумаем.
Немного не понял, можно разъяснить. Не судите строго, "я ещё не волшебник, я только учусь".
433 МГц в горизонте сказано образно. Вот моё сообщение в другой ветке:
Собираюсь сделать антенну на 430 в горизонте, только не  знаю на какукю частоту ее расчитывать. Судя по полевому дню, большинство связей проводилось на 432.200, а в Московском регионе "Работа любительских РЭС в полосе частот 430-433 МГц в зоне радиусом 350 км. от центра г.Москвы не должна осуществляться."
Оффлайн наблюдатель
  • UN9L
  • QRA: MO13TF
« Ответ #14 : 17 Апрель 2019, 20:39:31 »
    Кто подскажет !  Тут на форумах в каналах где-то есть таблица расстояний  полотен в стеке на 144МГц. в зависимости от длинны полотен .   Я не могу найти . Помню лет шесть назад  видел ! Там было для стеков  144 и на 432 расстояния  в метрах .
« Последнее редактирование: 18 Апрель 2019, 19:55:46 от RX3DR Александр »
