Автор Тема: Расстояние между антенами 70см и 2м  (Прочитано 25275 раз)
Оффлайн R4NAF Юрий
  • R4NAF
    • r4naf.ru
  • QRA: LO48TO
Re: Расстояние между антенами 70см и 2м
« Ответ #30 : 23 Ноябрь 2014, 21:28:48 »
А по всем канонам лучше ставить одиночные антенны друг над другом, причем на 430 под двойкой. Либо выше ее, но на высоту хотя бы расчетного стекового расстояния для 430 МГц или чуть больше. Т.е. в районе 1.6-1.8 метра нормально для любой не короткой антенны.
Сергей, спасибо, т.е. антенны по вертикали разнести на 1,6 метра нормально?
А вот по поводу "430 под двойкой", действительно так!? Я думал чем короче волна, тем лучше выше поднять, чтоб горизонт видеть далее.
Оффлайн RA3POY
« Ответ #31 : 23 Ноябрь 2014, 23:58:44 »
Реально понял что желание не быть радиобомжом  и антенна решает всё,а не место и все другие отмазки.При своей высоте 159м и первой длинной антенне  реально ощущаю себя неущербным по отношению к 200м и выше  . Заказал  трубки 6мм для 4х таких антенн.По весне поставлю такое более серьёзное  и фотку обновлю.
« Последнее редактирование: 24 Ноябрь 2014, 00:06:51 от RA3POY »
пенсионер
« Ответ #32 : 24 Ноябрь 2014, 00:06:53 »
Как раз наоборот,место это главное,а потом уже все остальное.
Оффлайн RA3POY
« Ответ #33 : 24 Ноябрь 2014, 00:11:42 »
А если низко,крест на укв?Покупной штырь 5\8 до гроба?Я привык выделятся,а не растворятся...В реалии кому надо , всегда пилят,паяют..
« Последнее редактирование: 24 Ноябрь 2014, 00:21:35 от RA3POY »
пенсионер
« Ответ #34 : 24 Ноябрь 2014, 00:24:24 »
Спутники, луна и конечно при тропо работать.
Оффлайн RA3POY
« Ответ #35 : 24 Ноябрь 2014, 00:33:10 »
  Вот и делаю максимально возможное для своего укв-невыгодного места,пока есть желание и обстоятельства.Правда если посмотреть на соседей-радиолюбителей с идеальным укв-местом,то они почему-то стали тёплыми пингвинами.Полная безразличность и апатия  что-то делать..Если вдруг появляется на глаза заметная антенна,то это почему-то событие..
« Последнее редактирование: 24 Ноябрь 2014, 00:53:55 от RA3POY »
« Ответ #36 : 24 Ноябрь 2014, 11:32:00 »
Сделайте с запасом 1.8...2м, если прочность поворотного устройства позволяет.
Близко расположенная антенна более низкого диапазона, находящаяся снизу является для меньшей (более высокочастотной) как бы экранирующей поверхностью. Хотя эстетичней смотрятся меньшие объекты, расположенные выше.
А общая высота подъема должна быть такой, чтобы превысить все наиболее близкие объекты (деревья, крыши домов), сколько выше - уже в разумной достаточности, чтобы не потерять в длине кабеля больше, чем выиграть от подъема.
Оффлайн EW6D Виталий
  • EW6D_KO55BD (ex EW6BA)
« Ответ #37 : 21 Июнь 2017, 10:48:47 »
Добрый день всем!!
Наконец-то в воскресенье и я поставил новые антенны, которые уже года 3 как приобрел на ф. Сов. антенна у RA3DRC. 10 элем. на 144 - длина бума 5,7 метра (Сибирский вариант) и 19 элем. на 432 длина бума 4,2 м. Сразу скажу, что до этого с 2009 г. я работал всего на 5 элем. на 144. Для меня это большой шаг вперед. Во-первых, потому что это более серьезные антенны для УКВ, во-вторых теперь у меня будет 2 диапазона - 144 и 432 и в- третьих, все это крутится, есть блок управления в шэке и теперь не надо будет бегать на крышу, чтобы подвернуть на корреспондента!!
