Автор Тема: Расстояние между антенами 70см и 2м  (Прочитано 26518 раз)
Оффлайн R3QN
Re: Расстояние между антенами 70см и 2м
« Ответ #45 : 25 Июля 2019, 19:55:18 »
Уважаемые коллеги! расстояние напрямую зависят от длины траверсы используемых антен и составляют  0.75 от  траверсы. увеличение этого расстояния приведет к провалу главного лепестка, уменьшение приводит к уменьшению усиления антенны- все очень просто
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
« Ответ #46 : 25 Июля 2019, 21:45:37 »
От длины какой траверсы? На 2м или на 70 см?
С уважением Владимир.
Оффлайн ua3ats
  • Олег
« Ответ #47 : 25 Июля 2019, 21:50:08 »
По-видимому, коллега имел ввиду расстояние в стеке, а не между антеннами разных диапазонов.
73! Олег
Оффлайн R3GS
  • ex RA3GES
« Ответ #48 : 25 Июля 2019, 23:25:28 »
   Уважаемые коллеги! Конечно, расстояния в стеках антенн разных диапазонов, не подчиняются никаким придуманным эмпирическим коэффициентам. И на самом деле невозможно давать какие-либо общие рекомендации по размещению антенн. Общие рекомендации (в том числе и из зарубежных источников по ссылкам выше) говорят только о том, что авторы глубоко не разбирались с истинным положением дел в этом вопросе.
   Ко мне это тоже относится. Глубоко не вникал. ))) В этом совершенно нет необходимости! Это просто неверная постановка вопроса!
  Волновая природа электромагнитного излучения не даёт возможности ни поставить корректно задачу, ни решить её, тем более так примитивно! Большое количество факторов будут влиять на результат. Как это сделать, если не оговорены точные размеры труб, элементов, способы крепления, точки крепления, расстояния, окружающие предметы и.т.д.?
   Совершенно точно можно сделать только два утверждения – такое размещение антенн разных диапазонов будет всегда хуже, чем стек одного диапазона.
   Второе – антенна другого диапазона всегда будет являться реактивной нагрузкой и отбирать часть энергии.
   А вот, чтобы минимизировать потери, а иногда и перехитрить природу вещей есть простой инструмент – Mmana. При удачном расположении антенн более высокочастотного диапазона внутри антенн низкочастотного, можно «сбить» неблагоприятный резонанс горизонтального бума, порвать и уменьшить токи. Очень важен способ крепления элементов!
   В статье http://www.vhfdx.ru/faylyi/view-details/radiolyubitelskie-raschetyi/kak-antennu-sdelat-ploho
может быть, будет полезна информация о том, как уменьшить потери в стеке одного диапазона…
С уважением, Владимир /R3GS/
Оффлайн EW7T
  • Анатолий
  • QRA: ko53dr
« Ответ #49 : 25 Июля 2019, 23:45:10 »
Очень полезная информация для многих, Владимир! В выше приведённом примере 0,75 даже к стеку не подходит как-то... Боковые лепестки получаются где-то 6дб к центральному и как для города, эта ант уже теряет всё. А усиление то растёт всего то 0,2дб, и в зад тоже мало чего давится больше. У меня как-то предпочтительней всё выглядит (при 6м буме) с 3,6м расстояниями.
Since 1978 ex EW7IM, UC2SMM
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
« Ответ #50 : 25 Июля 2019, 23:58:13 »
Вот такая "Кракозябра" скоро взлетит на крышу ловить спутники и торпо на 70 см горизонт
и 2м -верт
Посмотрим что получится
Сергей, Тамбов
« Ответ #51 : 26 Июля 2019, 10:11:52 »
Основная несущая траверса не металл хоть?
Не совсем понятен смысл такого стека, просто по одной антенне метра три чего не сделали?
« Ответ #52 : 26 Июля 2019, 15:47:24 »
вообще то реактивная нагрузка не отбирает часть энергии.
Оффлайн RV1CB Олег
  • QRA: KO57QX
« Ответ #53 : 26 Июля 2019, 15:47:38 »
Опасаюсь, что на 70 см антенны не очень будут хорошо работать
« Ответ #54 : 26 Июля 2019, 16:02:32 »
Владимир, тоже с уважением, но статья довольно безграмотная, извините.
« Ответ #55 : 26 Июля 2019, 16:18:45 »
А на основании чего, данное утверждение?
Это только личное мнение?
Дайте обоснование в виде расчета?
Оффлайн R6AM GENNADIJ
  • QRA: LN04NX
« Ответ #56 : 26 Июля 2019, 17:02:29 »
Есть расчет приведена таблица Инфотех 1990г статья Харченко "Синфазные решетки из директорных антенн " стр 18
« Ответ #57 : 26 Июля 2019, 17:37:58 »
Это разговор для отдельной темы.
Если интересует мое мнение, поделюсь в ней.
« Ответ #58 : 26 Июля 2019, 17:48:31 »
Какие проблемы?
Нужна тема?
Заводите и приводите свое обоснование.
Флаг, вам в руки.
А просто так писать огульно, наверно не стоит.
Статья интересная.
Во многом правильная, есть и спорные моменты, впрочем, как и везде.
Сколько людей - столько и мнений.
« Ответ #59 : 26 Июля 2019, 17:58:31 »
Вот заводите и приводите.
Заодно меня убедите в том, что в ней всё ОК
И закончим на этом здесь