Антенны расположены одна над одной - верхняя на 432 на высоте 4,5 метра от крыши, на 144 - на высоте 3 метра. Т.е. между антеннами  1,5 метра. Кабель в обоих антеннах тоже новый - 8D-FB. С антенной на 144 все в порядке!! Проверил резонанс с помощью AA-230.  КСВ по уровню 1,2 от 142 до 146, на 144050 - КСВ 1,19, минимальный КСВ 1,08  на 145,5, на 155 МГц уже почти 10. Антенна работает прекрасно по первым впечатлениям. Проверил на местных трассах 250- 300 км. Если раньше с некоторыми корреспондентами мог только CW сработать, то теперь с ними же в SSB как с местными станциями - 5-9 баллов реально по S-метру.
Пока вопрос по антенне на 432. Провел  одну связь на трассе 200 км - уверенно громко, но без отклонения стрелки S-метра. C другим корреспондентом на 160 км - очень слабо, в шумах, правда это было после сильного дождя. Вобщем, нужно более детально разбираться в чем дело, сегодня буду смотреть КСВ с помощью NWT-500 и NWT-4000. Предварительно хотел спросить, возможно антенна на 432 хуже работает из-за небольшого расстояния по вертикали от антенны 144 МГц?
Несколько фото прилагаю.
В любом случае на Полевом дне буду работать уже на 2-х диапазонах, с более совершенным сетапом.
С уважением, Виталий 73!
« Последнее редактирование: 21 Июнь 2017, 10:59:12 от EW6BA Виталий »
С уважением, Виталий 73!!!
« Ответ #38 : 21 Июнь 2017, 11:00:40 »
Виталий всё у вас нормально. Антенна 19 эл. работает как 19 эл. вот и всё. Ставьте МШУ,  усилитель на передачу и будет лучше.
Работал на 18 эл. раньше, казалось нормально. Поставил две по 33, стало намного лучше.
Полевой день покажет на что она способна.
« Ответ #39 : 21 Июнь 2017, 12:02:08 »
Виктор, спасибо за ответ! Надеюсь, что так и есть, нужно время, чтобы ее обкатать и проверить на что способна.
« Ответ #40 : 21 Июнь 2017, 12:23:53 »
Зайди на вот этот сайт http://www.beaconspot.eu/beaconm.php?bandMHz=432
Помониторь ближайшие маяки некоторое время (скорее всего ближайший SR5TDM), будет хоть какое-то понимание. Ну и ПД скоро, можно проверить в бою :) ) Я на 6-ти метровую антенну бывает маяки, до которых чуть больше 300 км (SK1UHF, SK7MHH), не слышу, а бывают гремят, и более дальние (фины) идут хорошо.
« Ответ #41 : 21 Июнь 2017, 12:34:25 »
Валентин, привет! Спасибо за мысль!! Ну да, еще и диапазон такой интересный...
Оффлайн ua3ats
  • Олег
« Ответ #42 : 21 Июнь 2017, 12:35:14 »
Виталий, день добрый.
Расстояние между Вашими антеннами 144 и 430 достаточное. Абсолютно минимальное расстояние, на которое можно приближать антенны друг к другу - половину расстояния стека для высокочастотной антенны. Для яги 19 ел. на 430 МГц это, насколько я помню, чуть меньше метра.
Есть известная и очень понятная статья по этому поводу:http://www.ifwtech.co.uk/g3sek/stacking/stacking2.htm
73! Олег
« Ответ #43 : 21 Июнь 2017, 14:10:22 »
Большое спасибо, интересная статья!!!
« Ответ #44 : 25 Июль 2019, 16:41:35 »
О размещении разных антенн, на одной мачте Stacking dis-similar Yagis and Loop Yagis
